Outils en pouces
Page 2 sur 6 • Partagez
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Outils en pouces
c'est fait une boite toute neuve commandée
pirates- Full Member
Il n'est parfois pas inutile de lire le fil du topic avant de postermagicman31 a écrit:Bonjour,
Evite de te faire arnaquer par certains sites commerciaux. La meilleure adresse - j'y ai acheté l'ensemble de mon outillage en pouce pour ma 883N - c'est www.louis.de en Allemagne, site accessible en anglais et français, frais de port vers la France cinq euro (!) jusqu'à 30 kg!
Voici le lien: https://www.louis.de/artikel/rothewald-zoll-werkzeugsatz-92-teilig/10003570?filter_article_number=10003570&list=cc7cf278869df4b56cca19479d24cf8b
100 euro pour un lot complet d'outils, qualité impeccable. Ne pas négliger la rubrique sales, où on comprend à quel point on se fait niquer dans ce pays où les intermédiaires écrèment d'une manière insupportable.
Bon achat, cordialement
Histy- Full Member
Ville et C.P : Du Pwatoo (86)
Harley-Davidson : XRx
Histy a écrit:Je confirme que le set d'outils à 99,99€ mentionné par Raoul est une très bonne base :
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-jeu-d-outils-en-pouces-92-pieces/10003570?filter_article_number=10003570
Actuellement le code promotionnel "348" te permet une réduction de 20€ (valable jusqu'au 7/03 pour un montant > 99€ ce qui tombe bien...)
Je viens de recevoir la mallette de chez Louis !
Très bon rapport qualité prix. pour 80€ avec la remise !
Je conseille vivement...
Merci à Histy pour le tuyau et à El Bouco de me l'avoir fait suivre !
Mister Frog- Full Member
Joli mallette
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHXS 2018
T' as la torx 27 ?
louloupa a écrit:T' as la torx 27 ?
Non c’est la seule qui manque alors qu’elle est très utile sur nos brelons !
En fait j’avais lu qu’elle ne figurait pas dans la boite mais j’en ai une dans une autre boite en metric, donc je l’ai remplacé avec une que l’on utilise pas.
L’avantage entre les rallonges de torx en pouce ou en metric, c’est que le carré pour le cliquet est le même !
je ne sais pas pourquoi les torx 27 manquent dans beaucoup de jeu de clés Torx .
louloupa a écrit:je ne sais pas pourquoi les torx 27 manquent dans beaucoup de jeu de clés Torx .
Et oui la 27 Harley l'adore
C'est effectivement une curiosité quelle n'y soit pas alors quelle est présente dans la boite plus petite
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-jeu-cles-a-douilles-61-pieces-pouces/10003242?filter_article_number=10003242&list=2e12139972bf3839c6589f59d4d76add
Risque d'erreur, tu essaye la T30 trop grosse, tu prend la taille inférieure, T25 persuadé que c'est la bonne taille et tu nique tes vis en T27,
la différence de taille étant subtile
Michoubidou- Full Member
Son Age : 70
Je Michoubidou a écrit:louloupa a écrit:je ne sais pas pourquoi les torx 27 manquent dans beaucoup de jeu de clés Torx .
J’avais aussi remarqué que bizarrement la T27 était dans la petite boite..
j’ai donc retiré la T25 et replacé une T27 à la place
À 80€ la boite, je ne ferais pas le difficile !
Pour la 27, j'ai acheté ce jeux de Torx pas chères sur Amazon & enrobées d'une matière anti-dérapante !
http://amzn.eu/7frsuCv
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
jiji06- Full Member
Ville et C.P : nice, 06000
la 27 elle est pratique quand tu niques ta vis en 25 ... un coup de marteau et PAF ! ça se dévisse
dommage que plein de vis soient en 20, mais bon ...
Belle mallette effectivement et assez complète (pour 80€, c'est imbattable). Rothewald est pas mal comme marque, ça va durer dans le temps.
lio07- Newbie
Ville et C.P : Saint Peray 07130
Je préfère celle ci avec des embouts emmanchement 3/8 dont la torx 27.
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-jeu-cles-a-douilles-61-pieces-pouces/10003242?filter_article_number=10003242&list=60e835b18b0e9a64af3a4555b0f5c434
avec :
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-jeu-de-cles-mixtes-pouces-12-pieces-avec-trousse/10001338?filter_article_number=10001338&list=60e835b18b0e9a64af3a4555b0f5c434
puis
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-cle-male-coudee-a-6-pans-creux-12-pieces-pouces/10009859?filter_article_number=10009859&list=60e835b18b0e9a64af3a4555b0f5c434
et n'importe quelle jeu de clé Torx.
Les torx et les hexagonales sont présentes dans la mallette en em 3/8
avec :
puis
brissou50- Full Member
merci pour tous ces liens les gars, je vais m'équiper, j'en ai marre de retailler mes facoms
RomStar- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : 76480
Harley-Davidson : 1200 Sporster 1990
Merci pour l'info elle semble intéressante cette boite pour ce faire la main ;)
nico12- Discoverer
Ville et C.P : Paris 75013
Harley-Davidson : Street Bob
Je pense aussi la commander et prendre une clé dynamométrique
https://www.louis.be/fr/artikel/rothewald-cle-dynamometrique/10002597
hurbain- Interested
Son Age : 51
Ville et C.P : Pecq 7740
Harley-Davidson : Softail De Luxe
Il t'en faut au moins deux
J’ai choisis celle jusque 110, j’ai pas beaucoup trouvé plus fort comme couple sur HD, et elle fait minimum 20 nm, en dessous j’y vais molo, mais c’est vrais que d’en l’idéal il en faudrait 2. En tout cas pour l’instant.
hurbain- Interested
Son Age : 51
Plus fort non, mais plus faible oui.
Une clé qui va de 20 à 110 Nm, n'est pas précise dans ses réglages minimum.
Or,on a pas mal de valeur entre 7 et 50 Nm.
Ok, merci pour l’info, je vais regarder dans une autre marque car chez eux c’est :
6 -30, 20 - 110 ou 40 - 210.
hurbain- Interested
Son Age : 51
si tu démontes ton embrayage et ton amortisseur de couple il faut une clé dynamométrique assez balèze regardes dans les tutos
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Acab import aussi, sérieux et livraison rapide !
Layaute74- Qualified
- Son Age : 30
Ville et C.P : Publier 74500
Harley-Davidson : FXDX 100th et chop softail Evo
Oui, il faut au moins 20 m.Kg . Pour le TC ,aldan a écrit:si tu démontes ton embrayage et ton amortisseur de couple il faut une clé dynamométrique assez balèze regardes dans les tutos
Sur le sports , je ne sais pas .
Page 2 sur 6
