Dyna sport FXDX .
Page 25 sur 34 • Partagez
Page 25 sur 34 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 34
Re: Dyna sport FXDX .
motorhead a écrit:C'est quoi les roulements Timken?
Je vais faire passer mon Fxdxi en 1550 Acc SE203 et avec la pompe et distribution SE. Je dois aussi remplacer les roulements pour des Tortington. Les Timken sont ils une alternative au Torrington svpt?
yep ..ce sont des roulement racing et pas chinois :)
pourquoi de SE-203 ; tu recherches quoi dans les nouveaux ACC ?
Jallie- Full Member
C'est simplement parce que j'ai eu l'occasion d'acheter un kit screamin 1550 stage 2 complet (avec joints, disque d'embrayage, roulements,filtres à air ...) .J'ai aussi un SEPST et il y a une cartographie générique pour cette configuration, et qui va permettre aussi de jouer sur le ralenti. ..Jallie a écrit:motorhead a écrit:C'est quoi les roulements Timken?
Je recherche un moteur plus plein à tout les régimes.
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
ok vu ... pour info
avec ma config ... je suis encore en 1450 mais tout le reste modifié
le 1550 du copain ; stagé comme ton futur --> ben il reste derriere tout le temps
accélérations ...reprises
mais oui c'est mieux que d'origine ...
sache quand même ; que tu vas avoir avoir un moteur ENCORE plus carré qu'avant ;)
avec ce kit 1550
tu es bien déjà en carbu ?
avec ce kit 1550
Jallie- Full Member
Non, SEPTS c'est pour l'injection car j'ai un FXDXI de 2004.
C'est quoi tout changé?
- Son Age : 47
freddup59100- Newbie
Ville et C.P : Roubaix
Harley-Davidson : Sportster 883 & Dyna FXDX
salut frameto, j'ai acheté de la peinture vermiculite chez RESTOM y a deux ans, et je peints toutes mes décos et base avec des peintures solvantées ,les industriels n'ont plus le droit au peintures solvantées mais nous les décos on y a droit encore et tu trouves ca assez facilement!!frameto a écrit:quelques transfo sont venues s'ajouter pour les 10 ans de ma dyna,ses 66000 km les valent bien.
j'avais entendu parler d'une peinture noire proche de celle d'origine des bas moteurs appellée
vermiculéee,c'est en fat de la peinture epoxy passée au pistolet et cuite au four qui donne l'aspect granuleux.
j'en ai entendu parler dans la partie customisation et ca m'interessai,et aussi comme bcp de monde commandais au US des pots et autres j'ai dégoté un vance avec une forme que je voulais pour 280$
avec les 100$ de port je les ai recu par la poste une semaine et demi apres de Californie.
Voila ,c'est james de black way a geneve qui s'y est collé puisque la peinture epoxy est interdite en france(uniquement des peintures a l'eau).
pour les pots je confirment puisqu'ils sont ouverts qu0ils ne retiennent plus de gaz donc dans les tours ca file mais c'est plus bruyant,on peut pas tout avoir et ca me plait comme ca.
je referais les post pour savoir si les quiet baffles apportent un plus apart la dépense.
a+
avant
et donc apres
bref juste pour te demander tes pots c'est quoi la ref!?. et ils sont bien placés par rapport aux bouchons de remplissage d'huile moteur et boite ou bien tu es forcé de les démonter a chaque remplissage!? c'est comme les shortshots Vances, non!? tu dois les enlever!?! non!?
bref ça a de la gueule..tiens t'as changé les amortos arrieres!? moi je trouve aussi que ceux d'origine même s'ils sont super performants, sont trop haut du coup j'ai acheté des gros de RK gonflable basse pression pour lui descendre un peu les fesses, mais je sais pas si je vais pas etre trop bas!? je passe de 33cm (à 11 pouces je crois) 28 cm donc 5 de moins.. avoir si le pneu va pas fotter!! je redoute le truc..si ca arrive je prendrais mes RK qui sont sur le sports qui sont de 13 pouces (ouais y a deux tailles !!)..
je voudrais bien foutre une roue de 16 a l'avant mais garder mes fourreaux sports!! mais je l'ai deja fais pour le sports en tes large et 6 degres d'angle en plus ca a de la gueule!! bref reste pas mal de projet prevu!!
mais j'aime tes pots!!
macdoud76- Full Member
Salut à tous ! Sympa vos fxdx, j'ai parcouru ce sujet et il y a quelque Sport quand meme ! A la fin du moi, je ferais parti des vôtres avec une fxdx 100th !!
Layaute74- Full Member
- Son Age : 33
Ville et C.P : Publier 74500
Harley-Davidson : FXDX 100th et chop softail Evo
Petite question.
A la réception de ma dyna je vais changer le guidon.
Après 2-3 essais biensur pour voir la position idéale.
Je trouve que celui d'origine "pépèrise" vraiment cette bécane...
J'aimerai mettre un T bar, apparemment ont peut aller jusqu'à 8" sans changer aucun câble, c'est juste ?
- Son Age : 33
Tout dépends de la configuration d'origine .Layaute74 a écrit:Petite question.
Je suis revenus avec un guidon style pépère, car avec les virolos dans la hiaute, ça devenait vite fatiguant !
le chtit- Full Member
Harley-Davidson : FXDL 2000
Ok je comprend.
Ba elle est full origine, guidon et risers origine.
Et en T bar 8" ca ne doit pas remonter de beaucoup la position des mains, car le T bar c'est 8" en tout, le guidon d'origine remonte déjà un peu.
- Son Age : 33
Propriétaire depuis 2003 d'un Dyna FXDX fin 2002 avant modèle anniversaire 2003 . Très content de ce modèle , pour moi bonne transition entre " djapi " et HD ; étant ancien conducteur de " djapi " . Je le laisserai bien pour l'achat d'un Dyna Low Rider S de 2017 ! mais peu en occasion et chers . Je ne désespère pas .
Bitza13- Full Member
Ville et C.P : Allauch -13-
Harley-Davidson : Dyna1450
Jolie en bleu ta dyna
Originale de cette couleur ! Unique ! Tu delaissera alors le carbu....
- Son Age : 33
Ca y est !!!! Elle est arrivée !!
Enfin ma fxdx dans le garage .
Première impression :
- Trop belle et le bleu 100th et vraiment plus beau en vrai que sur les photos !
- Super son
- Super agreable a conduire et on ne sent pas les 100kg de plus que mon autre bécane !
- Le couple et geniale !
Par contre 2 3 petit trucs me chagrine, la course du frein avant et loooonnnnnnnnnggggguuuuueeee, ca touche quasiment la poignée !! Pas très rassurant ca. Je dois rallonger ma durite donc une purge de prévue mais je sais pas si ca va changer cette course.
Et j'ai virer le porte paquet et porte sacoche, problème, les vis cligno et sabre trop longues et les sabres ne sont pas plaqués sur le garde boue...
J'ai aussi changer la grosse selle qui etait dessus ! Je vous mettrais des photos prochainement !
- Super son
- Son Age : 33
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Bonsoir Layaute 74 . Donc Dyna FXDX double disque regardes l'usure de tes plaquettes .J'ai un FXDX et avec le temps les plaquettes s'usent on s'habitue a la course longue de levier ça freine toujours pareil et une fois tu prends la bécane d'un pote et la bizarre la course et courte .... j'ai change mes plaquettes et tout est rentré dans l'ordre .
quand j'ai recuperé la mienne de 2000, j'ai refait tous les freins les deux avant et l'arriere, avec changement des vis de purge pour des neuves et changement des plaquettes les trois(x2) je sais pas si vous avez le me^me distributeur que moi a l'avant mais c'est pas tres pratique ce sont des durites en dures type le repartiteur avec des durites (tube de 5mm) vissées dessus manière "plomberie" pas de fuite mais faudrait pas forcer je pense j'aurais preferé des durite serties le tout bien etanches!!
ou imaginez ce genre de répartiteur mais en carré avec une entree dessus et deux sortie de chaque cotés et les durites non pas tressées et flexibles mais dures et préformées bref je dois etre le seul qui ai ca parceque j'en trouve nulle part
Merci Bitza13, les plaquettes sont pas morte mais je pense qu'il ne reste pas énorme, elles sont un peut moins épaisses que l’épaisseur du disque donc env. 3-4 mm je pense. Je sais pas combien fait l'épaisseur des garnitures neuves...
Non j'ai pareil c'est les durites d'origines. Je vais en commander pour passer en durite avia ! Avec nouvelle plaquette ca va le faire !
- Son Age : 33
t'as raison je l'ai fait sur mon sports sur un seul etrier et ca mord mieux t'as moins de detente dans les tuyaux flexibles du coup ca envoie plus de pression dans les étriers!! c'est mieux, dailleurs la photo que j'ai mis est un kit pour les 1450 TC fxdx de 1999 a 2006 je crois..chez bikerstoraaaaaage.. sinon y a chez le gros jack il doit faire ausse ou bigtwin!? ca yest c'est bon j'en ai mis trois!!!ouuuuf!! le censure apres
moi aussi je changerai bien!!c'est pas tres cher!!
Je viens de commander les miennes sur-mesure en avia, 100 euro ! Je te tiens au courant une fois reçus et montées !
- Son Age : 33
Comme promis une petite photo avec la selle installée, ca change directe la ligne ! Première H passée au guidon, le top !
J'ai enlevé sissi bar et porte sacoche, le problème est que entre les sabres et le garde boue maintenant il y a un espace..... (en.5 mm). Je pense que les sabres sont légèrement plus écartés pour pouvoir glisser la plaque du sissy. D'origine les sabres plaque directement sur le garde boue ou il y a un truc entre ? Je ne veux pas visser à fond car c'est le garde boue qui va plier et pas les sabres qui vont se rapprocher....
Et dans Le même genre de problème, les vis sabre/garde boue sont trop longue du fait d'avoir enlevé les portes sacoche ..... ( en cas de gros trou ça touchera le pneu). Coté selle je peux en mettre des autres plus courtes mais à l’arrière ce sont les vis des clignotants, des sortes d'extensions de clignot, je n'ose pas les couper car si je veux mettre une petite sacoche elles seront trop courtes ça ce trouve quelque par ces vis creuse chromé avec le fil qui passe dedans et qu'on viens visser sur le cligno ?
Merci pour les infos !
- Son Age : 33
Eh ! Jaillie, on a drôlement bien rigoler quand Badger nous à parler samedi de ton post.Jallie a écrit:ok vu ... pour info
avec ce kit 1550
breakline- Qualified
Ville et C.P : bois de Nèfles Saint Paul 9741
Harley-Davidson : fxs Blackline
Désolé pour l'absence j'étais en vacances.
Alors la FXDX a bien avancé.
- Guidon changé par un T bar 10" (grosse misère pour passer les câbles dedans)
- Durite de frein remplacée par une plus longue en aviation. Rien a dire, bonne qualité et livraison rapide pour du sur- mesure (Silverperformance). En plus je l'ai prise noir avec les banjo bleu gros coup de chance le bleu et quasi le même.
- Fabrication maison d'un support pour le double compteur.
- Prolongation câble compteur.
- Son Age : 33
Wouai ba le 1550 stage 2 SE203, avec diaphragme d'embrayage et pompe ditri SE et carto SEPST ... Marche quand même vachement bienbreakline a écrit:Eh ! Jaillie, on a drôlement bien rigoler quand Badger nous à parler samedi de ton post.Jallie a écrit:ok vu ... pour info
avec ce kit 1550
- Son Age : 47
Quand ça fait un moi que tu roule avec ta fxdx et tu viens seulement de t’apercevoir que les cligno se coupent tout seul . Honte à moi.
En tout cas ça marche super bien et c'est pratique. Je n'aurais pas pensé qu'il y avait déjà ça à cette époque.
C'est sur toutes les dyna et HD ?
- Son Age : 33
bonjour
me revoilà après quelques mois de silence..
aujourd'hui opération remplacement des amortisseurs sur ma Dyna
allez hop . dans le garage !
PZZ01- Discoverer
Ville et C.P : Ceyzeriat
Harley-Davidson : Dyna Sport FXDX
Salut !PZZ01 a écrit:bonjour
Tu remplace par quoi ? Ils sont bien les réglables sur FXDX
- Son Age : 33
D’ailleurs temps que jy suis :
! AVIS A LA POPULATION FXDXien !
Si vous avez votre fxdx depuis moulte années ou que vous ne connaissez pas ses entretiens passés et que votre fourche n'a jamais été purgée ou il y a longtemps.
Je vous conseil vivement de faire une purge, c'est le jour et la nuit, une nouvelle bécane. Mon huile devait avoir 15 ans est c'était une horreur.
Peut importe l'année de votre FXDX si elle n'a jamais été faite elle est dans tout les cas trop vielle. Les km n'y étant pour rien, ma fxdx n'a que 28 000 km.
Si dessous mon petit tuto
http://www.passion-harley.net/t87625-tuto-vidande-fouche-reglable-fxdx-1200s
- Son Age : 33
je met des progressive 412 achetés chez big twin city...
mais la tige support sur laquelle je dois le visser est trop courte.. l'accroche de l'ancien amortisseur est moins large ... !aaarrgh
PZZ01- Discoverer
» DYNA STREET BOB combien sommes nous sur Passion-Harley
» Autonomie DYNA SPORT FXDX
» dyna FXDX 1450 sport de 2000
» Dyna Sport Touring (une des 3 vendues...) FXDX-T
» la FXDX sport 2002
Page 25 sur 34
