Code panne b2119
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Code panne b2119
Message par ACHILLE11 le Lun 02 Oct 2017, 21:25
Beatnick a écrit:Moi ce serait plutôt le genre Barclay...
et ses fameuses soirées blanches.... (ou blanche plutot )
ACHILLE11
Message par The canadian le Lun 02 Oct 2017, 21:57
Exact, mais un défaut à une des deux sondes Lambda ne te donnera pas ta solution surtout qu'un injecteur sans essence ou sans allumage, se coupera automatiquement par sécurité. Effectivement il y aura un code défaut des 2 sondes Lambda c'est normal(entrée de catalyseur) à condition que le moteur tourne, mais ne te renseignera pas sur l'origine de la panne.
Pour moi tes injecteurs ne sont pas en cause. Surtout qu'elle cale de suite sans avoir le temps de générer d'autres codes défaut dommage.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Domont 95330
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par ACHILLE11 le Lun 02 Oct 2017, 22:09
il a un code qui lui dit clairement que sa pompe force b2119 (elle tire trop de courant). la premiere étape a été pour lui de changer la durite qui avait été pliée lors d'une intervention , ce qui pouvait freiner le passage de l'essence et faure monter la pression dans le circuit d'essence.
a priori la durite a elle seule n'était pas responsable, mais une durite qui a des pliures est a remplacer de toutes facons.
il avait changé les filtres de la pompe , mais sans succes. la carto a été reinjectée, sans amélioration. la batterie est bien branchée.
le seul code qui revient a chaue fois est le b2119 , donc son probleme est clairement sur le circuit d'essence , pas sur l'injection elle même.
il arrive a rouler quelques kilometres de maniere normale , puis cale et ne redémarre plus. la pompe qui chauffe et se met en securité?
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : somewhere in south
Harley-Davidson : RK classic 2010 96CI
Message par The canadian le Mar 03 Oct 2017, 08:55
C'est ce que je pense aussi, l'injection n'est pas en cause, on en saura plus quand il aura changé la pompe.
The canadian
The canadian
Message par louloupa le Mar 03 Oct 2017, 12:57
Ah oui, tu en es à ta huitième femme de 18 ans ?
Message par Beatnick le Mar 03 Oct 2017, 13:02
J'ai encore la santé, mais plus la patience !
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXSB 15 + FXLR 18
Message par Naja le Sam 07 Oct 2017, 19:25
bonsoir un ptit retour apres une bonne balade
j'ai changé la pompe et ça marche
d'abord des essais sur le ralenti en premiere en jouant sur l'embrayage
puis des coupure et redemarage apres des boucles de qulque kilometres
puis une bonne balade de 100 bornes cette apres midi
la becane tourne bien, chauffe moins et le ralentie est stable a 900 tr/m
merci a vous pour m'avoir suivie et aider
j'espere que ca aidera d'autre personne
ps voici la pompe changer
Naja
Naja
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage, Cross-bones
Message par Naja le Sam 07 Oct 2017, 19:27
du coup le regime moteur de ma femme est redevenu normal (comme ça moto)
Naja
Naja
Message par chriscool le Sam 07 Oct 2017, 19:33
Si je comprends bien la pompe a morflé suite à la pliure de la conduite de carburant ?!?!
Because à 10.000 bornes, c'est chaud quand même
c'est juste pour avoir la bonne info ....
chriscool
chriscool
Ville et C.P : DOUAI 59500
Message par ACHILLE11 le Sam 07 Oct 2017, 20:01
Naja a écrit:bonsoir un ptit retour apres une bonne balade
a l'occase je passerai te voir , je suis de temps en temps du coté de DOURDAN, et je dors a CHARTRES
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Naja le Sam 07 Oct 2017, 22:58
chriscool
non je pense pas que la pompe, ai morflé suite a la pliure, surtout que la nouvelle a plié au meme endroit lors du montage. je pense plus a une deterioration de la pompe suite au passage d'impurté je ferais une ottopsie
a Achille pas de soucis ça seras avec plaisir
Naja
Naja
Message par chriscool le Dim 08 Oct 2017, 10:42
Naja a écrit:chriscool
Impuretés ?!?! quand même bien filtré le carburant !! Non ?!?
Affaire à suivre alors !!
Je reste attentif !!
chriscool
chriscool
Message par Naja le Dim 08 Oct 2017, 19:14
autopsie faite
pas d’impuretés a l’intérieur le disque plastique qui sert de pompe est un peu usé mais rien de méchant
l'axe par contre ne tournait pas libre sur une partie de sa rotation mais la encore l'effort n’était pas violant
ensuite le ressort en sortie de pompe lui est libre et le bouchon donnait l'impression d 'être de bloquer mais aucune certitude
bref rien de concluant
Naja
Naja
Message par ACHILLE11 le Dim 08 Oct 2017, 19:17
si la pompe force un peu a la main , il se peut qu'en charge elle force beaucoup plus , ce qui fait que l'intensité de courant absorbée augmentait en générant le code B2119 .
dans tous les cas , si le remplacement de la pompe a reglé le probleme, c'est que ca venait de là. j'irai quand meme balancer la pompe nase sur le comptoir de la concession en demandant si c'est considéré au meme titre qu'un pneu ou une plaquette de frein comme une "pièce d'usure" (remplacement tous les 10 000 ...)
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par chriscool le Dim 08 Oct 2017, 20:50
ACHILLE11 a écrit:si la pompe force un peu a la main , il se peut qu'en charge elle force beaucoup plus , ce qui fait que l'intensité de courant absorbée augmentait en générant le code B2119 .
chriscool
chriscool
Message par The canadian le Mar 10 Oct 2017, 14:10
Bon bah voilà une bonne chose, la pompe avait certainement un défaut de fabrication.
Bon ride.
The canadian
The canadian
