Essai du Slim 107ci
Re: Essai du Slim 107ci
La carto joue beaucoup sur le bas régime. Mon 114 reprend facile à 1300 tours sans cogner! Stock ou Stage 1 HD d'accord pour l'écart mais une fois que c'est réglé, plus de différence de rondeur en bas. Par contre le 107 monte légèrement plus vite dans les tours d'où un AAC orienté puissance qui peut se justifier en stage 2.
Simsim- Full Member
ah ben oui mais non dans une situation pareille je vais tout droitSimsim a écrit:Tu freines des deux en virage mouillé en pente moto penchée ? Je suis pas assez bon pilote et j'ai estimé que c'était trop tard pour l'avantnécureuil a écrit:c'est normal si tu as freiné que de l'arrière, j'ai déjà décroché de l'arrière, mais en accélérant
nécureuil- Full Member
900 balles de caution. Beaucoup trop cher pour tomber.nécureuil a écrit:ah ben oui mais non dans une situation pareille je vais tout droitSimsim a écrit:Tu freines des deux en virage mouillé en pente moto penchée ? Je suis pas assez bon pilote et j'ai estimé que c'était trop tard pour l'avantnécureuil a écrit:c'est normal si tu as freiné que de l'arrière, j'ai déjà décroché de l'arrière, mais en accélérant
Mais c'est passé alors finalement la tenue de route est pas si mal! Avec les suspensions correctement réglées ça doit aller mieux je pense.
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
oui putain ca t'as raison, faut que je change les suspat arr, ras le cul (c'est le cas de le dire ) des coups de raquettes
Je croyais que cela avait été revu et que c'était mieux ajustable.nécureuil a écrit:oui putain ca t'as raison, faut que je change les suspat arr, ras le cul (c'est le cas de le dire ) des coups de raquettes
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
» Fat Bob 107ci 2020 [Photos p.1]
» essai achat selle duo predator drag specialities slim fls
» Le FatBoy 107ci de LoloRider
» FAT BOY 2018 en 107ci
» Fiabilité 107ci
» Fiabilité 107ci
