Résistance et clignotant LED Breakout
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Résistance et clignotant LED Breakout
Salut,Marc01 a écrit:Salut à tous,
Est-ce que le montage de cligno à LED impose systématiquement l'ajout d'une résistance ?
Existe-t-il une référence style "Plug & Play" ?
merci d'avance et bonne journée.
À l'arrière sur les modèles récents je crois que c'est déjà du LED donc pas besoin. Par contre à l'avant c'est toujours de l'ampoule.
Pour faciliter la tâche tu as pour une trentaine d'euros ce genre de dispositif sur lequel tu peux brancher tes fils. Et ça fonctionne pour différents feux.
https://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/sportster-modelle/beleuchtung-blinker/2796/blinkgeber-li-/-turn-signal-load-equalizer-ll-can-bus
J'ai pas vu de plug and play.
Simsim- Full Member
En accord avec SimSim, c'est seulement quand tu as des ampoules standards (à filament) qu'il faut compenser avec une résistance. tu passes de 21W à quelques W : la résistance est là pour simuler la différence de charge. Donc sur les HD récentes que les cligno avant ...
cook38- Interested
Ville et C.P : Vizille 38220
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2016, V-Rod 2
salut la troupes
et bien moi j'ai mis des LEDs a l'avant le rendu et super a l'arriere il etait deja a LED "3 en 1" origine
le soucis s'est que la base central maintenant clignote plus vite que les LED AVANT ET ARRIERE "ce qui et con s'est que il on le même nombre frequence de clignotement sauf la base central qui va plus vite "
donc j'ai demonter et regarder a la surprise ses des LED aussi, la je doit vous dire que je suis completement paumé
ah vous jure ....
ah vous jure ....
mamouth- Full Member
- Son Age : 105
Ville et C.P : COUTICHES
Merci beaucoup Simsim pour ton renseignement.
Je regarde plus en détail et ferais la modif cet hivers je pense.
Marc01- Discoverer
Ville et C.P : 01500 St DENIS EN BUGEY
Harley-Davidson : Breakout
C'est pour ça qu'il faut mettre une résistance qui ajustera la fréquence.mamouth a écrit:salut la troupes
ah vous jure ....
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
salut simsim
sur la base central aussi (audessus du reservoir) ???
tu connais le code couleurs
- Son Age : 105
Tu as le code couleur sur le lien du site allemand posté au dessus.
Il y a un outil de traduction intégré.
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
- Son Age : 105
» clignotant a led dur breakout
» Clignotant à LED sur breakout 2016
» Clignotant 3 en 1 chrome breakout
» Support de plaque latéral clignotant Breakout (Vendu)
» Rétro inversé breakout fxsb 2014 mini clignotant
Page 3 sur 3
