jantes neuves et déjà piquées...
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: jantes neuves et déjà piquées...
J'ai eu mes 3 dernières Hd neuves et jamais le moindre problème de corrosion malgré de très nombreuses sorties sous l'eau...... je e demande pourquoi, du pot? j'ai toujours été un poissard fini
Je sais pas si c'est de la corrosion (en fait je crois pas)
Jamais roulé quand il pleut, pas roulé quand il y avait du sel...
Et après l'hiver dans le garage, elle n'avait rien.
J'ai trois suppositions (...) je vais tester ce soir ou demain.
Frantz- Qualified
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Les riser de mon Fat on les mêmes traces que toi Frantz
Et la c'est clair que c'est pas du sel ...
Au belgom vous croyez ?
francky57- Discoverer
Son Age : 37
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Fat Boy Special
Belgom ça va le faire. Plus le polissage est soigné et mieux ça tiendra dans le temps.
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Du Belgom alu sur du chrome, c'est signer son arrêt de mort
Déjà que là, ça en a enlevé une couche ... je pense pas que le chromeur y ait déposé 300 microns comme il me l'avait dit
Son Age : 67
T'es sur que c'est piqué ? Sur la photo on dirait plus un dépôt genre résidu de pneu ou de plaquettes de frein ou les deux agglomérés
Road13- Full Member
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king
Panther a écrit:Du Belgom alu sur du chrome, c'est signer son arrêt de mort![]()
Déjà que là, ça en a enlevé une couche ... je pense pas que le chromeur y ait déposé 300 microns comme il me l'avait dit![]()
Oui mais là tu t'embrouilles... toi tu parles de chrome... mais mes jantes sont en Aluminium, l'intérieur est poli et ca donne un effet chrome, mais ca reste de l'Alu
Frantz- Qualified
Road13 a écrit:T'es sur que c'est piqué ? Sur la photo on dirait plus un dépôt genre résidu de pneu ou de plaquettes de frein ou les deux agglomérés
Le plus gros est parti au Peek mais il reste des petits points.
Je vais essayer avec un décontaminant fer: si le produit vire au rouge, c'est que c'est un oxyde fer ... (paraît)
Et là mon idée: soit des particules de plaquettes, soit ....
Mais c'est quand même curieux que sur toute la bécane, il n'y a qu'une bande de 2 cm sur la circonférence de "piquée"
Bon maintenant si c'est de l'alu coulé, un polissage devrait effacer ces traces.
Frantz- Qualified
leoncey a écrit:hello tous,
Et bien je vois que le forum est actif![]()
Je viens de faire ma première révision à Vannes, et bien ils m ont expliqué qu'il fallait prévenir, que c'était mieux que guérir![]()
Et donc, je suis reparti avec les crèmes alu, chromes ect... Je vais appliqué (pour l'avenir) tout cela et je reviendrai vous donner le résultat.
Et pour récupérer (le passé) bel gomme et laine 000 et mon huile![]()
merci à tous pour vos conseils
je déterre un peu le post,
mais la laine 000 ne risque pas de rayer la jantes et enlever peut être le vernis ?
bon peut être pas le choix, mes jantes sont également marquées
fantasia91- Full Member
j'utilise de la 0000 sur les chromes pour enlever les taches tenaces, aucune rayure...
avec les vernis sur l'alu je sais pas, il faudra que j'essaye sur un fourreau de fourche a un endroit ou ça ne se voit pas...
Big Al- Full Member
Harley-Davidson : FLHRC103, FLRT114, FLSB107
Ce qui peut être mauvais avec de la laine d'acier, c'est les résidus de cette même laine, qui peuvent restés coincés à la base des rayons, par exemple
Ces résidus vont rouiller, alors bobo
Vaut mieux alors lui préférer la laine inox ou même alu
Son Age : 67
Bon moi se sont des jantes pleines donc pas problème de résidu
Pas dit, pas dit ... ça reste piqué dans le vernis, des fois
Son Age : 67
Comme panther, je me méfie de la laine d'acier qui se désagrège et qui met des particules partout.
Dopra26- Discoverer
Ville et C.P : 26310
Harley-Davidson : Night train 2007. 96 CI
Le mirror brillantine, c’est aussi efficace que le Belgum alu/chrome et surtout bien moins cher, environ 4€ la bouteille.
Je fais tous mes chromes et parties en aluminium avec et c’est tip top.
L’aluminium s’oxyde rapidement, il faut s’en occuper régulièrement pour ne pas à avoir trop de taf quand tu t’y mets. A utiliser avec une laine d’acier 000.
Mes brêles : Springer CVO 2009, Street bob et Road King 2019.
Bien à toi
Bien à toi
FABRICETHOMAS- Discoverer
Ville et C.P : SAINT JEAN D'ARVEY - 73230
Harley-Davidson : SPRINGER CVO 2009
Bon compliqué cette histoire de jantes marquées
J’ai frotté avec pleins de produits, belgom/pierre d’argile, rien n’y fait, j’ai l’impression que c’est vraiment incrusté dans l’alu.
Si je ponce avec du papier à l’eau et que je récupère la brillance des jantes elles ne seront plus protégées
contre les projections d’eau ou autres !
Je m’arrache les cheveux avec cette histoire, bon j’en ai plus 🤪,
Voilà mes jantes
Voilà mes jantes
Oups excuse-moi les photos en double
Ah oui là...
C’est curieux ces traces
Oui manque d’entretien de l’ancien propriétaire
Salut essaye avant quoi que ce soit de dégraisser avec de l'acétone puis tu met du miror sur la laine d'acier 0000 et tu frotte c'est long mais ça marche j'ai fait pareil sur mes jantes qui ont 30 ans et elles sont neuves
J'ai alterné avec du belgom Alu
slec- Full Member
Son Age : 51
Harley-Davidson : fatboy 1340
Ok je vais essayer comme ça
Bon j’ai déjà dégraissé à l’acétone c’est le triple zéro qui m’inquiète, mais pas le choix apparemment
Merci du conseil
Merci du conseil
je c plus si c'est 000 ou0000 de toute façon c'est marqué sur l'emballage pour chrome et vitres ça risque rien
slec- Full Member
Son Age : 51
» Jantes et fourche piquées
» Paire de jantes Gasser Breakout FXSB 2016 neuves.
» Jantes à Rayons / Jantes à bâtons FXDX
» plaquettes neuves [VENDUES]
» PLATINE SOFTAIL TRIBAL NEUVES
Page 3 sur 3
