-21%
TOSHIBA 50UA3A63DG TV 4K UHD – 50″ (126 cm) – AndroidTV – ...
333 € 419 €
mon electra ultra classic carbu 2002
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 Empty Re: mon electra ultra classic carbu 2002
Message par Voxen le Mer 1 Nov 2017 - 9:14
ACHILLE11 a écrit:je fais souvent 250 a 300 bornes d'une traite , et le soir j'ai mal au dos et aux épaules.
La plus longue distance que j’ai faite d’une traite c’était 450km (avec une pause de 30 minutes à mi chemin) et pas de douleurs autre qu’un mal au cul terrible, mais bon nous sommes tous différents et sans doutes que plusieurs paramètres entrent en compte (selle, guidon, amortos et morphologie du motard).
Comme je disais, si un RK ou un SG est plus confortable ça ne sera que mieux mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 90029
Voxen
Message par ACHILLE11 le Mer 1 Nov 2017 - 9:22
je pense que c'est surtout une question de taille, je fais 1,70 , un peu plus , et pour moi le pare brise est tout simplement inutilisable.
toi qui es plus grand tu n'y trouve qu'une gêne modérée.
a priori ca tient davantage de l'inclinaison du pare brise que de sa hauteur, il est trop orienté en arriere, il faut le repousser sur l'avant.
mais le peu que j'ai pu faire sur l'electra , meme si c'est un modele ancien , c'est incomparable , un canapé. mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 831254
mais pour rouler solo ,je garde la switch , avec son stage 2 elle est quand meme plus "violente" que l'electra.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Harley-Davidson : RK classic 2010 , 1340 nostalg
Message par bozodid le Jeu 2 Nov 2017 - 20:52
très belle electra très bon choix
bozodid
bozodid
Message par ACHILLE11 le Jeu 2 Nov 2017 - 21:59
merci bozodid ! mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 3721376895
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 le Sam 11 Nov 2017 - 12:32
voila , premiers tours de roues apres avoir remplacé les plaquette arrieres , purgé les freins au complet , fait reboucher le trou du reservoir , viré le gravier , retendu la courroie , controlé les roulements...
premieres impressions : le moteur est plus souple que le 103 avec les 255 que j'ai sur mon switch , moins d'a coups , on sent que c'est bien moins puissant, mais on a davantage de couple en bas. pour le moment ca freine pas (frayeur dès les premiers 500 m ) mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 1832220078
j'ai un pot qui émet de la fumée (cylindre arriere, et il semble plus froid que le avant) , et pas l'autre . une bougie qui donne moins que l'autre? je vais les regarder après manger.
la jauge d'essence est morte ou alors j'ai bouffé 10l sur 20 km mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par tdzeus30 le Sam 11 Nov 2017 - 13:25
La première fois que jai roulé en RK 1450 carbu, ce qui m'avait frappé c'était les vibrations bien plus présente que sur la 96 (à l'époque) et même que sur mon 1340.
mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 Mini_995468tdz110
Message par ACHILLE11 le Sam 11 Nov 2017 - 13:34
c'est vrai que meme apres un petit tour , on a encore les vibration dans les cuisses quand on descend de la bécane.
et ce ralenti potato , un regal pour les oreilles ! mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 831254
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 le Sam 18 Nov 2017 - 12:01
voila a quoi ressemble un bocal de liquide de frein quand un blaireau a "entretenu" sa moto  , on voit qu'il y a eu du DOT 5 et du DOT 4 de mélangés, et comme c'est pas miscible.... on voit bien les petites "bulles" de DOT5 violet. sans compter qu'il devait y avoir 20% d'eau.
j'avais tout vidangé et remplcé le liquide par le bon , DOT5 ,mais le frein avant est trop "souple" , a mon avis le dot4 a endommagé les joints du MC , je vais etre obligé de commander un kit de rénovation.
c'est une bécane qui est sencée avoir été "révisée" par BMW agen avant de me la vendre.
resultat :
- plaquettes ariere a la ferraille
- disque arriere nase du coup
- contacteur de feu stop avant niqué
- eclairage de plaque HS
- un trou dans le reservoir
- MC de frein avant nase dû au mélange de liquides différents
- batterie a bout de souffle , regonflée vite fait.
- bougies a la couenne
bref, si vous achetez une moto d'occase la bas et qu'on vous dit "on va la réviser" , faites le vous même, pour votre SECURITE .
mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 Img_0621
mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 Img_0710
mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 Img_0711
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Dlareg le Sam 18 Nov 2017 - 12:04
rince à l'alcool et re purge.
si joint naze, tu aurais fuite.  mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 831254
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Dlareg le Sam 18 Nov 2017 - 12:05
quand je dit rince, c'est le circuit de la moto, pas le tien.  mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 3571261942
tu n'as vraiment pas de chance avec cette machine.  mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 934157
Dlareg
Dlareg
Message par ACHILLE11 le Sam 18 Nov 2017 - 12:08
c'est pas une question de chance , j'ai édité mon post au dessus , c'est plutot du j'menfoutisme.
si le joint du MC est nase , la poignée passe doucement a travers, ce qui est le cas.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 le Sam 18 Nov 2017 - 12:11
voici l'etat des plaquettes arrieres a la livraison après vérification de "sécurité" (j'ai attendu 3 semaines pour cette "révision" ) :
de ce coté , c'est ferraille sur ferraille
mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 Img_0622
de ce coté c'est 1mm
mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 Img_0623
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 le Sam 18 Nov 2017 - 12:15
le reservoir :
le trou a été fait avec une vis de "tank panel " au moins 3 fois trop longue.
une fais que j'ai eu fait le plein la premiere fois , et ben j'ai pris de l'essence plein les pieds (et sur le moteur)
coup de bol, je l'ai fait avec un jerrican, dans mon garage, donc moteur et pots froids.
mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 Img_0510
mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 Img_0511
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Dlareg le Sam 18 Nov 2017 - 12:19
sur ce coup, ils n'ont vraiment pas assuré chez Challenge One, j'y allais pour mes teutonnes et en étais très satisfait, mais si jamais un jour il a l'enseigne MoCo et la même bande de trous du cul coté mécanique, ce sera sans moi.   mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 800810
Dlareg
Dlareg
Message par ACHILLE11 le Sam 18 Nov 2017 - 12:20
il faut préciser qu'ils ont gentiment refait le trou dans le reservoir (c'est bien réalisé) , et payé les plaquettes de frein AR.
tout le reste et le boulot , c'est pour ma poire.
- un disque de frein
- 40 balles de liquide de frein
- une loupiotte arriere
- 25 balles de bougies
et aussi 4 allers retours castelnaudary agen , soit 4X 350 km.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Dlareg le Sam 18 Nov 2017 - 13:24
fais lui une fiche et fais toi rembourser !
Dlareg
Dlareg
Message par monsi le Sam 18 Nov 2017 - 13:50
belle marchine Achille....
dis toi que tu vas bien connaitre le brêlon a force de le démonter
et que çà crée des liens...;
mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 919984
monsi
monsi
Harley-Davidson : RK SIII
Message par ACHILLE11 le Sam 18 Nov 2017 - 17:11
merci !
oui , je l'ai dépiotée pas mal pour etre sur que tout est fonctionnel .
j'ai controlé tout ce qui est sécurité , et roulements (roues , fourche) , et j'ai bien fait !!
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Dlareg le Dim 19 Nov 2017 - 22:40
Dlareg
Dlareg
Message par ACHILLE11 le Dim 19 Nov 2017 - 22:48
Dlareg a écrit:ce n'est pas ça que tu cherchais :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1340548220.htm?ca=2_s
si , merci Gerald, mais finalement la hauteur me va , je manoeuvre aussi bien qu'avec le dyna. je trouve meme l'electra plus facile a piloter que le switch avec ses gros pneus.
et pour baisser de 2,5 cm , je met des bottes et voila !! baisse de 2" (passer en 11") encore oui , mais là il dit baisser de 0,75" soit= 1,9cm pour 190 euros , soit 100 euros du centimetre.... je vais en parler a ma femme mon electra ultra classic carbu 2002 - Page 2 807915
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par monsi le Dim 19 Nov 2017 - 23:08
Euhh😊😊😊😊d’habitude On met de l’argent pour gagner des cms🤡🤡🤡
monsi
monsi
Message par Dlareg le Jeu 18 Jan 2018 - 11:29
tout dépend à quel niveau tu veux gagner ces centimètres...
Dlareg
Dlareg
