changement amortisseur pour fatboy
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: changement amortisseur pour fatboy
20W ou screaming eagle,ça le fait aussi,c’est ce que je met
chica- Full Member
salutLuxembourgeois a écrit:Ça ne serre à rien tu vas dépenser du fric seulement .J'ai régler mes amortisseur avec une clé plate et une clé à ergo.20 euros et 1 h30 de boulot.
Jai suivie tes conseille j ai acheter la clé mais impossible de déboulonner ses pu..... d'amorto je pence qu'ils doive être gripper
bon en même temps allonger sous ma belle c est pas facile a manipuler
dieudix- Discoverer
Son Age : 44
Ville et C.P : libourne
Harley-Davidson : fatboy de 2007
Heritage38 a écrit:Fournales +20 W à l avant,l'accord parfait
Je confirme, j'ai fait en 15 à l'avant, et c'est encore trop souple.
JIS- Full Member
Hola .Tu doit tenir l amortisseur avec un clé à filtre ! Ensuite tu déboulonner. Ou tu tiens avec ta clé à ergo et tu déboulonner. Utilise du degripant .pour la fourche mais du eavy de se
Luxembourgeois- Qualified
Ville et C.P : Clervaux 9774
Harley-Davidson : fatboy2007
merci du conseilLuxembourgeois a écrit: Hola .Tu doit tenir l amortisseur avec un clé à filtre ! Ensuite tu déboulonner. Ou tu tiens avec ta clé à ergo et tu déboulonner. Utilise du degripant .pour la fourche mais du eavy de se
dieudix- Discoverer
Son Age : 44
Pas de quoi.
Luxo
Luxo
Lés amortisseur sur les softail fonctionne à lenvers .donc tu les fait plus dur en les tournant dans le sens inverse de la montre minimum deux tours suivant le poids de toi et de ta femme.
ok je vais tester merci a toiLuxembourgeois a écrit:Lés amortisseur sur les softail fonctionne à lenvers .donc tu les fait plus dur en les tournant dans le sens inverse de la montre minimum deux tours suivant le poids de toi et de ta femme.
dieudix- Discoverer
Son Age : 44
2 tours minimum et tu test
ressorts a l avant
changer pour lesquelsgermix a écrit:Va voir aussi chez shock-factory.
Mike est de bon conseil.
Si tu changes l'arrière , pense à changer les ressorts à l'avant aussi pour que ce soit équilibré!
je vais mettre bientot des fournales
tu penses que c'est vraiement necessaire de changer l'avant?
les fournales je peux le faire moi meme
mais l'avant??
good rides
oxydefer- Full Member
Son Age : 78
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Tu change l huiles ! De la SE
Je viens de commander des nouveaux amortos pour l'heritage, ceux d'origine sont réglés à bloc et avec tout le poids des grannndes vacances ça tape quand même dans les nids de poules. Non nous ne sommes pas gros
. Je vous dirai ce que mon gris préféré m'aura posé.
thechaplainsam- Full Member
Ville et C.P : Le bagne, Guyane Française
Harley-Davidson : softail heritage 1450 carbu
Hola. Mets des amortiseur au gaz moin cher que fournale
suspension AV
merciLuxembourgeois a écrit:Tu change l huiles ! De la SE
mais pardon d'etre ignorant : c'est quoi de la SE??
encor merci
good ride
Son Age : 78
Salut screamingeagle réf 62600027 heavy duty 2 bidons car 0.300 litre par foureaux
Tu aura un amortissement parfait,avec cette huile,un peu plus ferme,juste ce qu’il faut
chica- Full Member
Son Age : 71
ok merci
y a t il des problemes pour changer l'huile?
jamais fait
je vous dirais apres
jamais fait
Son Age : 78
luxembourgeois
on a le meme fat boy
sauf qu'il est de 2004
photo apres si j'y arrive
Son Age : 78
Tu leve ta moto que la roue avant ne touche pas le sol. Tu prend une clé de 36 et tu devise complètement tes deux ecrous en haut .ensuite tu devise d'abord la vis du bas côté droit ensuite le gauche .Tu referme très fort les vis du bas. Et tu remplie 300 à gauche 300 à droite tu referme .et tu vas roulé. Ci pas assez dur rajoute 50 à gauche et 50 à droite.
Luxembourgeois a écrit:Tu leve ta moto que la roue avant ne touche pas le sol. Tu prend une clé de 36 et tu devise complètement tes deux ecrous en haut .ensuite tu devise d'abord la vis du bas côté droit ensuite le gauche .Tu referme très fort les vis du bas. Et tu remplie 300 à gauche 300 à droite tu referme .et tu vas roulé. Ci pas assez dur rajoute 50 à gauche et 50 à droite.
Surtout pas,avec la SE tu met juste ce qui est indiqué,l’huile est plus épaisse,donc amortis mieux
chica- Full Member
Son Age : 71
Si tu met des fournales a l'arrière il y a des chances que ta fourche soit un peu a la ramasse. Changer l'huile de La Fourche n'apporte pas a mon avis de solution notable.oxydefer a écrit:changer pour lesquelsgermix a écrit:Va voir aussi chez shock-factory.
mais l'avant??
good rides![]()
Tu peux lui changer les ressorts pour un meilleur résultat. Le top c'est d'y mettre des cartouches: genre Kit monotube de chez suspension progressive.
Au montage facile a régler avec un jeu de cale. tu va plus reconnaître ta moto, plus haute tu pourras prendre plus d'angle, un bien meilleur confort et un excellent comportement entre l'avant et l'arrière.
atomiseur- Full Member
Salut, c'est facile à faire ou il faut perte pro?Luxembourgeois a écrit:Ça ne serre à rien tu vas dépenser du fric seulement .J'ai régler mes amortisseur avec une clé plate et une clé à ergo.20 euros et 1 h30 de boulot.
wildsurfer- Interested
Harley-Davidson : Fat Boy et Road Glide Limited
Hola
Pas besoin d allez chez hd, réglage amortisseur 1h30 .vidange fourche 1 h. Tip top
Tu as mis de la 20 wLuxembourgeois a écrit:Hola
bare eric- Full Member
Dans la fourche de la SE screamingeagle duty
» Mon FATBOY et ses modifs
» Changement d'amortisseur...que conseillez vous 10.5 OU 11
» FATBOY S Changement de guidon
» changement de look fatboy 1340
» Changement de Guidon sur un Fatboy
Page 3 sur 5
