Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
Contacteur de frein Breakout
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Contacteur de frein Breakout - Page 2 Empty Re: Contacteur de frein Breakout
Message par PhylHD Ven 16 Mar 2018 - 21:57
Salut, j'ai le problèmle également sur mon breakout,
j'ai démonté le contacteur, il fonctionne très bien sortit de son logement,
c'estcertainement un problème d'usure du capteur, je vais vois en cons si je peux en avoir un l
PhylHD
Message par stef675 Sam 30 Juin 2018 - 21:54
Problème toujours pas réglé même avec une cale, va falloir retourner voir mon gris!
Contacteur de frein Breakout - Page 2 85798
stef675
stef675
Ville et C.P : BREST 29200
Harley-Davidson : FXSB BREAKOUT
Message par sweedblue Mer 4 Juil 2018 - 20:41
J’ai rencontré ce problème sur mon Road king.
Après Remplacement du contacteur qui était HS, le feu restait allumé car le levier de frein ne revenait pas complètement.
Le gris à ajouté  une cale emmanchée sur ce doigt pour le rallonger de 3mm afin de compenser l’usure du levier.
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par stef675 Jeu 5 Juil 2018 - 14:19
Rendez-vous la semaine prochaine avec mon gris on verra s’il a la solution!
stef675
stef675
Message par Math972 Sam 7 Juil 2018 - 17:23
stef675 a écrit:Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir si d'autres propriétaires de Breakout ont ou ont eu des soucis avec leur commande
De frein avant plus particulièrement le contacteur de frein, qui fait contact en permanence et donc allume
Les feux stop.
Un ou plusieurs proprios ont-ils trouvé le moyen de régler le problème?
Merci à tous!!
Meme probleme sur mon FXSB, et plus de soucis après changement du contacteur.
Apperement ca arrive surtout sur les softails...
Math972
Math972
Message par stef675 Sam 7 Juil 2018 - 17:26
Merci de l’info je verrais si le problème sera réglé la semaine prochaine!!
Contacteur de frein Breakout - Page 2 3190182995
stef675
stef675
Message par Batrom Mar 10 Juil 2018 - 7:31
Bonjour à tous , même problème , contacteur changé en garantie à 16000 kms , problème non résolu , maître cylindre changé en garantie et ça recommence !!!
Si je repousse le levier fortement , ça s’éteint
Batrom
Ville et C.P : 31560 nailloux
Harley-Davidson : Cvo breakout
Message par stef675 Dim 22 Juil 2018 - 21:50
Salut à tous mon problème de contacteur est résolu!!
Grâce à olive ´s shop, primo une bonne dose de dégrippant au niveau de l'articulation du levier, secundo une cale derrière le contacteur dans la poignée. Avant il y avait des ressorts mon disais mon garage pourquoi il n'y en a plus maintenant mystère. Toujours est-il que cela fonctionne à présent!!!
Contacteur de frein Breakout - Page 2 822899
stef675
stef675
Message par stef675 Ven 27 Juil 2018 - 14:11
Ça fonctionne toujours!!
stef675
stef675
Message par seba53 Ven 27 Juil 2018 - 18:31
stef675 a écrit:Salut à tous mon problème de contacteur est résolu!!
CQFD, Contacteur de frein Breakout - Page 2 700608
seba53
seba53
Son Age : 50
Ville et C.P : Laval 53000
Harley-Davidson : Breakout
Message par Spades Sam 28 Juil 2018 - 22:17
même problème sur mon slim... je vais voir pour mettre une cale du coup. sinon changement de switch.
grrr Harley pourrait faire des efforts sur la qualité pour le prix de nos bécanes... la cascade de pignons aussi encore une C****** de Milwaukee de ne pas monter ça d'origine.
Spades
Spades
Son Age : 36
Ville et C.P : Nice 06000
Message par Marc01 Dim 29 Juil 2018 - 8:03
Les feux stop.
Merci à tous!!
J’ai eu ce problème. Démontage du levier et de la poignée, WD40 dans le contact, un coup de soufflette et cela fonctionne normalement, enfin pour moi.
Bonne chance.
Marc01
Marc01
Ville et C.P : 01500 St DENIS EN BUGEY
Message par ZeroKool79 Ven 23 Aoû 2019 - 17:24
Salut à tous . J'ai le même souci sur mon Electra de 2008 mais en plus j'ai le contacteur de freins arrière qui lui ne fonctionne plus du tout  Contacteur de frein Breakout - Page 2 914521 quelqu'un sait il ou je peut en trouver un sur le net ?
ZeroKool79
ZeroKool79
Son Age : 51
Ville et C.P : La Crèche 79260
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2007
Message par Shura Ven 23 Aoû 2019 - 17:25
KS Motorcycles ? Jersey HD ?
Message par ZeroKool79 Ven 23 Aoû 2019 - 17:44
Shura a écrit:KS Motorcycles ? Jersey HD ?
Merci mais Jersey HD c'est pas Français et Ks Motorcycles c'est une usine a gaz pour trouver une pièces  Contacteur de frein Breakout - Page 2 914800
ZeroKool79
ZeroKool79
Son Age : 51
Message par Shura Ven 23 Aoû 2019 - 17:48
Pas Français ? Une usine à gaz ? T'as pas la référence ?
Sinon Google.
Message par ZeroKool79 Ven 23 Aoû 2019 - 17:50
Shura a écrit:Pas Français ? Une usine à gaz ? T'as pas la référence ?
Sinon Google.
Je vais chercher la référence  Contacteur de frein Breakout - Page 2 831254  je pense que ce sera plus simple  Contacteur de frein Breakout - Page 2 3721376895  : PS oui je trouve que ces sites sont hyper mal foutus ...
ZeroKool79
ZeroKool79
Son Age : 51
Message par seba53 Ven 23 Aoû 2019 - 18:11
Tu peux aussi allez voir ton cons Harley et déjà te renseigner de la réf et du prix.
seba53
seba53
Son Age : 50
Message par Eric_LV Ven 23 Aoû 2019 - 20:50
Les feux stop.
Merci à tous!!
Bonne chance.
J'ai un pote avec un rocker c qui avait le même problème. Il l'a résolu lui aussi avec du wd40.
Eric_LV
Eric_LV
Son Age : 45
Ville et C.P : MAZEROLLES 64230
Harley-Davidson : Road Glide special 2021
Message par Spades Sam 24 Aoû 2019 - 10:55
j'ai eu le même probleme sur mon sportster de 2008.
puis j'ai ce même probleme sur mon Slim de 2012. HD abuse de ne pas arranger cette maladie bien connue!!!
seule solution qui fonction en effet c'est le rajout d'une cale sur le levier. mais suivant ce que l'on met ça ne tient pas longtemps. J'avais vu sur le net un mec qui avait percé le levier et monté une petite vis pour faire office de cale. ça peut être une bonne solution plus durable que de coller une cale.
Spades
Spades
Son Age : 36
