2018 nouveau cadre Softail et Dyna
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: 2018 nouveau cadre Softail et Dyna
Message par Tintin133 le Ven 25 Aoû 2017 - 8:56
J'y avais pas pensé.
Tintin133
Message par HDesire le Ven 25 Aoû 2017 - 17:11
Pour l'amortisseur c'est certainement mieux que ceux d'origines sous le cadre de Softail une grosse daube inconfortable sans vraiment de réglage en fonction du poids conducteur seul ou non et avec les bagages mais par contre effectivement c'est aussi faire du neuf avec du vieux car une fois encore aucun réglage avec un accès facile semblerait il.
Pour info on avait acheté au fiston un modèle Supermotard Sherco 50cc bien connu sous le nom de mécaboîte moteur AM6 houa-hou Euro 2 tout de même qui d'origine est conçu avec ce type de mono-amortisseur comportant un réglage sommaire à 2 positions, le moteur à refroidissement liquide, démarrage au kick only, un carbu off-course et une boîte 6 vitesses sans oublier le phare rectangulaire et une selle minimaliste alors la question que je me pose chez Harley ils auraient pas embauché des petits nouveaux venants du monde du Tial & Motocross par hasard.
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Le Vizir le Sam 26 Aoû 2017 - 7:50
Le créateur du cadre softail à la fin des années 70 :
Bill Davis un ingénieur inventif et passionné s'est fait rachetés ses brevets dont celui de l'ancien softail (avec amortos en dessous) par la MoCo en 82.
Mais il considérait que le système le plus efficace était celui présenté sur la photo au dessus.
Le Vizir
Son Age : 51
Ville et C.P : MEAUX
Harley-Davidson : WIDE GLIDE
Message par Shura le Sam 26 Aoû 2017 - 13:10
Patience. Pour les modèles 2019 ou 2020.
Son Age : 40
Ville et C.P : 30-GARD
Harley-Davidson : Manche Nocturne Spécial Collec
Message par JIS le Sam 26 Aoû 2017 - 13:47
HDesire a écrit:Pour l'amortisseur c'est certainement mieux que ceux d'origines sous le cadre de Softail une grosse daube inconfortable sans vraiment de réglage en fonction du poids conducteur seul ou non et avec les bagages mais par contre effectivement c'est aussi faire du neuf avec du vieux car une fois encore aucun réglage avec un accès facile semblerait il.
apparemment, il y a une molette de réglage côté droit vers le bac à huile, mais pas sur tous les modèles à première vue.
JIS
Harley-Davidson : Fat boy spécial, CVO limited
Message par Jallie le Sam 26 Aoû 2017 - 15:58
le même amorto ... mais x3 méthodes de réglage en fonction du modele
sur le StreetBob ; la clef de réglage ressemble à une clef d'amorto classique
sur le FatBob ... la  molette est sous la selle ; niveau arriere de l'alortisseur ; et se regle avec la même clef ; ,ais l'autre côté de la clef .
Jallie
Ville et C.P : Montreal
Harley-Davidson : DYNA Twin Cam
Message par HDesire le Sam 26 Aoû 2017 - 16:01
Sur le RK 107 au moins pas besoin de de clé mais il faut tout de même enlever la sacoche gauche pour accéder à la molette de réglage
HDesire
Message par Max33 le Sam 26 Aoû 2017 - 16:12
Le choix entre le Road King et l'Heritage softail va devenir encore plus difficile.
j'ai hâte d'essayer ce nouveau cadre.
Max33
Ville et C.P : Médoc
Harley-Davidson : Softail Springer 2001
Message par HDesire le Sam 26 Aoû 2017 - 19:48
Le choix d'un Softail se fera en fonction du look mais aussi de l'usage pour ce qui est du RK
- les échappements sont à la hauteur de mes attentes surtout les nouveaux SE
- L'amortissement avant haut top avec réglage de l'amortisseur arrière
- La possibilité d'avoir les sacoches rigide et des jantes aluminium moulé (mon choix)
- à motorisation équivalente il y a une différence de comportement moteur à voir avec ce nouveau millésime
- la garde au sol dans les virages en tout cas pour moi il n'y a pas photo je suis bien plus en confiance
HDesire
Message par louloupa le Sam 26 Aoû 2017 - 20:04
HDesire a écrit:Sur le RK 107 au moins pas besoin de de clé mais il faut tout de même enlever la sacoche gauche pour accéder à la molette de réglage
C'est le réglage de la précharge ?
Message par HDesire le Sam 26 Aoû 2017 - 20:27
je ne sais pas si par précharge tu veux dire ajuster la dureté en fonction du poids des personnes et des bagages sur la moto c'est effectivement cela il y a des numéros sur la molette et un tableau de correspondance dans le manuel utilisateur mais c'est à toi d'ajuster selon que tu souhaite plus ou moins de souplesse sans trop tenir compte du tableau qui est là à titre indicatif.
HDesire
Message par shooter le Dim 27 Aoû 2017 - 11:04
tdzeus30 a écrit:Revoilà le cantilever, 40 ans après , la licence Yamaha est dans le domaine public......
C'est ça !!!
shooter
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Message par louloupa le Dim 27 Aoû 2017 - 11:07
HDesire a écrit:je ne sais pas si par précharge tu veux dire ajuster la dureté en fonction du poids des personnes et des bagages sur la moto c'est effectivement cela il y a des numéros sur la molette et un tableau de correspondance dans le manuel utilisateur mais c'est à toi d'ajuster selon que tu souhaite plus ou moins de souplesse sans trop tenir compte du tableau qui est là à titre indicatif.
Oui, c'est bien un réglage de la précharge du ressort . Ca ne change pas la dureté , mais ajuste l' assiette de la moto en fonction du poids .
Message par HDesire le Dim 27 Aoû 2017 - 12:54
Oui il y a bien un réglage de précharge sur la gamme Softail et pour avoir essayer de rouler à 2 sans changer le tarage de l'amortisseur arrière de mon RK je peux dire que c'est indispensable si l'on veut conserver une bonne qualité de roulage.
HDesire
Message par Dédal le Dim 27 Aoû 2017 - 21:45
Je vois que le poids du conducteur s'arrète à 117 kg.
C'est bête, y en a ici qui ne pourront pas acheter ce nouveau modèle !!!
Dédal
Son Age : 47
Message par HDesire le Dim 27 Aoû 2017 - 22:02
117 + 82 çà laisse de la marge
HDesire
Message par louloupa le Lun 28 Aoû 2017 - 11:17
HDesire a écrit:117 + 82 çà laisse de la marge
C'est pas la même chose , le passager est placé plus à l' arrière , directement sur la roue .
Je ne pourrais pas non plus en acheter une , pas assez lourd !
Message par tdzeus30 le Lun 28 Aoû 2017 - 11:30
Si les amortos sont aussi bons que d'habitude chez HD, on peut toujours "régler"
Message par Le Vizir le Lun 28 Aoû 2017 - 11:39
Le Vizir
Son Age : 51
Message par Charly le Lun 28 Aoû 2017 - 11:45
tdzeus30 a écrit:Si les amortos sont aussi bons que d'habitude chez HD, on peut toujours "régler"
la facture
Charly
Son Age : 67
Message par tdzeus30 le Lun 28 Aoû 2017 - 11:50
C'est à peu près ça
Message par bozodid le Mar 29 Aoû 2017 - 21:16
perso j'ai commencé sur une 125 DT MX rouge acheté neuve avec mon salaire d'été comme commis de cuisine j'avais 16 ans qu'est ce que j'étais fier de ma bécane malheureusement 6 mois après j'ai eu la désagréable surprise de ne plus l'a retrouver quelqu'un me l'avait subrepticement dérobé à l'insu de mon plein gré...
bozodid
Message par Le Vizir le Mar 29 Aoû 2017 - 21:27
Tu veux en venir où avec cette anecdote ???
Le Vizir
Son Age : 51
Message par JIS le Mar 29 Aoû 2017 - 21:47
Gros coup de blues de Septembre, il doit reprendre le taf demain, ou il a reçu le dernier tiers ........
JIS
Message par Le Vizir le Mar 29 Aoû 2017 - 22:21
 .... À la réflexion..
Ça doit être ça !
Le Vizir
Son Age : 51
Message par filobido le Mar 29 Aoû 2017 - 23:14
là je pense qu'il s'en est jamais remis
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
