A combien tourne votre M8 au ralenti!?
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: A combien tourne votre M8 au ralenti!?
louloupa a écrit:C'est vrai sur tous les moteurs , quand la vitesse de rotation du moteur baisse , la vitesse de la pompe baisse aussi , c'est normal , cette pompe est attelée directement au vilo ou par l' intermédiaire d' un pignon . Et quand la vitesse de la pompe baisse , la pression et le débit d' huile baisse .Simsim a écrit:Bah c'était quoi le problème sur les Twin Cam alors ? Qu'est-ce qui faisait baisser la pression d'huile quand le nombre de tours minutes était insuffisant ?
Nos moteurs de HD montés sur roulements n' ont pas besoin de beaucoup de pression d' huile . Donc la pression d' huile au ralenti n' a pas grosse importance .
ok
mais pour un tc
le mini max s'est quoi alors (pour un 110 ci) car il y deux mesure avec ce qu'on entend (j'ai fait... ) et ce qui ce dit (attention pas plus bas que...)
donc le top s'est quoi
mamouth- Full Member
Le minimum de pression admissible , c'est quand on commence à entendre claquer les poussoirs . Et encore , il n'y a pas de risque , c'est juste désagréable d' entendre les poussoirs . Ca doit correspondre à l' allumage du voyant "pression min" .
Le manuel ( TC ) donne la pression mini au ralenti 9-12 psi ( 0,6 - 0,8 bar ) .
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
louloupa a écrit:Le minimum de pression admissible , c'est quand on commence à entendre claquer les poussoirs . Et encore , il n'y a pas de risque , c'est juste désagréable d' entendre les poussoirs . Ca doit correspondre à l' allumage du voyant "pression min" .
merci de ta réponse louloupa
- Son Age : 105
Ville et C.P : COUTICHES
hurricane- Full Member
je viens de m apercevoir que le miens tourne a 950 tours environ , depuis le stage 1 ,alors qu il était a 850 tours en stock
bibi013- Qualified
Ville et C.P : bdr13
Harley-Davidson : breakout 114 ci
Ben regle le !
Ya rien de plus simple!
The_grizzli- Full Member
je vais m y pencher grizzli , juste que je me pose la question : est ce programme qui génère la carto qui monte le ralenti , ou c est l intervention humaine ?? dans les deux cas pourquoi
bibi013- Qualified
C'est la carto qu'ils t'ont injecté qui est à 950.
Pourquoi ? Parce qu'ils ont du faire la modification pour un autre client et ont pas remis les valeurs d'origine
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
bibi013 a écrit:juste que je me pose la question : est ce programme qui génère la carto qui monte le ralenti , ou c est l intervention humaine ?? dans les deux cas pourquoi ?
Ben faut remonter a mon post de départ. Dans mon cas, d'après ce guignol de chef d'atelier, c'est la directive d'Harley France. La cause? La pompe a huile...
Voilà, je me démerde avec cette explication a la con.
Je cherche surtout pas discuter avec ce gonz car c'est ce même type qui me disait "un transfert d'huile de boite sur le M8!? C'est juste techniquement impossible monsieur!!!".
Ton mécano te raconte n'importe quoi.
Les cartos du M8 stock sont calées à 850rpm
Les cartos du M8 Stage 1 sont calées à 950rpm.
Quand ton gentil dealer t'injecte la carto de Stage 1 ton ralenti passe à 950rpm.
C'est tout...
C'est tout...
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Beatnick a écrit:Ton mécano te raconte n'importe quoi.
Sans déconner!???
C'est quand même con, le précédent était pas trop mauvais...
850 tours pour le M8 dans tous les cas.
HEBERT Patrick- Full Member
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
Pis 850 tr sur M8 stage 1 c’est jouable ou pas ?
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Beatnick a écrit:C'est quand même con, le précédent était pas trop mauvais...
Il était plutôt bon même. Et celui d'avant (steve) juste top!!
J'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas garder leur chef d'atelier!!
Celui d'aujourd'hui, en plus de me prendre pour une tanche, il a une tête de "biip"....c'est physique, je le supporte plus. Je vais voir du côté de Cagnes, il parait qu'Olivier tient la route.....
A la fin de ma garantie en juin 2019, je serais client de Steve qui a ouvert sa cantine dans le Var.
J’ai du louper un épisode, je pensais à Steve.
Il y en avait un autre, j'ai oublié son blaze...Beatnick a écrit:J’ai du louper un épisode, je pensais à Steve.
j ai regardé mon ralenti cet aprem après une sortie (donc moteur chaud)
avec pot screamin et stage 1
il tourne a 950 rpm
il tourne a 950 rpm
floride06- Interested
Ville et C.P : 06400
Harley-Davidson : fatboy 114
Tu as fait ton stage chez....?floride06 a écrit:j ai regardé mon ralenti cet aprem après une sortie (donc moteur chaud)
il tourne a 950 rpm
hurricane a écrit:Tu as fait ton stage chez....?floride06 a écrit:j ai regardé mon ralenti cet aprem après une sortie (donc moteur chaud)
il tourne a 950 rpm
HD roquebrune ..
j ai réceptionné la moto direct comme ça ..jamais essayé sans le stage et les pots..d ailleurs je n avais jamais essayé de fat M8 avant aussi
franchement elle tourne impeccablement
je suis encore en rodage 530 kil au compteur
balou- Discoverer
Ville et C.P : Saint Maurice 91530
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2018 Dark All
Stage1 screemin eagle (filtre et pots) et 950trs a chaud !
HD Besançon !
HD Besançon !
Ok Louloupa mais ça donne quoi (environ) en tr/min ? Car j'ai pas de mano de pression d'huile...louloupa a écrit:Le minimum de pression admissible , c'est quand on commence à entendre claquer les poussoirs . Et encore , il n'y a pas de risque , c'est juste désagréable d' entendre les poussoirs . Ca doit correspondre à l' allumage du voyant "pression min" .
Gym- Full Member
Ville et C.P : Proche Evreux
Ca donne bien plus bas que tu ne peux descendre.
Il y a des TC qui tournent sans aucun problème de lubrification à 600rpm (avec un Thundermax).
Le facteur limitant pour baisser le ralenti, c'est pas la pompe à huile, c'est l'alternateur et la tension mini pour que l'ECM puisse fonctionner (ce qui explique qu'avec un autre ECM moins gourmand - type Thundermax - on puisse descendre très bas).
Avec le SEPST, on peut descendre à 800rpm sur les TC.
Sur les M8 on ne peut pas descendre sous 850rpm.
Je suis à 850, merci Beatnick je ne savais pas la valeur minimale !
@gym : t'es en M8 maintenant ? Tu t'es converti ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Merci Beatnick pour ces eclaircissements
@Simsim : beh non j'ai un TC mais j'ai mis le ralenti à 888tr/mn...vais peut être descendre un peu encore alors (j avais un peu peur pour la lubrification avec certains posts...)
850 peut-être voire 830 (moi je peux j'ai pas de M8 nananère ! )
Au fait tu pérores mais tu as récupéré ta brèle Simsim ?
Gym- Full Member
Oui ! Récupérée hier ! Mais pas pu rouler beaucoup !
Et j'avais mis 850 sur mon Slim S. C'était top pour le moteur 110!
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Alors, elle était où , la fuite ?Simsim a écrit:Oui ! Récupérée hier ! Mais pas pu rouler beaucoup !
Vidéo non visible, et alors oui cette fuite c'était quooooooooooiiiii !!!!!!
Gym- Full Member
Vendredi dernier sur un nouveauFat Bob le ralenti éfait au plus bas a 750 et 850 au plus Haut.!!!
Selon le cons. la machine était Stock.
A la lecture de vos post je suis dubitatif sur les valeurs reelles du ralenti ??
LegioVII- Full Member
» quel est le ralenti de votre moteur
» sur vos touring combien affiche votre montre pression
» Combien de kilomètres avec votre pneu arrière?
» Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
» La roue tourne
» La roue tourne
Page 1 sur 5
