A combien tourne votre M8 au ralenti!?
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: A combien tourne votre M8 au ralenti!?
Moi avec mon power vision je peux régler le ralenti sans problème sur ma moto, je pense donc qu'un concessionnaire est capable de le faire.marcoHD buri a écrit:Mon street bob 2015 tournait 950 tr/mon quand j'ai acheté le sport glide 107 m8 il y a 4 mois au démarrage après le ralenti accélérer elle ce cale à 850 tr/mn je pose question et le chef mécanicien me dis c'est le régime ralenti normal des moteurs m8 mais que si je voulais il pourrait l'augmenter, j'ai dit non cela me plaît à 850 tr/mn mais j'aimerais savoir si vraiment c'est possible au concessionnaire de modifier le ralenti ou si il m'a dit du narration.
ultra95- Qualified
Moi le mien stock tourne plutot entre 900 et 950 tours. Mais je n’ai que 300 bornes. Peut etre que ça joue
yoyoland76- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : Normandie
Harley-Davidson : Road King 2020
850 pour le mien, stock.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
The_grizzli- Full Member
Quand je demarre c’est environ 1100 ensuite ca descend a 950. Ca peut descendre a 850 mais il remonte autour de 900/950 en general
- Son Age : 42
pendant une bonne balade le ralenti etait de 850 tours/min vendredi, je laisse tourner un peu dehors le temps de virer le casque le cuir, les gants... et en rentrant la moto au garage je bequille je laisse de nouveau tourner et là je suis plutot entre 900 et 950...
etonnant
etonnant
- Son Age : 42
900-950 pour le mien qui est encore stock.
Wolf 17- Full Member
Ville et C.P : Vergeroux (17300)
Harley-Davidson : FLHTK 2019
J’ai un Heritage 2019 qui a 400 km.
Dans un premier temps, j’ai installé des silencieux Eliminator 300 et le boîtier Fuelpak. Résultat ok
Je viens de changer le filtre pour un RSD Turbine et là le ralenti est beaucoup plus haut qu’avant le changement de filtre.
Est-ce normal ?
Je peux apparemment le baisser avec le Fuelpak mais ne suis pas un spécialiste de la mécanique. Quelles valeurs faut-il modifier ? Les températures indiquées dans le tableau sont celles du moteur ou températures extérieures ?
Je vais installer les Quiet Baffles. Est-ce qu’il faut que j’attende cela pour toucher au ralenti ?
Les Quiet B. auront elles un impact Sur le ralenti ?
Aussi j’ai remarqué que la moto va plus vite depuis l’installation du filtre. Sur un rond point en 3eme par exemple, je suis obligé de rétrograder, je sens la moto m’emporter.
Beaucoup de questions, merci d’avance pour votre indulgence et vos conseils.
Est-ce normal ?
xavdudu- Qualified
Ville et C.P : Sevremoine
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
xavdudu a écrit: Les températures indiquées dans le tableau sont celles du moteur ou températures extérieures ?
96° en extérieur.............tu habites où ?
jepe- Full Member
En voyant le tableau, je dirais qu'au bout du temps de chaque colonne, le calculateur relève la température d'huile pour ajuste le régime par rapport au moment où tu as démarré.
Donc si tu démarre, et que ta température d'huile est dans les 20°. Au bout de 10 seconde, le calculateur relève à nouveau la température. Si elle a passé 32°, alors le ralenti passe de 1450 à 1330 trs (ligne 32° voir moins si la température d'huile monte plus).
En revanche, s'il fait très froid dehors, et qu'au bout de 10 sec, la température n'est pas encore à 20, alors le calculateur attend 15 sec de plus. Au bout des 25sec, soit la température d'huile est toujours pas à 20° auquel cas le régime descend juste à 1410 trs. Soit elle est montée et on prend la ligne 32° Et le régime descend à 1310 trs.
Je me l'explique comme ça. Mais je demande confirmation des experts en cartographie.
Annihilator- Full Member
- Son Age : 47
C'est pas faut...autant pour moijepe a écrit:xavdudu a écrit: Les températures indiquées dans le tableau sont celles du moteur ou températures extérieures ?
xavdudu- Qualified
Merci pour tes explications, ça me semble plausible.Annihilator a écrit:En voyant le tableau, je dirais qu'au bout du temps de chaque colonne, le calculateur relève la température d'huile pour ajuste le régime par rapport au moment où tu as démarré.
Par contre, quand j'arrive en 3ème sur un rond-point et que la moto va plus vite que je ne voudrais, ok je peux rétrograder en seconde, mais comment arranger cela ?
Est-ce que je dois changer le ralenti pour toutes les cases ? (en respectant les différences bien sûr)
Je redis que avec le filtre stock, je n'avais pas cette impression.
xavdudu- Qualified
Je n'ai pas testé si avec le DPV on pouvait descendre le ralenti à 800 tr sur M8 (107) ?
A cause de l'affichage numérique, du coup c'est vachement difficile à dire !!!
Saragoça- Full Member
Ville et C.P : Bandol 83150
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Industrial Gray
Autant c'est pratique le compteur numérique , autant c'est nul le compte tours numérique .Sar a écrit:
salut hurricane..
je roule sur un DELUXE 2019, depuis le 1er jour, le ralenti est de 950 tm, après révision des 1600kms
en Cons, toujours 950..
kaminazuki- Discoverer
Ville et C.P : paris 92
Harley-Davidson : street glide CVO
En ce qui me concerne, la carte donnée par The_grizzli semble coller à ce que je peux voir sur mon sport glide 2018.
Environ 1000tr/min au démarrage lorsque le moteur est chaud et descend à 850tr/mn peu de temps après. A voir quand il fera un peu plus frais pour le reste de la table.
Tobalt- Qualified
- Son Age : 42
Harley-Davidson : Sport Glide
kaminazuki a écrit:salut hurricane..
Merci à toi! Moi c'est le stage 1 qui a modifié mon ralenti.....
hurricane- Full Member
Je suis en stage 1
Carto/ pot avancés et filtre vances..
Ralenti 950tm..
Ralenti 950tm..
Sur mon Sport Glide 2019, Stage 1 avec l'aide de HDO & des experts de VTI (et ici )Tobalt a écrit:En ce qui me concerne, la carte donnée par The_grizzli semble coller à ce que je peux voir sur mon sport glide 2018.
Carto presque terminée: j'ai cela...
hello hurricane, moi, c'est RG stage 1, mais bon, ça tu le sais, mais depuis 15 jours, mon ralentihurricane a écrit:kaminazuki a écrit:salut hurricane..
est passé de 1000 à 850 trs/min.
j'adore
ultra classic 83- Full Member
Ville et C.P : le luc 83
Harley-Davidson : road glide spécial 2018
850 tr/mn avec un 107 stock et échappement Vance
gpac16- Full Member
ultra classic 83 a écrit:hello hurricane, moi, c'est RG stage 1, mais bon, ça tu le sais, mais depuis 15 jours, mon ralentihurricane a écrit:kaminazuki a écrit:salut hurricane..
j'adore
Salut Elie!! Le sorcier barbu du Var s'est penché sur mon ralenti et depuis, il tourne vers 850 900 tr/mn!!!
A te voir ce weekend!
Moi pas glop ! Cargo, filtre et silencieux (Street canon) Screeming eagle et toujours à 950tr la cons veut pas descendre plus bas...
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Rhoooo carto !!!!!!
Oui surprenant ! Et comme je vois pas qui maîtrise le sujet dans la région, je suis condamné à rester comme cela !
tu as quoi comme boitier ?
Peut être que si le régime de 950 tours est conseillé c'est pour éviter que ça cogne. Un moteur avec un régime de ralenti trop bas, surtout à froid et surtout vue la cylindrée unitaire de nos machine, risque de ne pas aimer. La durée de vie pourrait en être affectée...
granjo- Discoverer
Ville et C.P : 91640
Harley-Davidson : electraglide ultra limited
» quel est le ralenti de votre moteur
» sur vos touring combien affiche votre montre pression
» Combien de kilomètres avec votre pneu arrière?
» Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
» La roue tourne
» La roue tourne
Page 3 sur 5
