Le Deal du moment : -27%
XIAOMI POCO X3 64Go – Gris
176 €
Les modifs de la rouge
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Les modifs de la rouge - Page 2 Empty Re: Les modifs de la rouge
Message par Laurent45 Mar 16 Jan 2018 - 11:22
Beatnick a écrit:Et les catalyseurs ? Tu les as retirés ? Comment c'est foutu ?
Je vais te décevoir mais pour l'instant je reste sage, pas de stage, juste les pots sans chicanes  Les modifs de la rouge - Page 2 478643
Ça marche déjà très bien comme ça, pour moi en tout cas.
Laurent45
Message par Laurent45 Mar 16 Jan 2018 - 11:24
boheme89 a écrit:salut laurent
beau boulot - du coup on  devrait mieux t'entendre arriver ??
j'ai changé mon embouts de sélecteur pour des pédales avec un aigle dessus - si tu veux je peux te donner les anciens, qui correspondent à tes news caches de roue  - peut être même avant l'eurélienne Les modifs de la rouge - Page 2 700608
Les nouvelles sont déjà faites, il n'y a plus qu'à les monter. Mais c'est gentil d'avoir pensé à moi  Les modifs de la rouge - Page 2 788660
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Laurent45 Mar 16 Jan 2018 - 11:30
@Beatnick
Pour te répondre sur la catalyse, elle est là :
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01017
Donc pour la virer, faut couper et ressouder ou alors changer de collecteur, je crois qu'Omaro l'a changé.
Laurent45
Message par Beatnick Mar 16 Jan 2018 - 12:03
D'après ce que j'ai compris, le catalyseur du M8 a un flow bien plus important que sur les TC. Ce ne doit pas être un problème de le conserver.
En revanche, pour le filtre à air c'est une autre histoire. Sur les TC changer le filtre n'apportait pas grand chose (le débit était suffisant par rapport à la perméablité de la culasse), mais avec la culasse 4 soupapes qui a un flow bien plus important le filtre a air crée une restriction.
Donc les stage 1 vont se devoir se concentrer plus sur le filtre que sur les pots...
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXLR 19 + FXLRS 20 128ci
Message par boheme89 Mar 16 Jan 2018 - 20:58
tu es vraiment à donf Les modifs de la rouge - Page 2 668277813
boheme89
boheme89
Ville et C.P : MAILLY 89 et AIX EN PCE 13
Harley-Davidson : DELUXE
Message par Omaro Mar 16 Jan 2018 - 21:01
Magnifique ton RG Laurent Les modifs de la rouge - Page 2 997383  et des petites touches avec beaucoup de gout Les modifs de la rouge - Page 2 564998
Et oui moi j'ai changé de collecteur pour un sans la catalyse ainsi que le filtre et la moto respire et ronronne beaucoup mieux.
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018 - 17:01
La suite, pots et valises montés :
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01110
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01111
Une petite mise en route pour écouter : ça me convient, c'est plus sourd, pas trop fort au ralenti mais ça pète quand même au coup de gaz, c'est parfait !
Montage des nouveaux embouts de sélecteurs maison :
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01112
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01113
Ça le fait !
Laurent45
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018 - 17:08
Peut-être pour éviter de niquer trop vite la peinture du radiateur d'huile et protéger un peu cette pièce, j'ai mis une petite grille, comme certains l'on déjà fait.
C'est de la grille fine en alu trouver chez Bricotruc
Couper en 180 x 120, ça se met en place pile poil et ça reste pincé en le radiateur et le cache, même pas besoin de colle ou autre, ça bouge pas du tout.
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01114
Laurent45
Message par cheche63 Mer 17 Jan 2018 - 17:15
Salut Laurent Les modifs de la rouge - Page 2 578659 très classe t'es embouts de sélecteur maison
Tu devrais essayer de faire la tige du sélecteur maintenant Les modifs de la rouge - Page 2 90029
Ca finirais bien je pense Les modifs de la rouge - Page 2 831254
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018 - 17:21
Montage des Fairing Lowers.
Ça c'est un peu chiant à mettre, surtout l'attache du bas ! Putain la sal........e !  Les modifs de la rouge - Page 2 367230647
En cours :
J'ai rajouter un bout de chambre à air de vélo sur la bride du haut qui est en métal sous peine d'abîmer le pare-jambe, ils auraient pu mettre une pièce surmoulé pour éviter ça  Les modifs de la rouge - Page 2 8536. C'est pourtant du HD !
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01115
Fini :
J'ai rajouter une rondelle sous la vis du bas, pareil, c'est pas terrible une vis sans rondelle sur du plastique !
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01117
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01116
L'ensemble monté, ça me plait bien, mes godasses vont me remercier  Les modifs de la rouge - Page 2 807915
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01119
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01118
Le plus gros est fait !
Laurent45
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018 - 17:23
cheche63 a écrit:Salut Laurent Les modifs de la rouge - Page 2 578659 très classe t'es embouts de sélecteur maison
Oui, peut-être simplement quelques petits joints toriques glissés par dessus.....  Les modifs de la rouge - Page 2 255351
Laurent45
Message par Gilus Mer 17 Jan 2018 - 18:37
Si tu fabriques aussi des grilles qui se posent de chaque côté des phares, tu me fais signe
Gilus
Gilus
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018 - 18:39
Gilus a écrit:Si tu fabriques aussi des grilles qui se posent de chaque côté des phares, tu me fais signe
ça pourrait bien le faire, j'y ai pensé  Les modifs de la rouge - Page 2 90029.  Les grosses bébêtes de l'été doivent surement passer par là si on ouvre les clapets !
Laurent45
Message par Skarf06 Mer 17 Jan 2018 - 19:15
@Laurent45 dis moi si tu trouves LE produit miracle pour donner un aspect noir ( propre ) à la partie plastic mou des fairings , ils ont tendance à blanchir c’est moche ...
Les modifs de la rouge - Page 2 37298
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018 - 19:25
Skarf06 a écrit:@Laurent45 dis moi si tu trouves LE produit miracle pour donner un aspect noir ( propre ) à la partie plastic mou des fairings , ils ont tendance à blanchir c’est moche ...
Essaye déjà avec une crème pour cuir incolore.
Il y a aussi tout un tas de produit pour rénover les tableaux de bord de voiture.
Laurent45
Message par HerveRK Mer 17 Jan 2018 - 20:10
Effectivement je l'ai remarqué sur tes photos Laurent
Perso j'ai pas le problème , les miens sont bien noir , Mais pourquoi ne pas essayer un produit colorant noir , genre imperméabilisant plastique ou efface rayure ou cirage ou rénovateur tableau de bord ou rénovateur pneus
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Harley-Davidson : STRET BOB 103 CLUB
Message par Skarf06 Mer 17 Jan 2018 - 21:11
Pas con herveRK , je vais essayer j’en ai marre de les voir comme ça  les miens  Les modifs de la rouge - Page 2 3721376895
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par HerveRK Mer 17 Jan 2018 - 22:19
Skarf06 a écrit:Pas con herveRK , je vais essayer j’en ai marre de les voir comme ça  les miens  Les modifs de la rouge - Page 2 3721376895
  Les modifs de la rouge - Page 2 90029   Les modifs de la rouge - Page 2 90029   Les modifs de la rouge - Page 2 90029
HerveRK
HerveRK
Message par germix Mer 17 Jan 2018 - 22:35
Bravo laurent , elle est vraiment superbe.
Tu as fait du beau boulot. Je prends des notes pour le mien qui devrait arriver dans.....4ans.  Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915
(Négos au couteau à la maison!)  Les modifs de la rouge - Page 2 660256
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Harley-Davidson : FXDC 2009 - FLTRUSE 2015
Message par HerveRK Mer 17 Jan 2018 - 22:42
germix a écrit:Bravo laurent , elle est vraiment superbe.
Eh Bin impecc Gérald ! Tu rachètes celui de Laurent dans 4 ans !  Les modifs de la rouge - Page 2 807915
HerveRK
HerveRK
Message par BART Mer 17 Jan 2018 - 23:42
Dis donc Laurent, il ne manque plus que le tour pack et ça devient une ultra ton RG  Les modifs de la rouge - Page 2 111828
Blague à part, elle est de plus en plus belle. Et je vois que tu as monté des street canons. Le son est bien ? Pas trop violent sans chicanes ?
BART
BART
Ville et C.P : LA MURE 38350
Message par germix Jeu 18 Jan 2018 - 5:48
germix
germix
Message par Laurent45 Jeu 18 Jan 2018 - 8:53
La photo amplifie le truc. J'ai de la bombe pour les tableaux de bord, j'essaierai.
Laurent45
Message par Laurent45 Jeu 18 Jan 2018 - 8:55
4 ans, 4 tours d'Europe, le Dyna sera bon a changé !  Les modifs de la rouge - Page 2 807915
Laurent45
Message par Laurent45 Jeu 18 Jan 2018 - 8:56
BART a écrit:Dis donc Laurent, il ne manque plus que le tour pack et ça devient une ultra ton RG  Les modifs de la rouge - Page 2 111828
Toi tu n'as pas tout lu ! J'en parle au dessus pour le son  Les modifs de la rouge - Page 2 3190182995
Laurent45
Message par Laurent45 Jeu 18 Jan 2018 - 9:07
"Chérie, je rentre du tour d'Europe, c'était super !  Les modifs de la rouge - Page 2 564998  Les modifs de la rouge - Page 2 527845  Les modifs de la rouge - Page 2 37298 Les modifs de la rouge - Page 2 788660 Les modifs de la rouge - Page 2 260137 Les modifs de la rouge - Page 2 491274 Les modifs de la rouge - Page 2 10938 Les modifs de la rouge - Page 2 90029 .
Mais bon, j'ai un peu mal partout, l'année prochaine, je le referais bien en Road Glide ! Qu'est-ce que tu en penses ?  Les modifs de la rouge - Page 2 419646 "
Comme dans les bronzés : Vas-y Gérald ! Fonce, oublie que tu n'as aucune chance.... sur un malentendu, on ne sait jamais......  Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915
Laurent45
