Le fat bob d'hugo
Re: Le fat bob d'hugo
Message par fpat le Mar 10 Oct 2017 - 18:36
louloupa a écrit:Voici l' adresse du mec de dynojet : pdaniels@dynojet.com
Tu lui adresses en PJ ta carto .
Nickel Merci.
fpat
Message par Hugo le Mar 10 Oct 2017 - 20:52
power vision + Target tune = même chose que le thundermax ???
Hugo
Son Age : 36
Ville et C.P : 59000 Lille
Harley-Davidson : Fat bob fxdf
Message par Beatnick le Mar 10 Oct 2017 - 21:18
Oui et non...
Les deux systèmes ont beaucoup de points communs: sondes large bande, fonctionnement en boucle fermée sur toute la plage de régimes, adaptabilité bien supérieure par rapport au système d'origine...
Mais le TT fonctionne avec l'ECM d'origine, alors que le Thundermax fonctionne avec son propre ECM. Les interfaces de programmation des cartos sont également très différentes.
Pour ceux qui veulent un ralenti très bas, l'ECM du Thundermax peut fonctionner avec une tension plus basse que l'ECM stock, ce qui permet de descendre très bas en ralenti: 600rpm par exemple. C'est impossible avec l'ECM stock.
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXSB 15 + FXLR 18
Message par Hugo le Mar 10 Oct 2017 - 22:00
Toujours fascinant de te lire...
Grosse modo c est pareil sauf la prog est différente, mais pour ce qui est du ralenti ça  ne concerne pas trop les injectés car un ralenti de 600T/MIN  ça craint quand même
Hugo
Son Age : 36
Message par Beatnick le Mar 10 Oct 2017 - 22:11
Non, ça ne pose pas de pb particulier, mis à part que l'alternateur ne débite pas suffisamment pour recharger la batterie.
Beatnick
Message par bohé le Mer 11 Oct 2017 - 0:01
il est lubrifié le moteur à 600 tr/mn ?
bohé
Ville et C.P : 19
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par louloupa le Mer 11 Oct 2017 - 10:59
Sur un moteur à roulements comme le HD, pas besoin de pression ni de grande quantité d' huile , quand on voit ce qu'il y a comme huile sur un deux temps .  Quand les poussoirs hydrauliques te rappellent à l' ordre , il faut remonter le ralenti .
Message par Jérôme_69 le Sam 14 Oct 2017 - 14:12
toujours entendu dire qu' en dessous de 900tr/min la pompe à huile pouvait se désamorcer avec un sale résultat sur le moteur... je suis peut etre petit joueur mais perso je tenterai pas. surtout que pour avoir un fat bob 2014 aussi j ai jamais vu une grosse différence de sonorité en abaissant le ralenti.
Jérôme_69
Son Age : 34
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Fat Bob 1690
Message par louloupa le Sam 14 Oct 2017 - 20:29
Non, ça ne risque pas de désamorcer . Quand on remonte un moteur , on amorce la pompe en faisant tourner le moteur à la main , à deux tours minute .
Message par Jérôme_69 le Sam 14 Oct 2017 - 21:08
comme quoi les on dit
Jérôme_69
Son Age : 34
Message par Hugo le Sam 18 Nov 2017 - 22:03
Et voilà mon gros bob en stage 1
Hugo
Son Age : 36
Message par fxdf2013 le Sam 18 Nov 2017 - 22:07
Très jolie filtre a air sur ton bob ... Sympa quand même !!! J'adore
fxdf2013
Son Age : 44
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Message par Hugo le Sam 18 Nov 2017 - 22:16
Alors les impressions lors des 1er tours de roues:
La mélodie des V&H big shots avec les quiet baffles qui donne un jolie son bien sourd et en effet moins metallique, bruyant mais correct
Au niveau style je kiff, sinon niveau moteur j ai ressenti une nette différence de couple et un moteur plus linéaire
Les sondes O2 d après mon gris ne sont pas shuntés, il m a mis un afr plus riche de la 1ère à la 5ème vitesse  et pour la 6 j ai demandé un réglage moins riche histoire que quand jsuis calé sur l autobeurk ca reste plus économe en carburant
Je voudrais vous montrer ma table AFR mais je ne sais pas comment faire, si vous pouvez m éclairer ce n est pas de refus( boîtier power vision)
Hugo
Son Age : 36
Message par Hugo le Sam 18 Nov 2017 - 22:28
fxdf2013 a écrit:Très jolie filtre a air sur ton bob ... Sympa quand même !!! J'adore
Merci seb
Hugo
Son Age : 36
Message par louloupa le Dim 19 Nov 2017 - 12:08
Hugo a écrit:Alors les impressions lors des 1er tours de roues:
Je voudrais bien savoir comment il fait ça .
Message par monsi le Dim 19 Nov 2017 - 12:54
Hugo a écrit:Et voilà mon gros bob en stage 1
joli!
je rejoins Louloupa....
je m'explique pas comment il a pu??
enrichir et appauvrir?
monsi
Harley-Davidson : RK stage II
Message par Hugo le Dim 19 Nov 2017 - 21:51
Alors, j aimerais vous montrer ma table AFR mais comment fait-on sur le powervision?
Hugo
Son Age : 36
Message par Pako le Mer 22 Nov 2017 - 9:54
Joli Fat
Pako
Ville et C.P : Gironde 33540
Harley-Davidson : Switchback
Message par SPLIT74 le Mer 22 Nov 2017 - 11:08
:.16:j ' aime bien
SPLIT74
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
Message par Hugo le Dim 21 Jan 2018 - 9:55
Voici les quelques chevaux de gagnés après le stage 1 par contre le gain au niveau couple je le sent bien comme il faut mais sur le papier ya pas de grande différence je trouve.  L AFR tourne autour des 13.9Niveau perf ça aurait été un poil mieux sans les quiet baffles
Hugo
Son Age : 36
Message par Kerhuon le Dim 21 Jan 2018 - 10:27
toonsi94 a écrit:Ya pas à dire les noirs c'est les plus belles
 surtout quand c'est du noir sedona orange, du noir bordeaux , du noir bleu pailleté !
Noir c'est corbillard
heureusement , les catadioptres donnent un peu de couleur
mais si elle est belle en noir !
Kerhuon
Message par Hugo le Dim 25 Fév 2018 - 19:14
Allez un petit accessoire en+ pour fêter ses 1 ans
Passage en solo avec une Selle lepera stubs café
J ai copié sur toi le vizir, un peu moins d appui sur les reins par rapport à la selle d origine mais super confortable, la position des pieds est plus proche des commandes, je regrettes pas
Hugo
Son Age : 36
Message par fxdf2013 le Lun 26 Fév 2018 - 8:38
cc HUGO, superbe ta selle ...
fxdf2013
Son Age : 44
Message par Hugo le Lun 26 Fév 2018 - 9:07
Merci seb
Hugo
Son Age : 36
Message par fxdf2013 le Lun 26 Fév 2018 - 9:10
en tout cas au plaisir de faire un run avec toi bientôt  pour
fxdf2013
Son Age : 44
Message par Hugo le Lun 26 Fév 2018 - 9:15
Justement si ça te dit on peux se faire pecquencourt du dimanche 11 mars en + ce jour il y'a la brocante pièces moto
Hugo
Son Age : 36
