Réglage ralenti
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Réglage ralenti
Message par Wide Ranger le Jeu 14 Sep 2017 - 23:54
Idem
Wide Ranger
Re: Réglage ralenti
Message par Rillettes le Sam 16 Sep 2017 - 13:16
boheme89 a écrit:suis nul en mécanique et informatique, mais avec de bons conseils trouvés sur le site (carto pour les poireaux), j'ai descendu très facilement mon ralenti, moteur 103 stage 1, à 870 t/m et sa fonctionne nickel, et gratuitement
Le powervision avec le bon code permet de descendre le 103CI à 800trs/mn sans problème!
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Re: Réglage ralenti
Message par louloupa le Sam 16 Sep 2017 - 13:31
Et en plus , le ralenti tient très bien .
Re: Réglage ralenti
Message par ACHILLE11 le Sam 16 Sep 2017 - 13:45
moi je l'ai descendu a 870 tr/mn avec le sepst et ca cale jamais.
ACHILLE11
Ville et C.P : somewhere in south
Harley-Davidson : RK classic 2010 96CI
Re: Réglage ralenti
Message par Wide Ranger le Sam 16 Sep 2017 - 14:38
Qu'importe avec quel instrument tu descends le ralenti c'est tes réglages moteur qui importe
Wide Ranger
Re: Réglage ralenti
Message par Panther le Sam 16 Sep 2017 - 14:52
Rillettes a écrit:Le powervision avec le bon code permet de descendre le 103CI à 800trs/mn sans problème!
ce serait quand même malheureux que ça cale avec l'injection qui fait tourner le moteur comme une horloge suisse ...
la mienne - à carbu - tourne à 650 tours sans caler non plus
Re: Réglage ralenti
Message par brissou50 le Sam 16 Sep 2017 - 17:09
La mienne à 500 tours. Chaude, elle ne cale pas
brissou50
Re: Réglage ralenti
Message par ACHILLE11 le Sam 16 Sep 2017 - 17:15
putain , 470 tours et le voyant moteur ne s'allume pas?
bon c'est un carbu , l'injection c'est pas vraiment pareil
ACHILLE11
Re: Réglage ralenti
Message par Panther le Sam 16 Sep 2017 - 17:36
bah justement ... une injection, ça fait une étincelle et une explosion
avec un carbu y a parfois des râtés qui mettent la continuité des explosions en péril
ceci dit, la mienne aussi à chaud chuis certain qu'elle tient à 500 tours
Re: Réglage ralenti
Message par ACHILLE11 le Sam 16 Sep 2017 - 17:42
Panther a écrit:bah justement ... une injection, ça fait une étincelle et une explosion
oui, mais la plupart des systemes de programmation des ECM t'empechent de descendre en dessous de 800 tours.
et je peux temoigner que les injections ne font pas forcément une étincelle quand on l'attend
ACHILLE11
Re: Réglage ralenti
Message par brissou50 le Sam 16 Sep 2017 - 18:36
Ba ça, c'est sur.
brissou50
Re: Réglage ralenti
Message par brissou50 le Sam 16 Sep 2017 - 18:43
Bien chaud ça donne ça
brissou50
Re: Réglage ralenti
Message par Panther le Sam 16 Sep 2017 - 18:55
c'est presqu'aussi bô que la mienne
Re: Réglage ralenti
Message par brume le Sam 30 Sep 2017 - 11:53
Salut a tous
j'ai voulu modifié mon ralenti moi aussi
 avec une carto screamin je l'avais mis a 800t/mn mais par moment il descendait trop bas et le voyant d'huile s'allumait et couper le moteur donc je l'ai mis a 876 et la pas de probleme
je me suis fait un cable pour la liaison avec mon boitier et nickel ça marche
brume
Ville et C.P : cognac
Harley-Davidson : slim et slim
Re: Réglage ralenti
Message par LegioVII le Lun 2 Oct 2017 - 0:10
Hello,
Mon ralenti est a 850 et quand il
fait tres froid (á partir de 3 °)
le moteur cale, je dois jouer avec la
Poignée des gass...
LegioVII
Re: Réglage ralenti
Message par raf le Lun 2 Oct 2017 - 10:27
LegioVII a écrit:Hello,
Poignée des gass...
il ne faut pas modifier le tableau complet du regime ralenti mais uniquement les valeurs chaudes a chaud 800 tr/min ca feras pas le pototo mais bon
@ brume les câbles fait maison peuvent incider sur les tables car les capteurs travail aussi sur la résistance électrique
 avec mon premier cable il tourne a 753 tr/min contre 800 avec un original
raf
Ville et C.P : flemalle
Re: Réglage ralenti
Message par LegioVII le Lun 2 Oct 2017 - 17:15
Hello Raf,
Merci pour l'info.
Je ferais les modifs et reglages avant l'hiver.
Poignée des gass...
LegioVII
Re: Réglage ralenti
Message par alain56 le Lun 2 Oct 2017 - 17:26
brissou50 a écrit:Bien chaud ça donne ça
j ai pas ce son avec la mienne ça n a rien a voir !!
alain56
Ville et C.P : Morbihan
Re: Réglage ralenti
Message par JohnTony le Mer 4 Oct 2017 - 13:29
Arf,
Quelqu'un en IDF qui sait utiliser le SESPT pour m'aider à faire des réglages sur ma Street Bob ?
Je ne me rappelai plus que l'ancien propriétaire m'avais fourni le petit boitier orange qui va bien avec la moto, et j'ai peur de me lancer tout seul la dedans :)
V !
JohnTony
Son Age : 31
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Re: Réglage ralenti
Message par memphis le Mer 11 Oct 2017 - 17:36
Par précaution je l ai descendu à 950, bon on est loin du potato carbu mais c est déjà mieux
memphis
Ville et C.P : 10700 arcis sur aube
Harley-Davidson : Sportster seventy two
Re: Réglage ralenti
