vidange boite et moteur
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: vidange boite et moteur
J'ai un sportster 883 de 2001. J'ai bien noté que la vidange se fait tous les 8000 km par contre quelles huiles (boite, primaire, moteur) acheter ? j'ai vu qu'il existes des kits avec le filtre etc... Mais je ne sais lequel prendre.
Merci d'avance si quelqu'un à une info !!
bruno31660- Newbie
Je prends mon kit chez bigjack, du Mans
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Centre
Il y a je crois une technique pour amorcer la pompe a huile non ?
Willys77- Discoverer
Ville et C.P : FEROLLES ATTILLY
Harley-Davidson : 1200 sportster 2005
Oui, la technique , c'est de mettre de l' huile .Willys77 a écrit:Il y a je crois une technique pour amorcer la pompe a huile non ?
ACHILLE11- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : castelnaudary
Alors là :
boris-jc- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Sèvres 92
louloupa a écrit:Oui, la technique , c'est de mettre de l' huile .Willys77 a écrit:Il y a je crois une technique pour amorcer la pompe a huile non ?
Non , aucun risque . Les pompes à huile sont toujours auto amorçantes . Dans le cas du sports ou des softail qui ont le réservoir en hauteur , c'est encore plus vrai .
ca peut , je dis bien ca peut (je parle sous controle de louloupa) , aussi ne pas s'amorcer si tu as oublié de remonter la pompe.
mais j'attends confirmation.
Son Age : 50
Oui,
ou que la crépine d' aspiration est bouchée .
Absolument Achille.ACHILLE11 a écrit:ca peut , je dis bien ca peut (je parle sous controle de louloupa) , aussi ne pas s'amorcer si tu as oublié de remonter la pompe.
Il peut également ne pas y avoir d'amorçage si tu oublies la meule les roues en l'air (pour ceux qui vidangent par le bouchon de remplissage, en retournant la mob).
Son Age : 51
tant que tu ne m est pas de la lesieur
betise38- Newbie
Ville et C.P : Libourne 33500
Harley-Davidson : forty eight
bon je vais suivre vos conseils, je ne vais pas retourner la meule
J'avais entendu dire de remplir le filtre avant remontage
Oui tu remplis le filtre et tu le vide en tentant de visser à l'horizontale. T'en a mis partout, et quand tu y es arrivé, ton foltre est vide...
enix250- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
tu mets le filtre sans le remplir , tu mets la quantité d'huile préconisée, tu fais tourner ton moteur , puis tu complète le niveau si besoin.
Son Age : 50
Bonjour à tous , je vien de m acheter une harley , mais qui a pas fait de révision depuis longtemps ,rouler non plus . Je voulait savoir ce que vous pensez de ce kit vidange car il y en a tout les prix ,toute les marques ( revtech....etc ) . Un kit vidange trouver chez drugstore garage à 45 euros pour vidange huile moteur est primaire +filtre de la marque motrocycle oil 20/50 high performance .
Je pense que c est un bon compromis mais je n arrive pas à trouver des info . Merci
Typikal- Newbie
Son Age : 35
Ville et C.P : Annecy
Harley-Davidson : 74000
Mef : ici, c'est Sportst' hors mécanique...Typikal a écrit:Bonjour à tous , je vien de m acheter une harley , mais qui a pas fait de révision depuis longtemps ,rouler non plus . Je voulait savoir ce que vous pensez de ce kit vidange car il y en a tout les prix ,toute les marques ( revtech....etc ) . Un kit vidange trouver chez drugstore garage à 45 euros pour vidange huile moteur est primaire +filtre de la marque motrocycle oil 20/50 high performance .
Je te réponds quand même, pour te laisser le bénéf du jeune arrivé (et je vais, justement, me faire chambrer
Son Age : 51
Typikal- Newbie
Son Age : 35
Je te réponds quand même, pour te laisser le bénéf du jeune arrivé (et je vais, justement, me faire chambrer) : c'est ok pour ton kit.
Son Age : 51
C'est vrai ça, normalement j' aurais dit un truc. Mais non. J'ai changé.louloupa a écrit:Heureusement qu 'il a changé .boris-jc a écrit:
Simsim- Full Member
Son Age : 36
salut a tous
de retour après un déménagement a l autre bout de la france
nos 2 bébés sont bien arrivées. oufff
il n'y a plus qua rouler
betise38- Newbie
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
