Système Fermeture à clef de sacoches discret pour RK
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Système Fermeture à clef de sacoches discret pour RK
salut
j'ai acheté les serrures chez LEROY MERLIN, malheureusement il n'y en avait pas utilisant la même clef !!!!! f !!!
Roger's 93140- Qualified
Je suis en train de regarder sur le site de Leroy pour les fermetures, je pette un cable, c'est vraiment la bouze l'outil de recherche de ce site
Le premier qui trouve le bon lien, il le met en ligne ?
Je continue les recherches
iicare- Full Member
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
C'est ce modele ? si c'est ca, je l'ai trouve dans les portes cadenas
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-cadenas-en-acier-trempe-master-lock-e14588
iicare- Full Member
pas mal du tout.....reste à connaitre l'épaisseur de la serrure, voir si on peut pas la décaler sous une des deux lanières ( esthétiquement plus jolie )???
Zebulon- Full Member
salut IICARE
c'est bien le modèle à utiliser pour le montage, il faut couper avec une disqueuse ou scie à métaux, puis percer pour la fixation.
par contre la serrure est trop épaisse pour l'installer sous les lanières, mais centrée cela fait bien vu le chrome.
- Son Age : 72
Ville et C.P : BONDY 93140
Harley-Davidson : ROAD KING classic
Roger's 93140 a écrit:salut IICARE
ok merci
iicare- Full Member
Super bonne idée, je pense que je vais me laisser tenter...
dbo29- Discoverer
Ville et C.P : Santec 29250
Harley-Davidson : Road King 1450
je crois que je vais un tour chez leroy un de ces quatres
Merci Roger pour l'info
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
merci aussi,idem direction LM,et en plus garantie,il y a marqué 100,doivent etre sur du produit les mecs
chica- Full Member
- Son Age : 73
Je viens d'acheter le modèle de chez casto , un peu plus court que celui de Leroy !!!
Du coup, je vais le garder tel quel sans découpe et avec la charnière de façon à obtenir plus de souplesse lors de la fermeture...
Je pense le mettre à l'avant coté largeur de la sacoche de façon à ne pas trop dénaturer l'estetique...
http://www.castorama.fr/store/Moraillon-en-acier-8-cm-chrome-Masterlock-prod4240101.html?isSearchResult=true&navAction=jump
iicare- Full Member
Voila c'est installé, très simple à faire !!!! et merci à Roger's
J'ai opté pour le modèle de chez Casto, système bien plus court que celui proposé chez Leroy...
J’ai laissé les charnières contrairement à la procédure vu sur le Hog de Renne.
En terme de modif , j'ai simplement percé à "5" les trous existants de façon à faire passer les boulons à tète ronde…
J’ai réduis également ces mêmes vis sur une des sacoche car elles dépassaient et risquaient d’abimer le cuire par frottement…
Les plus :
utilisation tres simple…
Discrètes ou elles sont placées
Ne sont pas encombrantes à l’intérieure de la sacoche
Simple à installer
6 trous à percer (d5)
Cout
Les moins :
Serrures simples, ce n’est pas de l’A2P à ce prix
2 clefs
L’emplacement n’est pas le plus efficace en terme de sécurisé (j’ai fais un compromis entre esthétique et sécurité)
Liste matos :
vis 4x15 à tête fraisée
Ecrou indesserrable
Boulon 5x20 tête ronde
Rondelles pour vis 4x15 à tête fraisée
2 bieres
Le tout pour moins de 25 euros
Les plus :
Simple à installer
Cout
Les moins :
2 clefs
Liste matos :
Ecrou indesserrable
2 bieres
iicare- Full Member
Pas mal du tout et assez discret. Je vais le faire. Trop peur de me faire piquer les sacoches démontables en quelques secondes.
Claude33- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Il existe plusieur longueur de patte, surtout prendre les plus courtes possible pour évité d'abimer le cuir des saccoches, j'ai pris des pattes trop longues et à l'ouverture, je n'ai pas assez de place entre les saccoches et les pares saccoches et les pattes frottent sur le cuir qui l'abîme...
sebchri- Discoverer
Ville et C.P : 41700 CHEMERY
Harley-Davidson : Road king Classic
Beau boulot Icare et effectivement juste 2 bières cela ne fait pas chère du tout comme installation
spock13- Full Member
Ville et C.P : Velaux 13880
sebchri- Discoverer
spock13 a écrit:Beau boulot Icare et effectivement juste 2 bières cela ne fait pas chère du tout comme installation
C'est impératif !!! surtout à la fin pour comtempler
iicare- Full Member
j'ai posé le systeme dans l'autre sens ( dans mon cas la charnière donne sur l’extérieure de la sacoche), pour gagner justement de la place...
Sur une de mes sacoche, j'ai réduis la longueur des vis pour éviter les frottements...
Autre, le systeme que tu utilises est bien plus long que le miens, c'est pour cette raison que j'ai opté celui vendu par casto...
iicare- Full Member
Si tu installes ta charniere (2) dans l'autre sens (comme dans mon exemple ci-dessous) , et que tu la positionnes juste en dessous la tranche (1) ( tranche = épaisseur de la sacoche cuire + plastique), tu gagnes un max de place et donc tu limites les frottements...
NB: Dans mon exemple la charnière n'est pas complètement en dessous de la tranche, et ca ne frotte pas du tout...
iicare- Full Member
iicare a écrit:Si tu installes ta charniere (2) dans l'autre sens (comme dans mon exemple ci-dessous) , et que tu la positionnes juste en dessous la tranche (1) ( tranche = épaisseur de la sacoche cuire + plastique), tu gagnes un max de place et donc tu limites les frottements...
OK, je vais faire l'essai...merci
sebchri- Discoverer
J'ai fait la rectification, c'est nikel !
ça laisse éffectivement davantage de place Merci
sebchri- Discoverer
merci les amis, je vais m'y atteler vite fait, beau boulot
rejo- Full Member
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
pas mal ! joli et discret
tontontaz- Discoverer
Ville et C.P : marennes 17320
Harley-Davidson : road king 1450 de 2006
J'ai passé l'idée à un pote, pas mal, efficace et économique. Cool et merci pour ce bon tuyau.
Papylolo- Qualified
Ville et C.P : dans le 93
Harley-Davidson : Electra glide standard de 2007
Apres vérif sur le site casto je suis allé à Clermont frd! les gars m'ont confirmés qu'internet y'a que des conneries y z'ont jamais vu un truc pareille dans le magazin. Et que ça se fait plus depuis longtemps.
Je suis content d'avoir eu des vendeurs informés en con pétants.
Je ferais un tour chez Leroy
- Son Age : 18
Chez casto Grenoble, ils ont placé ce produit au rayon cadenas...
C’est amusant , sur leur site internet dans la rubrique « DISPONIBILITÉ DE CE PRODUIT DANS VOS MAGASINS CASTORAMA »
Et avec ton code postal, ils disent que ce produit est dispo dans les sites suivants…
Castorama Clermont-Ferrand
Horaires et coordonnées
• Choisir comme magasin de référence.Castorama Dardilly
• Choisir comme magasin de référence.Castorama Givors
• Choisir comme magasin de référence.Castorama Rillieux-La-Pape
et Casto Roanne pas dispo
iicare- Full Member
vercassivelonos a écrit:Apres vérif sur le site casto je suis allé à Clermont frd! les gars m'ont confirmés qu'internet y'a que des conneries y z'ont jamais vu un truc pareille dans le magazin. Et que ça se fait plus depuis longtemps.
Apparemment, tu peux commander par internet et le recevoir directement chez toi...
http://www.castorama.fr/store/contactUs/faq.jsp?owner=faq2
Chez Casto y tout c'qui faut....
sebchri- Discoverer
beau boulot Iicare
Ted973- Full Member
- Son Age : 73
Juste pour info, je viens d'en acheter un, il y 2 heures au casto de Brest (même la il y en a, c'est pas pour dire....). Par contre, il faut trouver car c'est dans le rayon des serrures et vu la taille du rayon faut bien chercher.
Je m'y attelle ce week end.
dbo29- Discoverer
Avantage du systême HD, 1 seule clé et rigidification du tour pack et des sacoches.
Désavantage, même acheté aux US, ça coute un bras, l'emplacement sur les sacoches n'est pas top, perso je ne l'ai pas mis exactement ou c'était prévu, à ce prix la on ne devrait pas avoir à improviser, pour l'instant, je n'ai pas de soucis mais j'ai entendu dire que les rivets vieillissaient mal, le tour pack est fermé à clef mais il est toujours démontable donc, le mec qui te le vole à tout le temps de l'ouvrir tranquillement chez lui.
Conclusion, 1/2 ligne d'avantages, 3 lignes de désavantages...
Pour ma part, maintenant que c'est payé et monté (c'était mon cadeau de Noël 2009), j'en suis content, mais les systèmes "éco" me paraissent trés bien.
choucroute- Qualified
Ville et C.P : toul 54200
Harley-Davidson : FLHRCI 103 2005
choucroute a écrit:Avantage du systême HD, 1 seule clé et rigidification du tour pack et des sacoches.
J'ai oublié dans les désavantages, il y a une petite perte dans le remplissage des sacoches mais au moins, ça évite de bourrer
Beau boulot
et merci pour les infos , on va s'y mettre , c'est une bonne idée
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
» Tour Pack Cuir pour RKC - Serrure sans clef
» Système audio Rock'n top pour FLH
» clef pour réglage amortisseurs dyna
» bouchon à clef pour réservoir 17 litres
» FERMETURE POUR TOUR PACK CUIR ROAD KING
Page 2 sur 4
