jantes neuves et déjà piquées...
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: jantes neuves et déjà piquées...
J'habite l'ile de la Reunion: Chaleur et sel et bécane nickel :=
Comme déjà dit rincer à l'eau , mais surtout après un bon lavage/séchage
mettre du silicone partout SAUF parties siège , poignée et platines repose pieds :
si non au premier virage tu va rester sur place et la moto va continuer ( tellement çà glisse ! )
Ensuite entretient ultra facile, à renouveler selon utilisation.
C'est en bombe dans les magasins bricolage
Prendre de préférence QUE silicone ( vendu souvent pour joints caoutchouc )
Attention de ne pas faire pénétrer dans les commodos ( clignos, phare) çà fait isolant électrique
Bon ménage
Bon ménage
bonnein- Qualified
La meilleure solution , mais ça coûte bonbon , c'est de vernir les jantes et après plus de problème
Ghost Rider- Full Member
Comme tout le monde dit, il vaut mieux nettoyer relativement rapidement si t'as rouler sous la flotte et le sel.
Par contre fais des photos et vois avec ton concessionnaire pour prise en garantie.
J'ai eu le même soucis sur mes tubes de fourches qui ont pris le sel cet hiver et ils sont passés en garantie sans aucuns soucis. Au prix ou sont nos brèles c'est presque normal qu'ils prennent en compte.
Stumpy- Discoverer
Ville et C.P : Montluçon 03100
Harley-Davidson : ROADGLIDE Ultra 114ci
Oui, plus de problème , mais ça casse le brillant . L'effet n' est plus le même . On le voit bien sur les moteurs .Ghost Rider a écrit:La meilleure solution , mais ça coûte bonbon , c'est de vernir les jantes et après plus de problème
Pour les roues du fat on se doute bien à l'achat qu'il va falloir y passer un peu...de temps..
Par contre des chromes qui piquent mais aussi les cadres et accessoires...c'est pas d'hier chez HD...honteux
Même chez sucekiki cest mieux...et c'est très moyen
Mais moitié prix...
jmd60- Full Member
Ville et C.P : compiègne
Je nettoie toujours ma moto après une sortie sous la pluie ou la boue . Un petit coup de karcher et finition avec du vulcano
eytan06- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : PACA
hello tous,
Et bien je vois que le forum est actif
Je viens de faire ma première révision à Vannes, et bien ils m ont expliqué qu'il fallait prévenir, que c'était mieux que guérir
Et donc, je suis reparti avec les crèmes alu, chromes ect... Je vais appliqué (pour l'avenir) tout cela et je reviendrai vous donner le résultat.
Et pour récupérer (le passé) bel gomme et laine 000 et mon huile
merci à tous pour vos conseils
leoncey- Newbie
Ville et C.P : SDF
Harley-Davidson : Fat boy 114 blanche
Pas bête le silicone ! Bien vu ! Merci !
Simsim- Full Member
Son Age : 38
leoncey a écrit:hello tous,
Je viens de faire ma première révision à Vannes, et bien ils m ont expliqué qu'il fallait prévenir, que c'était mieux que guérir![]()
par contre j'aurai bien aimé voir une photo de tes jantes
marsu56- Full Member
8 mois et mes tetes de rayons déjà piquées
je n'ai pas fait une inspection détaillée, je crains le pire
cela dit on est prévenu
on doit aimer ça
on doit aimer ça
laprenty- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : vannes/séné
Toujours pas de tofs
C'est pas faute d'avoir demander, hein Marsu!!!marsu56 a écrit:Toujours pas de tofs
hurricane- Full Member
FLHTCU78- Full Member
Ville et C.P : Cravent 78270
Harley-Davidson : CVO2019-FLSTF97
La concession se retournera sur HD USA - si il veut bien, donc insiste.
bonnein- Qualified
Son Age : 69
A ouais quand même c'est pas rien,surtout les fourreaux .ca fout les boules grave
. A moins que tu sois tombé sur une mauvaise série,mais un CVO j'en doute. Limite scandaleux .Et en combien de temps ce résultat?
buxois84- Full Member
Déjà passé par la concession pour les fourreaux c'est pas gagné ce n'est pas les premiers qu'ils ont la concession à du mal a obtenir gain de cause ce n'est pas eux qui décident je croix donc je fais un courrier à HD France ,pour les jantes j'attends une réponse.
Et ce n'est pas la première fois que je fais marché la garantie sur cette machine c'est mon troisième CVO neufs en cinq ans c'est le premier avec lequel j'ai fait le plus de retour cons pour garantie
Deux enceintes sacoches
Compteur
Bouton régulateur vitesse
Trappe d'ouverture aération pare brise
Perte de tout le filtre à air (partie serré en usine) du coup tout a foutu le camp sur la route
A la réception cache latéral droit pas de la même couleur appartenant a la version rouge et noire
donc encore une fois fait a la fabrication.
Et je suis sur que j'oublie quelque chose
Je regrette d'avoir pris cette fichue peinture vernie noir je préfère le chrome plus facile à nettoyer et pour moi cela s'abime moins.
Compteur
En 1 ans et demi bon d'accord j'ai déjà 25 000 kms j'ai du prendre quelques impacts mais je n'en ai pas sur tout ce qui est plastique je parles des impacts pas de la rouille
Bon courage pour la suite
Les chromes des CVO sont identiques à toute la gamme contrairement aux idées véhiculées, ce en rapport aux tarifs exorbitants du neuf.
Les jantes sont à surveiller en permanence d'autant plus si la machine est soumise à l'humidité. Que dire de l'intérieur... (voir photo de mon ancienne jante arrière prise heureusement sous garantie, merci RS92 qui s'était démené pour moi).
Un seul remède, entretien scrupuleux et permanent (le lustreur GS 27 est parfait pour ça).
Pour ce qui est des tubes de fourches vus plus haut, comment peut-on en arriver à un tel niveau de corrosion, c'est aberrant.
Aucun souci de ce côté là sur mon RG 2012. En revanche, mon bouchon pop up de réservoir s'était fait la malle en roulant (pris aussi sous extension de garantie à l'époque).
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : FLHP
J’utilise du vulcanet pour le nettoyage en profondeur pour finir avec du
WD40.
Pour les rayons, un passage au mirror « argent chrome « . Ça coûte 8 euros Max et c’est très efficace.
WD40.
Son Age : 50
Ville et C.P : PACA
Je déterre un ancien sujet...
Aujourd'hui, je me suis décidé à nettoyer mon Fat...
Pas qu'il était sale, je ne l'ai sorti que 3 ou 4 fois cette année, mais après un hiver au garage....enfin, soit.
Le blème, c'est que j'ai des traces de piqures sur la jante arrière, côté frein.
Les piqures sont réparties sur la circonférence de la jante sur une largeur de 2 - 3 cm: rien au centre de la jante.
Rien non plus sur l'autre côté de la jante arrière.
Rien non plus sur la jante avant, ni ailleurs....
Je n'ai pas roulé trop tôt cette année, et je suis certain que ce n'est pas du sel (y aurait des traces ailleurs).
Cela ne part pas au Peek (un genre de Belgom Alu)...
Je crois que je vais essayer avec de la paille de fer 0000 et du Belgom Alu...
J'espère...
Mais si cela ne part pas, est-ce que j'ai un recours ?
Pour moi, pas de hasard, il n'y a que des traces sur la jante arrière côté frein.
Et comme par hasard, il y a 3 semaines, en changeant les pneus, les garnitures de frein arrières ont été remplacées.
C'est pas des traces énormes (j'ai voulu faire une photo mais batterie à plat...) mais je suis certain qu'il n'y avait rien il y a quelques semaines.
Possible que des particules chaudes de nouvelles plaquettes piquent la jante ?
Fat boy 2018: les jantes sont garnies par des petits rectangles alu : ces parties-là n'ont rien...
C'est juste le bord lisse couleur chrome qui est piqué.
Sinon à part la paille de fer 0000 et Belgom Alu, une autre idée ?
J'espère...
Frantz- Qualified
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Frantz- Qualified
Mais bien sûr que t'as raison, dans le chromage, y'a plus de chrome, dans les peintures y'a de l'eau, qu'est ce tu veux que ca tienne dans le tempsPhilippe94 a écrit:Travis a écrit:ce probléme de qualité sur les nouveaux modéles reviens souvent ici !...ils filent un mauvais coton, chez HD, où quoi...?
Les peintures sont de plus en plus fragiles au fil des années, l e chromage et traitements de surfaces ne tiennent plus dans le temps...... normes plus écolos responsables ?
Tout est de plus en plus cher et tient de moins en moins longtemps, quelle misère.
El3ctra- Full Member
J'ai découvert la même chose que Frantz à ma dernière balade
Mais en beaucoup plus hard
Finalement, ce que montre la photo de Frantz, c'est ce qui reste sur le côté droit de ma jante arrière (chromée)
Je me demande dans quoi j'ai bien pu rouler l'avant-dernière fois, mais je suis certain que ce n'est pas du sel
J'ai réussi à rattraper le plus gros au Belgom Chromes, après avoir démonté la roue et frotté comme un dingue pendant plus d'une heure
Juste pour voir ... y-a-t-il moyen de peindre la partie plate entre le bord de jante et le voile (donc, le plat) ?
Parce qu'un jour je risque d'en avoir marre et pas envie de la faire re-re-chromer
Et (tant qu'à faire) ... y aurait-il moyen de protéger les jantes (du moins l'endroit où le chrome est abîmé) à l'aide d'un produit quelconque qui isolerait l'endroit "sensible" ?
Son Age : 67
Panther a écrit:J'ai découvert la même chose que Frantz à ma dernière balade![]()
Mais en beaucoup plus hard![]()
On ne peut pas le faire au Belgom Alu qui serait plus abrasif ?
Je parle de la partie piquée (qui est finalement de l'alu...aluminium coulé LaKester qui disent...c'est quoi du Lakester ? )
Frantz- Qualified
J'ai eu mes 3 dernières Hd neuves et jamais le moindre problème de corrosion malgré de très nombreuses sorties sous l'eau...... je e demande pourquoi, du pot? j'ai toujours été un poissard fini
» Jantes et fourche piquées
» Paire de jantes Gasser Breakout FXSB 2016 neuves.
» Jantes à Rayons / Jantes à bâtons FXDX
» plaquettes neuves [VENDUES]
» PLATINE SOFTAIL TRIBAL NEUVES
Page 2 sur 3
