Résistance et clignotant LED Breakout
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Résistance et clignotant LED Breakout
Oui, c’est ça en parallèle
StefBreak- Full Member
ça marche, merki Stef
Pour moi même démarche : remplacement des clignos ampoules par des leds (a l'avant sur RK 2016), à la différence qu'a l'avant ils ne s'allument pas du tout! Le problème est-il le même?
A votre avis je mets des résistances ils vont marcher ou les résistances règlent juste le problème de fréquence de clignotement?
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Les résistances, elles permettent de leurrer le système pour garder les 21watts de conso
Si t'as une ampoule pétée, ça clignote aussi plus vite ... c'est le même principe
(Tu peux aussi planquer une ampoule 21w quelque part, ça reviendra au même qu'une résistance)
salut CASHCASH a écrit:Pour moi même démarche : remplacement des clignos ampoules par des leds (a l'avant sur RK 2016), à la différence qu'a l'avant ils ne s'allument pas du tout! Le problème est-il le même?
attention les LED on une polarité qu'il faut respect le + avec le + et le - avec le -
sinon sa ne s'alume pas
mamouth- Full Member
- Son Age : 105
Ville et C.P : COUTICHES
Si tu mets un potar , tu peux même régler la vitesse de clignotement .Panther a écrit:Les résistances, elles permettent de leurrer le système pour garder les 21watts de conso
ok Panther pour le leurre...
Salut Mamouth oui je sais d'ailleurs j'ai essayé les 2 solutions en inversant les fils...
Mais ce qui m'étonne c'est que les arrières (tjrs en ampoules) clignotent bien et les avant pas du tout! C'était ma question Est-ce que l'absence de résistances ou leurres peut faire qu'ils ne clignotent pas du tout?
CASH- Full Member
Salut Cash,CASH a écrit:ok Panther pour le leurre...
si ça ne clignote pas du tout a l'avant c'est que tu as un problème de branchement, les résistances ne sont a mettrent en place que pour adapter la vitesse de clignotement, pas pour autre chose.
As tu essayer de brancher tes clignotant en direct sur une batterie pour voir s'ils fonctionnent (s'ils s'allument)??
Bigoudom- Discoverer
Ville et C.P : PLOZEVET 29710
Salut Bigoudom, mon branchement est bon : j'ai testé avec ancien cligno à ampoule, idem test sur batterie en direct des leds c'est ok.
Par contre il faut noter (et ça peut servir à d'autres) que les clignos d'origine (les gros ronds fixés sous les additionnels) doivent faire masse avec le métal de la fourche pour fonctionner. Donc je pense que mes nouveaux clignos leds qui sont en alu et positionnés sous les leviers freins/embrayage ne font pas masse?..et que le branchement d'origine oblige cette masse..
CASH- Full Member
CASH a écrit:Salut Bigoudom, mon branchement est bon : j'ai testé avec ancien cligno à ampoule, idem test sur batterie en direct des leds c'est ok.
mets un fil volant sur la masse de tes clignotants relier a un endroit du cadre pour vérifier si c'est bien ça le problème
Oui c'est ce que je vais faire, masse du circuit + masse au cadre/fourche
CASH- Full Member
Voila j'ai essayé en branchant un fil volant à la masse de mes clignos que j'ai relié à la fourche et que dalle! Ensuite j'ai essayé en branchant le fil volant sur le cligno et il ne s'allume toujours pas!
Je me dis que le corps de mes clignos leds est en alu donc il ne fait peut être pas masse?! MAIS puisque j'ai branché la masse en direct et en parallèle sur la fourche ça devrait au moins s'allumer?!
CASH- Full Member
Salut CASH,
t'aurais pas une ou deux photos de tes clignotants ? ça pourrait aiguiller l'un d'entre nous peut être
Faut encore voir si la fourche est une masse suffisamment bonne ... à l'instar d'un bras oscillant par exemple ...
La graisse des roulements isole la fourche du cadre, aussi
Panther a écrit:Faut encore voir si la fourche est une masse suffisamment bonne ... à l'instar d'un bras oscillant par exemple ...
Du coup fil volant de la masse a mettre en direct sur le - de la batterie pour être sur
Je pense que ma fourche fait bien masse puisque lorsque j'essaie avec le cligno d'origine (qui oblige une masse) il marche lorsque je le colle à la fourche. Je prendrai une photo demain des clignos...
CASH- Full Member
Quelle galère !! Vivement que l'on comprenne ce qui se passe...... je vous suit mais alors c'est un sacré schisme ......
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Bon...pas trop eu le temps de m'en occuper mais j'ai quand même tester en passant par l'intermédiaire des mes clignos d'origines et ça marche!! Il faut donc des leurres (résistances) donc à savoir sans ce système ça peut ne pas marcher du tout! C'est propre aux clignos car j'ai changé mon feu arrière ampoule/led sans problème, attention là aussi il y a un sens + et -
Voilou ça marche y'a plus qu'a!
CASH- Full Member
bonsoir
j’ai installé des clignotants leds à l’avant sans résistance (je n’ai pas besoin de me leurrer)
et le voyant vert clignote donc rapidement mais les clignotants eux fonctionnent
normalement.
A l’ arrière j’ai monté des 3 en 1 Kellermann et un éclairage de plaque led et tout marche
normalement.
normalement.
normalement.
JLTHI63- Newbie
Ville et C.P : 63300
JLTHI63 a écrit:bonsoir
normalement.
normalement.
alors ton Breakout est de 2017, le mien aussi:.16:, j'ai mis des leds Kellermann a l'avant et aucuns besoins de résistances, ça clignote comme l'origine, voyant vert y compris, bizzard que sur le tien cela clignote rapidement????
donc tu as dessus a l'avant et a l'arrière aujourd'hui et tout fonctionne correctement??? pas simple de suivre ton message...
Merci Bigoudom je ferai mieux la prochaine fois, je voulais juste dire que les résistances ne sont
pas indispensable et ne servent qu’ à leurrer celui qui est au guidon.....
JLTHI63- Newbie
et puis on peut les acheter après avoir fait le montage !!!!JLTHI63 a écrit:Merci Bigoudom je ferai mieux la prochaine fois, je voulais juste dire que les résistances ne sont
Phyl04- Full Member
Va falloir que je me lance, super intéressant ton topic.
azazel- Full Member
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
zut j'ai déjà commandé les résistances
Phyl04- Full Member
Bah t'inquiètes ... tu les refileras bien à quelqu'un du Forum qui en aura besoin, hein !
Panther a écrit:Bah t'inquiètes ... tu les refileras bien à quelqu'un du Forum qui en aura besoin, hein !
Phyl04- Full Member
clignotant
https://www.ebay.fr/p/Universal-Harley-davidson-LED-Blinker-mit-Blinkergehäuse-Getönt-E-geprüft/23012481266 allez voir cen site pour ma part j ai recu ce modele pour mon fat c est pas cher
keko- Qualified
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
Ah oui bien vu! Et la qualité de l'éclairage ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
oui tres bien je l ai est teste mais je les installerais pour mon changement de guidon , je cherche un gros diametre noir ( avec passage de fils ) et du 12 ou 13 de haut a bon entendeur
keko- Qualified
J'ai l'impression que ce sont les mêmes ici.
https://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/softail-modelle/halter/2957/led-blinker-understream-mit-alugehaeuse-1paar-softail-touring?c=669?c=
Mais 2 fois plus chers
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
C'est le prix pour un seul je pense non ? et y-a-t-il un distinguo entre le gauche et le droit ???? ou alors est-ce que c'est le prix pour l'ensemble complet ?keko a écrit:https://www.ebay.fr/p/Universal-Harley-davidson-LED-Blinker-mit-Blinkergehäuse-Getönt-E-geprüft/23012481266 allez voir cen site pour ma part j ai recu ce modele pour mon fat c est pas cher
Phyl04- Full Member
» clignotant a led dur breakout
» Clignotant à LED sur breakout 2016
» Clignotant 3 en 1 chrome breakout
» Support de plaque latéral clignotant Breakout (Vendu)
» Rétro inversé breakout fxsb 2014 mini clignotant
Page 1 sur 3
