Rétroviseur Breakout 2017
Re: Rétroviseur Breakout 2017
Comme normalement ils sont fixés sur le dessus, ils faut pivoter les supports vers le bas ou ils faut aussi les inverser droite/gauche
Wide Ranger- Full Member
salut j avais aussi le problème il y a 3 références pour les retroviseurs chez hd pour les modelles standar, cour ,moyen et long pour grand.Moi je dois être très grand car meme avec les long je voie rien donc la solution j ai coupé des morceaux de de tube 3 cm et 4cm du model cour couper des 2 cote du coude du retro et souder le morceau de 4 cm en hauteur et celui de 3 cm en largeur un coup de peinture et voila plus de problème
comme tu est pas très loing c est quant tu veux pour voir
denis68- Discoverer
Ville et C.P : 68350
Harley-Davidson : breakout
@ Wide Ranger : Tu n'as pas à toucher aux cocottes. En revanche, tu ne peux inverser les rétros d'origine car ils touchent le réservoir.
COBRA1963- Full Member
Je parle pour le BREAKOUT ... car le sujet du topic traite des rétroviseurs sur ce brêlon ...
laurent37- Discoverer
Ville et C.P : 37390
Ou as tu acheté tes prolongateur ?
Street42- Discoverer
Ville et C.P : Bellegarde en Forez 42210
Harley-Davidson : Street 750
Simba01- Qualified
Ville et C.P : 01700 Neyron
Ollut
Dessous sur BO 2017, bien meilleur vision que d'origine, ça touche pas le réservoir, mais attention, pour mon confort j'ai mis des réhausseurs pour le guidon....!
Simba01- Qualified
MRC972- Full Member
Ville et C.P : Vendée
Harley-Davidson : Fat Boy 2014
Si non on peut installer une mini caméra moto et mettre un écran au niveau du guidon, c'est très discret et l'angle de vision est extra large.
Old- Full Member
Ville et C.P : Bussy (77) & Lafayette (LA
COBRA1963 a écrit:Mon fender vient de chez Lotterman en Allemagne et mes rétros sont des Rizoma avec adaptateurs HD
désolé de poser la question car il y a peut être un sujet là-dessus que je n'ai pas trouvé mais je cherche depuis un petit moment ces fameux adaptateurs pour inverser les rétros sur mon Street-bob mais j'avoue que c'est pas évident, on trouve de tout et n'importe quoi sur le net, je voudrais pas commander un truc qui n'est pas le bon, je sais on parle de Breakout ici mais les blocs commandes doivent pas être très différent normalement.
COBRA1963 tu peux me donner des infos la-dessus ? quelle référence et ou trouver çà ?
Merci...
RickoO- Discoverer
Son Age : 48
Avec le guidon d'origine de street Bob normalement tu ne devrais pas avoir trop de problème pour modifier la position en inversant le côté droit et gauche sans ajouter d'accessoire tel que des prolongateursRickoO a écrit:COBRA1963 a écrit:Mon fender vient de chez Lotterman en Allemagne et mes rétros sont des Rizoma avec adaptateurs HD
Merci...
Old- Full Member
Si non le modèle d’extension HD est celui-ci https://www.harley-davidson.com/store/mirror-extension-kit
Old- Full Member
Merci Old pour ta réponse, en démontant les deux supports, je m’aperçois que le support côté gauche permet de déporter le clignotant vers l'avant et que le support côté droit est différent, il y a un adaptateur qui permet de visser le clignotant directement au bout du filetage du rétro hors si je veux pouvoir inverser les rétros il faudrait que je trouve la référence de la patte de gauche mais je ne trouve pas de référence chez HD,,, Bon je vais continuer mes recherches à moins que quelqu'un ait cette satanée référence...
RickoO- Discoverer
Son Age : 48
Si ce sont les fixations sous le guidon :RickoO a écrit:Merci Old pour ta réponse, en démontant les deux supports, je m’aperçois que le support côté gauche permet de déporter le clignotant vers l'avant et que le support côté droit est différent, il y a un adaptateur qui permet de visser le clignotant directement au bout du filetage du rétro hors si je veux pouvoir inverser les rétros il faudrait que je trouve la référence de la patte de gauche mais je ne trouve pas de référence chez HD,,, Bon je vais continuer mes recherches à moins que quelqu'un ait cette satanée référence...
https://www.bikers-store.fr/av-kit-de-deplacement-fixation-de-clignotants-de-guidon-68185-00-sur-rotules-chrome,p-1096589.html
https://www.aliexpress.com/item/32848057699.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.41037e8a3RwUdK&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=bf4b7ff6-081e-4cd0-9bb5-4117e5631afc
Old- Full Member
Old a écrit:Si ce sont les fixations sous le guidon :RickoO a écrit:Merci Old pour ta réponse, en démontant les deux supports, je m’aperçois que le support côté gauche permet de déporter le clignotant vers l'avant et que le support côté droit est différent, il y a un adaptateur qui permet de visser le clignotant directement au bout du filetage du rétro hors si je veux pouvoir inverser les rétros il faudrait que je trouve la référence de la patte de gauche mais je ne trouve pas de référence chez HD,,, Bon je vais continuer mes recherches à moins que quelqu'un ait cette satanée référence...
xxxxxxxx
C'est exactement çà que je cherche mais je ne savais pas comment çà s'appelait, un grand merci monsieur.
RickoO- Discoverer
Son Age : 48
SOFTAIL11- Full Member
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
J'aime bien moi, c'est pratique
RickoO- Discoverer
Son Age : 48
Old- Full Member
» Rétroviseur inversé breakout
» Bridage des Breakout 2017
» Breakout 2017 Laguna...!
» Bagageries Breakout 2017
» POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017
