Cerclages phare RK avant et après
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cerclages phare RK avant et après
peut être si tu le dis, mais quand on à soif et que la bière est fraiche après une belle virée avec le brelon, on ne fait pas le difficile.
dede54- Full Member
Je le dit et le maintien je préfère une bonne Leffe
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Ben moi aussi Bougnat, je suis bien d'accord avec toi!!!bougna71 a écrit:Je le dit et le maintien je préfère une bonne Leffe![]()
JAKE 33- Full Member
Ville et C.P : MERIGNAC 33700
une seule ? ç'est pas bon de partir sur une jambe....
Big Al- Full Member
Big Al a écrit:une seule ? ç'est pas bon de partir sur une jambe....
J ai une tireuse chez moi donc généralement ç est minimum deux
Tain ca me chauffe l'abricot !!!
Pour le joint, c'est de la bande moussée ?
loliv- Qualified
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : HERITAGE CLASSIC 2011
dede54- Full Member
Ville et C.P : Pont à Mousson 54700
Harley-Davidson : Road King
Ok cool merci
J'en ai vu chez LECLERC Saint Raph
Pas du Rubson biensur...
Je vais aller en prendre avant commande des cerclages...
Merci encore
La bise
Merci encore
La bise
loliv- Qualified
ca change tout ;-)
balou- Discoverer
Son Age : 48
Ville et C.P : Saint Maurice 91530
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2018 Dark All
Salut les lapins
Voilà je vien sde commander les miens chez Soya
Phare plus Passing
Des nouvelles bientot
La bise
Phare plus Passing
La bise
loliv- Qualified
Hey bien je suis bien dégouté
Ca ne convient pas pour ma moto
J'ai monté les pièces
- Pour les passing: c'était à peu pres bien sauf que les phares bougaient un peu malgré deux tours de scotch moussé sur le tour et un peu à l'intérieur
- Pour le phare c'est pas bon du tout, je ne peux meme pas le mettre à cause de la patte de serrage du cerclage d'origine... donc à part couper à la disqueuse ou dremel....
Mais sans etre sur que ça s'installe correctement je ne prend pas le risque car retour en arrière impossible
Donc c'est mort
A moins que vous ayez un tuyau...
Sinon je vais donc les vendre et essayer de trouver quelque chose qui convienne à l'heritage
N'hésitez pas si vous etes interressé avant que ce soit sur ebay ou le coincoin
Donc c'est mort
loliv- Qualified
J'ai envoyé un message au vendeur....
loliv- Qualified
Désolé pour toi Loliv,
Dans mon cas le cerclage du phare est une pièce Harley
Pour les passing c'est du Ali... et pas de problème avec la bonne épaisseur de caoutchouc
jef33- Qualified
Son Age : 67
Ville et C.P : andernos les bains 33510
Harley-Davidson : RK 105th
Très beau, ça lui donne un style .........
Loulou06270- Full Member
Merci de ton retourjef33 a écrit:Désolé pour toi Loliv,![]()
Peux-tu me confirmer si c'est la meme fixation que la mienne en bas ?
loliv- Qualified
Apparemment non
Voici le modele que j'ai pris : Lien vers Ali....
jef33- Qualified
Son Age : 67
Les passing c'est les memes..jef33 a écrit:Apparemment non
En fait je parlai du phare principal : Savoir si la fixation du Rk comprend cette petite patte en dessous..
> C'est pas toi qui la monté le phare principal?
loliv- Qualified
Le cerclage du phare principal a le même montage que ceux des passing
Donc pas de petite patte en dessous sur le modèle Harley
jef33- Qualified
Son Age : 67
Donc c'est tres différent pour les heritages...
Bon si ça peut servir à quelqu'un
Que ce soit dit....
Que ce soit dit....
loliv- Qualified
Pour ceux qui cherchent les casquettes de clignotant
https://fr.aliexpress.com/item/1005001633580961.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75ae6c37k8163m"
jef33- Qualified
Son Age : 67
Jac75- Full Member
Ville et C.P : Hidalgo & Bobo Land
Harley-Davidson : RK 2019 Stage II
j'ai les mêmes, y a pas à dire, ça habille l'avant de la bécane...
je la voie pas sans...
Big Al- Full Member
Question à 2 sous.
Pour les casquettes de clignotants , c'est la même taille pour l'arrière qu'à l'avant ou pas ?
philramp- Discoverer
Ville et C.P : NANCY 54000
Harley-Davidson : Road King Classic 1690
Oui c'est exactement la même taillephilramp a écrit:Question à 2 sous.
jef33- Qualified
Son Age : 67
Super,jef33 a écrit:Oui c'est exactement la même taillephilramp a écrit:Question à 2 sous.
Super ! ça rend bien
A&R
A&R
JMQ- Qualified
Ville et C.P : 37170
Page 4 sur 4
