Le Deal du moment : -30%
Nike Air Max Exosense SE
87.47 €
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 Empty Re: Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic
Message par Laurent45 Jeu 16 Nov 2017 - 8:17
@cheche63
si les pièces qu'il te faut ressemble vraiment à ça plus haut :
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 Ff6db310
Je peux te faire ça en inox.
Pour avoir les cotes, faut te faire un gabarit pour voir si c'est ok au montage.
Si tu ne trouves pas de solution, n'hésites pas  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 831254
Laurent45
Message par cheche63 Jeu 16 Nov 2017 - 20:34
Merci les amis fait chier Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 389933  Mais Bon moins les boules que si c'était en plein été Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 831254
C'est cool de ta part Laurent sur ta photo c'est les premières pièces que HD Melun m'avait commandé Mais pas
Bon
moi il me faudrait la même distance entre les trous du bas et ceux du haut Mais avec 1 cm courbé moins large en haut
Mais normalement j'ai mon f'wero qui devrait réussir à me faire ça. Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 90029
Mais si problème j'te tiens au courant Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 37298
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par didier069 Ven 17 Nov 2017 - 2:00
didier069
didier069
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
Message par bertoy Ven 17 Nov 2017 - 8:24
c'est pas de bol mon pauvre cheche Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 389933
va falloir effectivement que tu te le fasse home made  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 831254
A +Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 37298
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par Dan77 Ven 17 Nov 2017 - 11:04
Courage Cheche, ça va le faire !!!!!  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 831254
Dan77
Dan77
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Message par pawa Ven 17 Nov 2017 - 11:26
Aries a écrit:Normal que ça touche : ta roue de 21 à rayon est beaucoup plus mole qu'une roue de 16 à rayons et encore plus qu'une jante pleine. Donc elle se tasse lors du freinage. Sur les gros touring cela peut être problématique lors d'un freinage d'urgence appuyé... Pas pour rien que HD ne met pas plus de 17" sur une Electra et 18" sur une Street... Pas sûr que ton assurance te couvre si tu te viandes...
Ca m'intéresse ce sujet: la déformation de la jante "molle" au freinage (et le fait que ça frotte sur le GB ...)
J'imagine que la jante doit "s'ovaliser" ? (toutes proportions gardées)
Est ce que quelqu'un aurait une vidéo montrant cette déformation, ça pourrait être intéressant ...
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 2311551334
pawa
pawa
Ville et C.P : 78, 28, QC et on ze road again
Harley-Davidson : Street Glide 114 et 103
Message par louloupa Ven 17 Nov 2017 - 11:53
C'est pas tellement la jante qui est molle , c'est que les rayons sont plus longs , donc plus élastiques . C'est sensible sur les bosses . Par exemple , sur les motos de cross , il y a toujours des jantes à rayons parce que il y a moins de risque de casse sur les gros sauts .
Ce qui me choque plus , ce sont les jantes à rayons radiaux , c'est à dire pas croisés comme d' habitude . Quand on freine , la jante doit tourner par rapport au moyeu .
Message par cheche63 Ven 17 Nov 2017 - 21:23
didier069 a écrit:tient j ai trouver ca sur le net apparemment c'est un fabricant
https://www.demonscycle.com/chrome-billet-21-fender-adapter-mounting-brackets-for-harley-baggers-by-fbi
Cool Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 564998  merci à toi Didier ça m'plait bien reste à savoir si l'écartement des trous du haut son les mêmes que ceux du bas j'vais voir si je peux faire un message.
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 719114 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 26859
cheche63
cheche63
Message par toonsi94 Ven 17 Nov 2017 - 21:35
Mon Cheuucheuu  Écartement des trous du haut dit comme ça ça fais bizarre  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 807915 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 807915
toonsi94
toonsi94
Message par Jipaw Sam 18 Nov 2017 - 22:14
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 28207010
lien aliexpress:
Jipaw
Jipaw
Ville et C.P : 33130 BEGLES
Message par cheche63 Dim 19 Nov 2017 - 10:07
Merci à toi Jipaw  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 564998
ceux la me paraissent correct pour mon problème en plus c'est chez Alie express j'connais bien je suis un client
OR  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 483123Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 483123
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 719114 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 719114 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 26859
cheche63
cheche63
Message par Jipaw Dim 19 Nov 2017 - 11:50
cheche63 a écrit:Merci à toi Jipaw  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 564998
a moins de 20 euros en plus on risque pas grand chose. Je vais en commander pour moi aussi. Je suis en 21 comme toi et le pneu frotte
Jipaw
Jipaw
Message par cheche63 Dim 19 Nov 2017 - 12:27
J'ai regardé vite fait se matin Mais rien trouvé en tapant le nom du fabricant tu a tapé quoi toi sur Alie express stp
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 719114  C'est l'heure
cheche63
cheche63
Message par cheche63 Dim 19 Nov 2017 - 17:57
C'est bon j'ai trouvé  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 90029  En tapant support de garde-boue
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 555306  À toi Jipaw
et comme à midi ca va être l'heure  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 719114
Je ferai une tof quand je les aurais reçu Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 26859
cheche63
cheche63
Message par chabalabala Mar 21 Nov 2017 - 10:00
Chuis une trappe....je les trouve pas sur ali....
vous auriez pas un lien des fois ? Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 3721376895
chabalabala
chabalabala
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
Message par chabalabala Mar 21 Nov 2017 - 10:28
C'est bon...ne me flagellez pas....j'ai trouvé
Pour ceux qui comme moi auraient un peu de mal....
par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/Noir-Moto-CNC-21-Garde-Boue-Avant-Relocator-pour-Harley-Touring-FLHR-FLHT-Screamin-Eagle-2003/32833048340.html?spm=a2g0w.search0204.3.161.JgzpIB&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10177_10302_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10184_10534_10533_100031_10103_10073_10594_10557_10596_10595_10142_10107%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=32a504ee-2ac4-4083-931b-ad915c3f3a88&algo_expid=a5677924-1128-44af-8580-12897c8aac48-21&algo_pvid=a5677924-1128-44af-8580-12897c8aac48&rmStoreLevelAB=0
chabalabala
chabalabala
Message par chabalabala Mar 21 Nov 2017 - 10:41
Par contre attention, en allant sur eBay on retrouve les même pièces casi au même prix...mais avec en plus la possibilité d'afficher la compatibilité avec nos machine.... ici par exemple : https://www.ebay.com/itm/Black-Motorcycle-Front-Fender-Relocator-Kit-For-Harley-Touring-FLHT-FLHR-03-13/302480588640?fits=Make%3AHarley-Davidson&hash=item466d3f7f60:g:04AAAOSwVaVZ2YdY&vxp=mtr
Seul soucis...:
This part is not compatible with 2008 Harley-Davidson Road King Classic FLHRC.
test avec un 2013 :
This part is not compatible with 2013 Harley-Davidson Road King Classic FLHRC.
chabalabala
chabalabala
Message par cheche63 Mar 21 Nov 2017 - 20:45
Sur n'importe qu'elle site que tu trouvera même si il te dise la comptabilité ou pas il faut se méfier Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 800810. Parce que moi j'suis aller deux fois chez HD et les deux fois j'ai ramené mes pièces car pas adapté à ma fourche ou alors un problème d'année qui n'est pas marqué quand tu tapes leur référence.
Ma première pièces étaient à 39€   Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 977583 la deuxième à 129€Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 389933 et chez AliExpress 21€ en aluminium et taillé dans la masse avec les bonne mesure Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 788660
cheche63
cheche63
Message par chabalabala Mer 22 Nov 2017 - 7:57
t'as raison Cheche
En regardant de plus près chez ali ils ont l'avantage dans l'annonce de donner les mesures....je vais controler ce week et si ok pourrais passer sur une solution un peu plus sérieuse que la mienne...
Pour celles et ceux que ça interresse :
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 Captur11
chabalabala
chabalabala
Message par cheche63 Mer 22 Nov 2017 - 17:41
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 831254  C'est se que j'ai pris chromé Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 90029  ça va seulement me rehaussé les garde-boue de 2 cm c'est pile poil se que je voulais pas plus  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 977583
J'ai reçu un message comme quoi c'est partie hier matin et ca devrait arrivé entre 14 et 17 jours
Y a plus qu'à attendre maintenant j'vais faire mes rayons à fond en entendant Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 807915Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 807915
cheche63
cheche63
Message par phénix60 Mar 5 Déc 2017 - 19:53
impatient de voir le résulta
phénix60
phénix60
Ville et C.P : méru (60)
Harley-Davidson : electra ultra limited
Message par cheche63 Mer 6 Déc 2017 - 18:15
phénix60 a écrit:impatient de voir le résulta
hello phénix  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 90029
 alors comment ça va mon pote tu coure comme une gazelle  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 26859 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 436666
cheche63
cheche63
Message par cheche63 Mer 6 Déc 2017 - 18:40
ça y est reçu mes pièces hier  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 977583
voila le résultat
 les pièces nickel chrome  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 831254 et surtout pour 20 euro  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 822899
 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 Dsc_0212
de plus prêt on vois un p'tit défaut sur le trou a droite et en haut  je pense un soucie de chrome mais au montage on ne vois rien donc pour moi pas de problème
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 Dsc_0213
une fois monté sur le garde-boue  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 90029 le défaut a disparue  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 919984 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 14808
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 Dsc_0214
et maintenant sur la fourche
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 Dsc_0215
le résultat après le remontage
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 Dsc_0216
une pour toi bougna comme tu me l'avais demander plus haut Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 788660 une fois l'ensemble monté
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 Dsc_0217
pas encore testé je viens de finir mais avec 2 cm de plus il y a pas d'lezard  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 90029
pour ceux qui on un doute sur la qualité     Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 4030434416 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 255351  et bien il n'y a pas de doute a avoir
cheche63
cheche63
Message par bougna71 Mer 6 Déc 2017 - 19:36
Sympathique ton Road King sauf cette jante à l avant j ai un peu de mal
Je trouve qu’elle ne va pas avec le style de ton RK Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 788660
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par cheche63 Mer 6 Déc 2017 - 21:06
Salut bougna  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 389933  Il faudrait que tu la voit devant toi et c'est bien mieux
Moi Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 700608Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 700608
Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 719114 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 719114 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 719114
cheche63
cheche63
Message par filobido Mer 6 Déc 2017 - 21:21
f'wèro Laisse tomber il n'a pas de goût  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 807915 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 807915
super la pièce  Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 37298 Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic  - Page 3 37298
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
