gros lifting de mon sportster 1200
Page 3 sur 7 • Partagez
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
Harley-Davidson : 1200 sportster xlh
Re: gros lifting de mon sportster 1200
Ce ne serait pas la peinture qui gène ? On dirait que ça fait une épaisseur sur les dents .
Toutafait la hauteur des dents n'est visiblement plus la même
non louloupa j'ai gratter et y a pas beaucoup de peinture à l'endroit la
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
oui tdzeus30 c'est pas du tout la même empreinte, pourtant sur ma facture c’est bien pour un modèle sportster de 91 à 13 la mienne est de 98
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
Sacré taf, bon courage à toi
Sham- Discoverer
Ville et C.P : ROGNAC - 13340
Harley-Davidson : SPORT GLIDE NOIRE
merci sham
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
tu n'as pas peur que ton déport aussi important, quasi 10 cm, travaille trop sur le roulement d'arbre de boite?
oldbutcrazy- Discoverer
- Son Age : 30
Ville et C.P : cambrai 59400
Harley-Davidson : Early shovel 69
si je la laisse comme ça oui le roulement feras pas 100 kms,je vais refaire un carter pour remplacer celui d'origine avec un roulement fixer dessus qui va reprendre la poulie, le carter lui seras fixer sur les fixations d'origine avec des vis plus longueoldbutcrazy a écrit:tu n'as pas peur que ton déport aussi important, quasi 10 cm, travaille trop sur le roulement d'arbre de boite?
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
bon pour en revenir avec ma poulie c'est bon c'était bien la couche de peinture trop importante qui gênais la mise en place, j'ai bien gratter avec une lame de scie à métaux, y avait une sacré couche
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
Superbe projet
fifi63- Qualified
Ville et C.P : 63800
Harley-Davidson : FLSB Sport glide
Ha çà rigole pas , beau projet
, pour ta poulie de sortie de boite tu peux regarder chez TTS , j'en ai acheter un avec roulement et pas de probleme . Celui étant demonté si tu veux des tophs je peux t'en faire pour avoir une idée .
FRANCKHD1200- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
merci fifi63
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
salut franckhd1200, à oui je suis preneur pour les photos par contre TTS je connais pas, ta un liens ?
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
Salut Routbi
Pour le lien www.wheelspoint.de
Tu vas sur tts product puis harley et sur beltpulleys-ritzel .Je ne sais pas si tu peux acheter directement chez eux , je suis passer par ma cons .
Son Age : 50
Très beau projet...:49:félicitations
Ricand- Newbie
Son Age : 37
Ville et C.P : 20290 Lucciana
Harley-Davidson : Sportster xlh 883 2003
merci franckhd1200 c’est exactement se qu'il me faut au top
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
faut juste que je trouve une solution pour l'emplacement du maitre cylindre de frein arrière
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
oui j'ai regarder les conditions général apparemment faut passer par une société,il ta fait quoi comme tarif ton cons?
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
routbi a écrit:oui j'ai regarder les conditions général apparemment faut passer par une société,il ta fait quoi comme tarif ton cons?
pièces-custom est revendeur tts je crois, si t'as l'occaz passe lui un coup de fil, c'est un gris mais aussi un site marchand
- Son Age : 30
merci pour l'info oldbutcrazy
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
salut les gars, bon voici quelques photos de se que j'ai pu faire la semaine dernière
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
deux trois petite découpe pour écarter les pattes de la miss pour faire un petit montage à blanc l'histoire de voir à quoi ça ressemble et surtout prendre quelques mesures
routbi- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : metz
Page 3 sur 7
