-44%
Samsung Galaxy M33 5G 6GB Ram 128 Go 5000 mAh Dual Sim
179.99 € 319.99 €
changement amortisseur pour fatboy
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
changement amortisseur pour fatboy - Page 5 Empty Re: changement amortisseur pour fatboy
Message par oxydefer Lun 29 Juil 2019 - 15:51
ok chica
eytan06
je l'ai dit plus haut
les fournales sont reglés d'usine avec les indications suivantes :
80% en solo, poids 78 kg et 130 kg en duo
le resultat est plus que satisfaisant
tenu de route confort( perfectible)
bref une nouvelle moto!!
d'autres amortos doivent être bien aussi
je n'en sait rien
mais avec ceux la je retrouve du plaisir a piloter
je vais changer l(huile de fourche et je vous dirais
retour sur les pneus , metzeller
montage mercredi ou jeudi
sur le mouillé faudra attendre un peu  vu le temps qu'il fait
en tout cas très déçu des commander II
l'année dernière j'ai changé la primaire pour une cascade de pignons ainsi que de nouveaux arbres a cames et un fuelpack( je sais plus si cela s’écrit comme cela changement amortisseur pour fatboy - Page 5 3571261942°
bref que du bon ,pour mes modestes moyens ça coute un bras
mais quand on aime......... changement amortisseur pour fatboy - Page 5 831254 merci a tous ceux qui m'ont aidé changement amortisseur pour fatboy - Page 5 788660 changement amortisseur pour fatboy - Page 5 37298 changement amortisseur pour fatboy - Page 5 37298 changement amortisseur pour fatboy - Page 5 37298 changement amortisseur pour fatboy - Page 5 37298
oxydefer
Message par eytan06 Lun 29 Juil 2019 - 17:22
atomiseur a écrit:
Les Fournales Pan cruise sont des amortisseurs oléopneumatiques utilisant la technologie d'air comprimé et un circuit d'huile.
 Tu peux ajuster facilement la hauteur de ces amortisseurs simplement
avec la pression d’air.
Ses autres traits sont:
• Hauteur réglable jusqu’à une position de 50 mm de plus bas
que l’origine. et environ 20 mm en hauteur.
La pré-tension le reglage peut être établie pour un seul passager ou pour deux
passagers en plus des bagages.
[/quote]
Salut Atomiseur,
Permets moi un droit de réponse. Je maintiens mes dires : les Fournales Pan cruise sont bien des amortisseurs Oléopneumatiques
avec un ressort pneumatique ( air) et un amortisseur hydraulique ( Huile HVP 10).
Il suffit d'aller sur le site de Fournales pour trouver le dossier d'information :
lien :https://www.fournales.fr/data/File/notices/Info-oleo-combine-FOURNALES.pdf
changement amortisseur pour fatboy - Page 5 Captur16changement amortisseur pour fatboy - Page 5 Captur17
En ce qui concerne, la précharge ou réglage de l'assiette, j'ai un peu exagéré  : A vide : - 40 mm et - 30 mm pour un pilote de 75 kg.
changement amortisseur pour fatboy - Page 5 Captur18
changement amortisseur pour fatboy - Page 5 90029  :.3
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par atomiseur Lun 29 Juil 2019 - 17:31
Exact, faute avouée, faute à moitié pardonnée.
atomiseur
atomiseur
Message par eytan06 Lun 29 Juil 2019 - 17:37
oxydefer a écrit:ok chica
eytan06
je n'en sait rien
Salut Oxydefer,
J'ai monté et réglé mes amortisseurs Fournales Pan cruise. Temps 3H et demi sans démonter la roue arrière. Je n'ai pas touché la dureté du ressort principal ( valve P1) mais seulement modifié l'assiette ( Valve P2) avec un pression à 13 Bars.
J'ai fait installé la semaine dernière un train de pneus Metzeler Cruise Tec sur ma Slim. Tu trouveras mon commentaire à ce sujet , en tapant metzeler cruise tec
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par eytan06 Lun 29 Juil 2019 - 17:38
atomiseur a écrit:Exact, faute avouée, faute à moitié pardonnée.
moi , aussi j'avais exagéré sur le débattement de 50 mm changement amortisseur pour fatboy - Page 5 90029 changement amortisseur pour fatboy - Page 5 90029 changement amortisseur pour fatboy - Page 5 919984
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Jeff Lun 29 Juil 2019 - 18:59
Salut Atomiseur,
changement amortisseur pour fatboy - Page 5 90029  :.3[/quote]
Je pense qu'il est important d'apporter une précision...
Les amortisseurs montrés sur le dessin sont des amortisseurs classiques comme on peut en voir sur les sportster et non pas des pan cruise qui sont spécifique aux modèles softail.
D'ailleurs sur le dessin on ne voit pas la deuxième valve de gonflage.
Le tableau lui est bien celui  qui concerne les softails d’après 2000.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : Softail heritage speciale 1996
Message par eytan06 Lun 29 Juil 2019 - 19:33
Tout à fait d'accord avec toi. Les Pan cruise ont une deuxième valve.  J'ai mis le schéma à titre d'information pour la technologie Oléopneumatique des amortisseurs Fournales , provenant du dossier d'information pour les clients de Fournales .
Le principe reste la même autant pour le sportster que pour le softail.
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Jeff Lun 29 Juil 2019 - 19:50
Jeff
Jeff
