Du Road King Anniversaire au ....Road King Special
Page 12 sur 14 • Partagez
Page 12 sur 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
PEPELRIDER- Full Member
Re: Du Road King Anniversaire au ....Road King Special
patrickaja- Full Member
STHONY- Discoverer
Son Age : 42
Ville et C.P : SAINT NABORD 88200
J’ai enfin trouvé la cause du non fonctionnement du clignotant avant gauche. Après avoir démonté x fois le commodo gauche, vérifié les connections, vérifié si les fils qui sortent du guidon n’étaient pas pincés ou coupés, testé la continuité électrique...Toujours rien.
Je décide de chercher plus en avant, derrière le phare pour commencer.
Et puis tout à coup, au niveau des connecteurs fixés au niveau de la colonne de direction, un fil bleu/rouge a nu se distingue, sorti de son connecteur... OUF je respire, rien de grave...
A suivre...
A suivre...
Ville et C.P : La Turbie 06320
MIKE 31- Full Member
Harley-Davidson : RK
Toujours pas installé les mini clignotants car je préfère récupérer les clignotants d'origine complets sans avoir à couper les fils. J'attends de recevoir les connecteurs pour une installation propre...
A suivre
A suivre
salut peux me dire comment tu t'yest pris pour demonter ton guidon ? merci
winnie- Interested
Ville et C.P : BORDEAUX
Harley-Davidson : street glide special
Je ne l’ai pas démonté depuis qu’il a été installé par la concession.Owinnie a écrit:salut peux me dire comment tu t'yest pris pour demonter ton guidon ? merci
La seule difficulté est que les cables passent à l’intérieur du guidon, donc penser à les déconnecter...
Voici la vue éclatée du capotage pour les indications
Pour accéder au cache ( 33 ) qui dissimule les risers, il faut:
Sortir l’optique pour enlever les 2 écrous ( 12 ), puis enlever la pièce ( 36 )
Maintenant on peut accéder à la vis ( 5 ) pour ôter le cache ( 33 )
Les clamps des risers peuvent être enlever et permettre d’enlever le guidon
Voila
j'ai commandé les meme , je les attends , je verrai bien !!
winnie- Interested
STHONY- Discoverer
Son Age : 42
Ppppfffff ici il fait pas beau et doux....
Sinon bien les clignos
monsi- Full Member
Salut , et bien moi je ramène mon RKS demain au garage pour les faire monter et quelques autres bricoles , je vous mettrais quelques tofs quand je le récupère , Slts a vous .
dibling jean-claude- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : Many 57380
Harley-Davidson : Road King spécial 2019
winnie- Interested
J’ai récupéré une gaine sur un ancien cable mais elle n’est pas souple, donc comme je dois raccourcir les fils, je vais tout refaire.
Je vais faire un test de souplesse avec de la gaine thermo (sur une chute de fils et de gaine) et on verra ce que cela donne...
A suivre
A suivre
Slt, je te ferais des photos des miens monté par le garage ,peut-être pas mieux , juste une question est ce que tes tubes sont décatalisé ou pas , merci et Slts a toi.
Son Age : 67
Ce sont des Screaming Eagle...dibling jean-claude a écrit:Slt, je te ferais des photos des miens monté par le garage ,peut-être pas mieux , juste une question est ce que tes tubes sont décatalisé ou pas , merci et Slts a toi.
Slt , donc il sont décatalisé, merci a toi pour ta réponse .
Son Age : 67
Slt , moi je parlais du collecteur que tu me comprenne bien , Slts a toi et bon remontage .
Son Age : 67
Le collecteur est d’origine...
Ce Road King est juste magnifique
Je trouve que les modifs apportées sont vraiment cohérentes ! Top
SickBoy- Discoverer
Son Age : 39
Ville et C.P : Wasquehal 59290
Harley-Davidson : Sport Glide
Son Age : 67
Page 12 sur 14
