Heritage 114 - Protection du radiateur
Re: Heritage 114 - Protection du radiateur
Message par pierre v rod le Mar 26 Déc 2017 - 14:54
Nordkapp a écrit:Pour ceux qui se lancent, il y a moyen d'améliorer, ce que je ferai sur la mienne. Si le cadre de protection du radiateur est sur le même modèle que le mien, il y a deux tampons caoutchouc à l'intérieur. L'amélioration consiste à faire une découpe de la grille à ce niveau là et de la solidariser ensuite au cadre via un mastic résistant à la chaleur, ce qui permettrait d'augmenter la distance entre la grille et le radiateur et améliorerait la protection. Je me demande si c'est bien clair
Très clair. Rien à ajouter ..... sinon une photo quand tu auras terminé
pierre v rod
Message par Kris69 le Mar 26 Déc 2017 - 20:15
......ou d enlever le radiateur:.5:
Kris69
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Message par Simsim le Mar 26 Déc 2017 - 21:10
Sinon tu as un aftermarket à 110€:https://www.radguard.com.au/products/harley-davidson-softail-range-2018-oil-cooler-guard.htmlEt
En vidéo :
C'est vraiment imposant et plus moche que ta solution !
Simsim
Simsim
Masculin Son Age : 34
Harley-Davidson : Breakout 114 Stage 2 TQ SE447
Message par Nordkapp le Mar 26 Déc 2017 - 21:49
C'est plus moche et beaucoup plus cher, mais mécaniquement plus efficace : la grille est plus loin du radiateur, elle absorbera mieux les impacts et le protégera davantage. Dommage que ce soit aussi moche.
En même temps, c'est des aussies, ils la jouent Mad Max !
Nordkapp
Nordkapp
Son Age : 50
Ville et C.P : Lunas 34650
Harley-Davidson : FLHCS
Message par louloupa le Mer 27 Déc 2017 - 12:59
Oui, pas discret , on est pas loin du radiateur d' eau . Celui des street 750 n' est pas plus visible que ça .
Message par chatelain le Jeu 17 Mai 2018 - 19:16
un grand merci Nordkapp
montée sur FAT BOY 2018.....heureusement le radiateur n'avait pas encore recu de graviers ou autres
chatelain
chatelain
Ville et C.P : houplines
Harley-Davidson : fat boy 107
Message par chatelain le Jeu 17 Mai 2018 - 19:21
chatelain a écrit:un grand merci Nordkapp
chatelain
chatelain
Message par chatelain le Jeu 17 Mai 2018 - 19:22
chatelain
chatelain
Message par chatelain le Jeu 17 Mai 2018 - 19:23
up's .....
en cadeau vous avez les postérieur de ma chienne en arriere plan
chatelain
chatelain
Message par Simsim le Jeu 17 Mai 2018 - 19:43
Sur mon softail 2018, la grille était d'origine.
Simsim
Simsim
Message par chatelain le Jeu 17 Mai 2018 - 19:45
Simsim
Etrange ......je n'ai vu aucune en expo avec grille.....
t'as de la chance
chatelain
chatelain
Message par louloupa le Jeu 17 Mai 2018 - 20:30
chatelain a écrit:Simsim
t'as de la chance
Soit tu as une grille , soit tu as un moteur qui marche . A toi de choisir .
Message par Simsim le Jeu 17 Mai 2018 - 20:31
t'as de la chance
C'est bien la première fois qu'on me dit que j'ai de la chance avec une bécane !
Simsim
Simsim
Message par Nordkapp le Jeu 17 Mai 2018 - 23:02
@Chatelain : de rien
Nordkapp
Nordkapp
Son Age : 50
Message par Simsim le Jeu 17 Mai 2018 - 23:13
t'as de la chance
Simsim
Simsim
Message par nikko1958 le Mer 23 Mai 2018 - 17:59
très bonne idée et la grille est maintenue à l'intérieur avec la vis de fixation du cadre ??
nikko1958
nikko1958
Ville et C.P : JEMAPPES 7012
Harley-Davidson : HERITAGE SOFTAIL 114 FLHCS
Message par chatelain le Mer 23 Mai 2018 - 18:08
oui nikko
maintenue par la vis...et part les 2 elements en mousse de part et d'autre du cadre
chatelain
chatelain
Message par nikko1958 le Jeu 24 Mai 2018 - 7:46
chatelain a écrit:oui nikko
ok merci et tu as les dimensions de la grille ??
nikko1958
nikko1958
Message par bibi013 le Jeu 24 Mai 2018 - 18:17
bonne idèe de depart , j ai achetè le matos pour faire pareil ,mais en reflechissant... ca m arrive parfois ...j ai fabriquè un moule pour ecartè la grille du radiateur ,photo a venir.
bibi013
bibi013
Ville et C.P : bdr13
Harley-Davidson : breakout 114 ci
Message par bibi013 le Ven 25 Mai 2018 - 17:48
alors ,sur une planche de bois de 1 cm , tracè les contoures de la plaque du radiateur puis decoupè .
avec la chute du milieu redecoupè le contour de l epaiseur du metal  deployè puiz ya plus qu a donnè la forme a l aide de serre joint
bibi013
bibi013
Message par poulix le Dim 27 Mai 2018 - 9:03
Bien vu, à mettre aussi sur les Fat car le garde boue est du genre à pas descendre du tout derrière la roue!
poulix
poulix
Ville et C.P : PECHABOU 31320
Message par jovial kabu le Mer 27 Juin 2018 - 21:07
Et à part la grille vous avez fait d'autres modifications ou améliorations sur vos Héritages ?
jovial kabu
jovial kabu
Ville et C.P : 29 & 77
Message par Nordkapp le Jeu 28 Juin 2018 - 14:58
Pour l'instant, j'ai changé le pare brise, et fait quelques bricoles électriques ( GPS et prise 12v dans une sacoche ) pour la rendre encore plus "grande voyageuse"
Je planifie le changement des valises par des "en cuir", et j'ai commencé à économiser pour passer en ohlins...
Le moteur tel qu'il est me va bien, le stage 1 ou 2 n'est pas une priorité
Nordkapp
Nordkapp
Son Age : 50
Message par jovial kabu le Jeu 28 Juin 2018 - 15:09
Merci de ton retour
Le port USB n'est il pas suffisant pour alimenter un GPS voire un iPhone avec une application dédiée ?
jovial kabu
jovial kabu
Message par Nordkapp le Jeu 28 Juin 2018 - 15:25
J'ai un Garmin Zumo 390 LM qui fonctionne sur du 5,5 V avec transfo sur 12 V. La prise USB est suffisante pour un téléphone portable, mais pas plus.
Nordkapp
Nordkapp
Son Age : 50
Message par jovial kabu le Jeu 28 Juin 2018 - 15:36
Ok, du moment que ça passe pour un iPhone ça m'ira très bien.
De mon côté, je prévois dans un premier temps, un sissi bar, le crash bar et le sélecteur double (barres !) sans oublier la grille qui va bien, puis ultérieurement le stage 1 que je vais m'installer comme un grand.
jovial kabu
jovial kabu
