Quelles pressions amorto fournales Softail heritage de 97
Salut à tous
Je ne comprend pas ce qui ce passe. Je mets la pression préconisé par Fournales sur mon Softail Heritage de 97 mais ça claque quand je passe les dos d'âne ou les imperfections de la route.
Valve avant: 25 bars/363 psi
Valve arrière: 12 bars/175 psi
Cette pression est pour une personne entre 70 et 90 kg ce qui est mon cas. Si vous avez d'autres pressions sur vos Heritage, je suis preneur.
DAN83- Full Member
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Road King 1340 de 95
Re: Quelles pressions amorto fournales Softail heritage de 97
Salut dan83 ils ont combien de kilometres tes amortos?
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Salut à tous
Salut Jeff, je ne sais pas j'ai acheter le Softail comme ça. Pas d'archives. Elle à 43000 kms.
DAN83- Full Member
Moi,j’ai
27 a l’avant,donc ça c’est pour le poid,moi je fait 72kg
10 a l’arriere,ça c’est pour la hauteur,pour moi,celle d’origine
Donc à mon avis descend à 10 à l’arriere ça fera remonter la moto de 2 à 3 cm et elle ne talonnera plus
chica- Full Member
- Son Age : 73
Salut à tous
Salut chica, je vais essayer 10 à l'arrière. Tu dis 27 à l'avant par rapport à ton poids de 72 kg. Aurais tu un tableau qui explique la pression par rapport au poids ou c'est un chiffre mis par rapport à ton expérience.
DAN83- Full Member
@DAN83
le plus simple tu fait un mail à Fournales avec tes poids et par retour tu as les proposition de réglage..
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
Salut à tous
Si j'ai une réponse intéressante de Fournales je vous en fait part.
DAN83- Full Member
Sinon,tu m’indique en mp ton mail,je t’envoi Un scan de la page fournales sur les réglages
chica- Full Member
- Son Age : 73
Salut Chicachica a écrit:Sinon,tu m’indique en mp ton mail,je t’envoi Un scan de la page fournales sur les réglages
Je serai intéressé tu peux me passer les infos ?
bare eric- Full Member
» Mes modifs 1450 FXSTB
» Remplacement d'amorto d'origine sur un heritage '87
» HERITAGE + PAN-CRUISE FOURNALES
» Réglage amorto softail
» Softail Heritage only
