le tour pack sur electra ultra classic
Re: le tour pack sur electra ultra classic
Mais de quelle connexion vous parlez ?
Si ç est bien celle pour pouvoir le démonter chercher sous le tapis du tour pack
Pour les enceintes sous celle ci dans une petite fente je crois et peut être sous la selle
Je sais plus mais ç est facilement trouvable
bougna71- Full Member
sinon , pour ta question, oui c'est possible, il te faut juste acheter le kit qui te permets de rendre amovible ton TP et de prendre le kit de connexion pour le faisceau et les antennes....
Sache aussi qu'en seconde monte, ça coûte un bras...
thierry24- Full Member
Ok ! Merci, je vais regardez ça !bougna71 a écrit:Mais de quelle connexion vous parlez ?
fredo de nimes- Qualified
Ville et C.P : manduel 30129
Harley-Davidson : super glide 2011.
Je confirme, c'est cher, et même très cher
Eviter d'ouvrir deux sujets à le fois, c'est trop compliqué? 2 neurones suffisent mais visiblement c'est encore trop, la prochaine fois j'envoie le plus complet à la poubelle..... histoire de rire moi aussi
OK patron .... pas taper sur la tête, pas taper !
bon plus sérieusement, je ne pense pas, si tu as déjà le "top case", qu'une fixation (chez alimachin) et quelques fiches soient une ruine en soi ???
à ça tu rajoutes quelques heures de bidouille dans ton garage et le tour est joué !
par contre si tu passes par la concession ....... $$$$$$$
philou83- Discoverer
Ville et C.P : Puget sur Argens 83480
Harley-Davidson : ultra limited low 2015
Penser aussi à shunter le circuit électrique quand on démonte (la déconnexion n'est pas prévu d'origine) et gare au stockage car le tour pack s'abîme facilement surtout en noir
Hello voisin,
Ma mienne a les cosses de connections et donc c'est facile à enlever le tour pack.
C'est ce que j'ai fais, après avoir acheté les fixations et le sissy chez Ali !
Du coup 40 kg en moins !
Eson
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
» Kit attache rapide tour pack Electra Glide Ultra classic 2
» Tour Pack amovible sur Ultra Classic
» supprimer le tour pack sur Ultra Classic CVO
» Enlever le tour pack sur un electra glide classic
» Tour pack RK Classic.
