fabriquer votre jauge de tension de courroie pour 1 euros
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: fabriquer votre jauge de tension de courroie pour 1 euros
quoi sa femme??40fpc a écrit:ça mériterais d’être placer dans trucs et astuces !!!
aldan- Full Member
On a dit pas la famille
Rhinoféroce- Qualified
Bravo pour cette astuce.
En France, on n'a pas de pétrole mais certains ont des idées
NBSIX- Full Member
Ville et C.P : Quelque part
merci pour le tuyau
Lioric- Full Member
Les trucs les plus simples marchent le mieux! Fallait y penser!!
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Super astucieux, j'adore ces idées qui consistent à détourner un objet de sa fonction d'origine pour créer autre chose.
Merci beaucoup et très ingénieux
gg007- Discoverer
Ville et C.P : 40400
Harley-Davidson : Begaar
Merci gg007gg007 a écrit:Super astucieux, j'adore ces idées qui consistent à détourner un objet de sa fonction d'origine pour créer autre chose.
nick- Full Member
merci pour l'astuce l'ami :-)
Jason944- Interested
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
David-son- Qualified
Harley-Davidson : Breakout
merci JASON & DAVID[url=https://servimg.com/view/18989290/187][/url]
nick- Full Member
Super bonne idée et pas chère. Merci
ddh77950- Qualified
Ville et C.P : SALLES 33770
Harley-Davidson : Electra glide classic 2012
nick- Full Member
Astucieux..
Merci pour le partage.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Bonne idée.
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Bravo et super idée.
Je suis mécano et j’étais en train de réfléchir comment le faire, et j’était pastis pour plus plus compliqué (même principe mais tube alu fendu, piston passé au tour etc) mais là ça simplifie la vie.
Lucky42- Discoverer
Ville et C.P : 1610 Chatillens. ( Suisse)
Harley-Davidson : Electa gilde FLHTK 2017
Lucky42 a écrit:Bravo et super idée.
Situ es pastis mieux vaut arrêter la mécanique.
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Oups.....hips c’est mon correcteur orthographique qui est penché sur la picole...sweedblue a écrit:Lucky42 a écrit:Bravo et super idée.
Lucky42- Discoverer
Moi, je suis torchon chiffon carpette....
Sinon, super astuce.
JB_72- Interested
Ville et C.P : SAASA 67
Merci pour l’astuce ça simplifie le réglage
$eb- Discoverer
Ville et C.P : 57410 Gros-redeching
pepito- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : Paris
franchement top ca marche du feu de dieu .
merci a toi
merci a toi
ludoT- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : marcinelle 6001
Merci pour l’astuce
StefBreak- Full Member
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
Merci du partage vraiment astucieux !
Aurelien45- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : SARAN 45770
Harley-Davidson : FAT BOB
ingénieux ,ça va servir ,merci
patrickM- Full Member
Ville et C.P : Pays de Bray
Pour info, sur le VROD il est importent de bien vérifier la tension et l'alignement de la courroie, sur ma bécane j'ai du remplacé le réservoir, il a été bouffé par la courroie,
HEDY91- Interested
Ville et C.P : Vigneux 91270
Harley-Davidson : VROD MUSCLE 1250
Merci pour cette astuce
Leon40- Newbie
Ville et C.P : 47000
Harley-Davidson : Forty eight
Drôle d'idée de mettre le réservoir près de la courroie ?.HEDY91 a écrit:Pour info, sur le VROD il est importent de bien vérifier la tension et l'alignement de la courroie, sur ma bécane j'ai du remplacé le réservoir, il a été bouffé par la courroie,
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
aldan a écrit:Drôle d'idée de mettre le réservoir près de la courroie ?.HEDY91 a écrit:Pour info, sur le VROD il est importent de bien vérifier la tension et l'alignement de la courroie, sur ma bécane j'ai du remplacé le réservoir, il a été bouffé par la courroie,
Drôle d'idée de mettre la courroie près du réservoir, ba oui ça marche aussi.
robotriri- Full Member
dardagnan- Full Member
OK, j'ai fait la seringue, pas facile de trouver un ressort (trop souple, pas assez souple) qui donne une course correcte à 4.5kg ; d'u coup j'y ai mis un double ressort.
C'est top une bonne idée pas cher
Du coup je suis aller vérifier : j'ai vu qu'il y avait des graduations sur le carter de protection, je mets à 4.5Kg, la courroie se met à la 6 ieme graduation soit un débattement de 26-28mm.
Youha, je fais..., et je m'en vais relire la notice du dessus et là je vois qu'il faut que la roue arrière soit libre, sans charge
C'est plus chiant mais bon , on va mettre le cric et là je trouve 22-23mm, ce qui n'est pas rien quand même pour la 8mm demandé
Plusieurs questions : est ce normal que mon point zéro soit à la limite du bas carter (sur un Dyna Street) (hors zone de graduation.
Si c'est ça , 8mm ça va me faire juste la 1ere graduation de la zone graduée : et du coup pourquoi avoir mis 30mm de graduation au dessus si elles sont hors limites.
Et 8 mm , ça me parait hyper peu , ça doit tendre à mort et n'y a-t-il pas une usure plus rapide de la courroie ?
et la derniere ; Quel écart de mesure avez vous constaté entre moto en appui sur roue et roue dans le vide (4-5mm environ ?)
cook38- Interested
Ville et C.P : Vizille 38220
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2016, V-Rod 2
Mac Gyver inside
heje- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
» tension de la courroie VROD
» Tension courroie v rod
» Fréquence tension courroie
» outillage tension de courroie
» Tension de courroie
Page 1 sur 3
