Problème accélération
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème accélération - Page 2 Empty Re: Problème accélération
Message par ANISS Dim 10 Mar 2019 - 15:28
Mignard78 a écrit:Si les cosses sont bien serrées, je ne vois pas le lien de cause à effet entre ta batterie et l'accélération !!!!!!
Problème accélération - Page 2 2832208825  avec Beatnick et Robotriri => Vois tes codes erreurs
Aucun code erreur, à part le témoin orange du moteur qui s'allume par moment
ANISS
Message par dido Dim 10 Mar 2019 - 17:27
Lorsque j'ai eu cela sur mon Softail 2015, il n'y a eu que la remise en
place du même fichier de cartographie qui a permis de le supprimer
et cela est arrivé du jour au lendemain...
dido
dido
Ville et C.P : Athis-Mons
Harley-Davidson : Electra 2015
Message par ultra95 Lun 11 Mar 2019 - 18:20
Je ne vois pas en quoi la batterie amènerait des trous à l'accélération surtout que ta mesure montre une tension correcte, je pencherais plutôt pour un problème de capteurs qui dérive à la montée en température.
Je pense que ça va être compliqué à trouver, sauf si tu as un boîtier type POWER VISION qui te permet d'enregistrer les valeurs des différents capteurs.
Bon courage.Problème accélération - Page 2 356621
ultra95
ultra95
Message par ANISS Dim 17 Mar 2019 - 21:53
Le verdict est tombé, code erreur : Pn 32937-10 vos avis ...
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par ANISS Dim 17 Mar 2019 - 21:54
Ce matin elle ma laisse en rad en plein milieu de la route heureusement jetais pas loin de la maison
ANISS
ANISS
Message par Mastok88 Dim 17 Mar 2019 - 22:11
Je ne peux pas t'aider mais en regardant sur le Web ;
-  PN + quelques choses (des chiffres)  n'est pas un code erreur mais une fin de recherche diag qui se stipule les composants électriques fonctionnant sur la machine !!!
Courage !!  Problème accélération - Page 2 389933
Mastok88
Mastok88
Message par Bouillou Lun 18 Mar 2019 - 11:44
ANISS a écrit:Ce matin elle ma laisse en rad en plein milieu de la route heureusement jetais pas loin de la maison
Mon Street Glide m'a fait la même mais pas à côté de chez moi  Problème accélération - Page 2 389933 . Le moteur donnait des à coups sur l'autoroute A4 (!)
En attente aux feux, le moteur s'est mit à accélérer jusqu'à environ 2000 trs/mn, je l'ai coupé de suite et n'a jamais voulu redémarrer....
Et un tour sur le plateau, un... Direction mon gris.
Problème accélération - Page 2 458939
Bouillou
Bouillou
Ville et C.P : 77320
Message par ANISS Lun 18 Mar 2019 - 12:03
Et quel a été le constat de ton gris???
ANISS
ANISS
Message par Bouillou Lun 18 Mar 2019 - 15:02
Corps d'injection H.S Problème accélération - Page 2 389933 .
La 1/4 de roue dentée qui entraine le papillon d'admission d'air avait 2 ou 3 dents de cassées (position ralenti) : tout est sertie depuis quelques temps à l'intérieur du corps, ce qui fait que l'on ne peut plus changer de pièces individuellement Problème accélération - Page 2 800810
Bouillou
Bouillou
