-55%
-90€ sur les baskets Nike Air max 270 React
72.47 € 159.99 €
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107?
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 Empty Re: Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107?
Message par Beatnick le Jeu 4 Jan 2018 - 19:23
Ouais, mais c'est mon pote, alors c'est plus facile.  Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 3571261942
Je viens de lui parler, Ils vont me faire le proto pour le nouveau cadre softail.
Evidemment il ne m'a pas donné de date...  Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 807915
En revanche ça a l'air plus compliqué du côté de Fuel Moto. Ils n'ont pas encore testé leur kit dans le nouveau Softail, et n'ont pas de cartos dispos.
Jamie n'a pas l'air très chaud pour que j'en monte un avant eux...  Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 710900
Beatnick
Message par louloupa le Jeu 4 Jan 2018 - 19:45
Je ne sais pas si tu déjà vu :
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 <a href=Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 Captur29" />Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 <a href=Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 Captur32" />Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 <a href=Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 Captur33" />
[img]Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 Captur34[/img]
Message par Beatnick le Jeu 4 Jan 2018 - 20:11
Oui, j'avais lu un fil sur HTT qui parlait de ce problème de sièges.
Finalement, ça vaut peut-être le coup de les faire préparer ces culasses...  Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 710900
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXLR 19 + FXLRS 20 128ci
Message par Davidh le Jeu 4 Jan 2018 - 20:31
Pour le 107........
Davidh
Davidh
Message par Simsim le Jeu 4 Jan 2018 - 21:23
louloupa a écrit:Je ne sais pas si tu déjà vu :
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 <a href=Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 Captur34" />
Entre ça, le sumping problem et la fin du boîtier SEPST je comprends que pendant les 2 ans de garantie vaut mieux pas délirer avec des AAC aftermarket le temps d'être sûr que le M8 tienne la route. Enfin quand t'es pas un spécialiste comme vous.
Simsim
Simsim
Message par Beatnick le Jeu 4 Jan 2018 - 21:49
A priori les softails ne sont pas touchés par les problèmes de transfert d'huile. Cela touche les modèles à embrayage hydraulique.
Quand aux sièges de l'échappement, c'est l'occasion de vérifier en installant le kit !
Beatnick
Beatnick
Message par Simsim le Jeu 4 Jan 2018 - 22:01
C'est quoi le siège de l'échappement ?  Trop de pression à cause des échappements stock ? Où la fermeture avant le PMH des AAC EPA compliant  qui fait trop de pression ?
Simsim
Simsim
Message par Raoul_95 le Jeu 4 Jan 2018 - 22:11
C'est un moteur Stock ?
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Beatnick le Jeu 4 Jan 2018 - 22:27
Simsim a écrit:C'est quoi le siège de l'échappement ?  Trop de pression à cause des échappements stock ? Où la fermeture avant le PMH des AAC EPA compliant  qui fait trop de pression ?
Non, d'après ce qu'ils disent, c'est les sièges des soupapes d'échappement qui sont mal sertis.
Beatnick
Beatnick
Message par Raoul_95 le Jeu 4 Jan 2018 - 23:18
Aïe... Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 710900 Pas encore fiabilisés les M8 ? 107 ? 114 ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par louloupa le Jeu 4 Jan 2018 - 23:51
Pas assez de serrage  au montage à la presse
Message par RiderSteet69 le Ven 5 Jan 2018 - 1:52
Beatnick a écrit:Voici mon dilemne du moment.
Je cherche une seconde machine pour épauler mon BreakOut qui a 50.000km
Comme je roule beaucoup, je cherche un Low Rider 103ci récent avec moins de 10.000km.
J'ai vu plusieurs machines très propres avec 5 à 7.000km et un prix qui tourne autour de 13.000€
Ce qui fait que l'écart avec un Softail Low Rider M8 est de 2000€ (on me propose une machine de démo juste sous les 15000).
Si j'étais emballé par le nouveau moteur, je ne me poserais même pas la question. Mais voilà, je trouve le TC nettement plus sympathique.
Alors je pèse les pour et les contre:
Pour le TC:
- Une base connue et éprouvée (par rapport aux pb de jeunesse du M8)
- Pièces disponibles en aftermarket.
- Feeling 'classique'
- Investissement de départ moins important.
Pour le M8
- Performances du chassis, comportement sur routes sinueuses.
- Attrait de la nouveauté (j'ai envie de mettre mon nez dans ce nouveau moulin)
- Décote plus importante des Dyna à prévoir.
- Préparation mécanique moins coûteuse.
Au niveau look, l'ancienne et la nouvelle sont assez proches, ce n'est pas cela qui va les départager.
Compte tenu du faible écart financier qui sera pratiquement réduit à néant si on fait une prépa mécanique équivalente en termes de résultat (un bon Stage 2 sur un M8 va correspondre à un stage 4 sur un TC), je me dis qu'il est encore trop tôt pour acheter une Dyna: il faudrait que la valeur en occasion diminue. Je pense que c'est ce qui va se passer à partir du printemps, lorsque les M8 vont être livrés en quantités.
Et vous que feriez vous ?
Perso j'aime les modèles Dyna ( amorto visible,  moteur moins aseptisé ) , et je préfère attendre de voir comment va évoluer le M8.  Les prix des Dyna ne baisseront pas tant que cela , elle seront collector) .
sur les 2018 , j'aime bien le Fatboy : le coté monstrueux ( fourche, optique et pneus énormes)
RiderSteet69
RiderSteet69
Ville et C.P : 69680
Harley-Davidson : STREET BOB 2012
Message par Le Vizir le Ven 5 Jan 2018 - 6:36
Il est assemblé où ce moulin ?
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par louloupa le Ven 5 Jan 2018 - 11:17
Comme dirait un américain du forum HTT , " j'ai de la chance, la mienne a été fabriquée en milieu de semaine "   Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 807915
Message par nécureuil le Ven 5 Jan 2018 - 11:41
Beatnick a écrit:
nécureuil a écrit:
JIS a écrit:Hé ben moi, j'attendrai que le marché de l'occaz plonge encore un peu avec les TC qui vont arriver dessus pour encore gratter un peu de ronds et les mettre en équipement, et je laisserai ce 107 avec ses quatre soupapes de côté pour l'instant ... au pire il y en aura d'autres à venir.
c'est pas faux mais avec le châssis et autres des 103 t'es limité au niveau tenue de route et puis le M8 il envoie plus qu'un 103 en S2, Beatnick avec ton breakout même en S2 ou S3 tu n'arriverai pas à me suivre avec le M8 en S1 et son châssis plus jante en 19".............. sans parler du freinage,  ca tient sévèrement la route ce truc Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 90029
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 255351 Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 255351 Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 255351
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 90029 Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 807915 Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 111828
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 37298
Si, si, sur un forum américain custom j'ai le pseudo de Speedy Gonzales Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 14808 Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 831254 Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 807915
mais si tu (arrive)  me suis(vre) tu seras obligé d'utiliser tes freins sinon c'est tout droit pour toi  Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 111828
EDIT je serai sur Vidauban (Var) fin d'été pour 2 semaines, une petite balade ca te tenterai............................. pour voir Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 807915 Ai, Ai, CARAMBA mon ami Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 111828
nécureuil
nécureuil
Harley-Davidson : RGS M8
Message par JIS le Ven 5 Jan 2018 - 12:08
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 807915Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 807915
JIS
JIS
Harley-Davidson : Fat boy 2013, CVO limited 2015
Message par boxer le Ven 5 Jan 2018 - 12:33
le "103" double disque à l'avant. Le "108" simple disque à l'avant. 9a a été déterminant dans mon choix lors de l'acahat.
je n'ai pas lu toutes les pages de ce post et je ne sais pas si ce pointa été abordé.
boxer
boxer
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : Low Rider
Message par DOUDOU le Ven 5 Jan 2018 - 13:02
louloupa a écrit:Comme dirait un américain du forum HTT , " j'ai de la chance, la mienne a été fabriquée en milieu de semaine "   Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 807915
Alors il n'y a pas que la fabrication du vendredi AM dans les usines Française  Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par louloupa le Ven 5 Jan 2018 - 13:16
Véridique :
Mon voisin a acheté une Alpha roméo fabriquée le jour du match france italie en 2006 .  Que des emmerdes avec  ( je pense que le jour ne changeait pas grand chose Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 90029 )
Message par nécureuil le Ven 5 Jan 2018 - 13:27
la mienne ca devait etre au moment du mondial alors Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 111828
nécureuil
nécureuil
Message par Beatnick le Ven 5 Jan 2018 - 16:11
C'est pas le tout de rouler vite sur les fora américains...  Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 111828
Pour la balade, avec grand plaisir !  Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 831254
Beatnick
Beatnick
Message par Beatnick le Ven 5 Jan 2018 - 16:32
Devinez ce que j'ai fait à midi ?
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 Apc_0213
Beatnick
Beatnick
Message par Beatnick le Ven 5 Jan 2018 - 16:34
J'ai été essayer ma nouvelle zoule:
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 Apc_0214
Beatnick
Beatnick
Message par Beatnick le Ven 5 Jan 2018 - 16:35
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 Apc_0215
Beatnick
Beatnick
Message par Beatnick le Ven 5 Jan 2018 - 16:36
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 Apc_0216
Beatnick
Beatnick
Message par nécureuil le Ven 5 Jan 2018 - 16:38
Tain il est beau dans ce coloris Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 919984
Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 389933  Je vais habiter par chez toi,   Ici il y a que de la Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 1340618689 Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 1340618689 Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107? - Page 4 1340618689
nécureuil
nécureuil
