Tout sur les pots big radius
Page 5 sur 8 • Partagez
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Tout sur les pots big radius
GUYGUYRIDER a écrit:c'est joli mais je trouve ces pots super pour faire les poussieres dans la cour !!!!
C'est un peu vrai ... Y a intéret à pas trop donner des coups de gaz quand quelqu'un est derriere toi sur un chemin non goudronné par exemple, sinon tu t'en fais pas un ami !!!
berlu30- Full Member
De 1 il n'y pas de chicane dans mes pot...
Et de 2 si je comprend bien pour atténuer le bruit je dois en placer plus un db killer, donc la carto aussi
servin- Discoverer
Son Age : 67
Ville et C.P : Strombeek-Bever 1853, Belgique
Harley-Davidson : Road king clasic BTO, 103CI
servin a écrit:De 1 il n'y pas de chicane dans mes pot...
Es tu sur que tes big radius sont complètement vides ? Dans les miens, malgré le boucan qui pouvaient laisser penser qu'ils étaient vides, il y avait d'origine une sorte de chicane sur laquelle j'ai soudé la DB Killer. Tu peux facilement le voir. Ce tube est fixé à l'intérieur du pot par une vis qui se trouve près de la sortie coté cadre. Tu verras pas la vis de l'extérieur car elle est cachée par l'enjoliveur, mais si tu regardes l'intérieur du pot, tu devrais la voir à 2 ou 3 cm de la sortie. Tu verras alors si tu as ce tube à l'intérieur du pot.
Ensuite très simple: tu sors les enjoliveurs en démontant les colliers, tu dévisses ces vis, avec une pince tu sors les tubes intérieurs et tu leur soudes les DB Killer en 3 ou 4 points. En tout et pour tout il y a 1 grosse heure de boulot (avec quelqu'un qui sait souder bien entendu).
Concernant la carto, je sais pas te répondre car je l'ai fait faire immédiatement en achetant la bécane sans me poser de question car ça faisait partie des différentes choses négociées avec la concession lors de l'achat.
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
je vais y jeter un œil ce weekend.
Merci de l'info
Merci de l'info
servin- Discoverer
Son Age : 67
Bonsoir à tous,
Suite au message que j'ai reçu de la part de SPRINGORE, voici les infos sur les chicanes que j'ai monté sur les Big Radius de mon FAT BOY
C'est Macadam Moto à Montpellier qui me les a fournies
avec les pots (donc normalement n'importe quel cons doit pouvoir les avoir sous cette référence). La référence est MA750DB : Chicanes DB KILLER. Je ne
connais pas le prix car ils me les ont offertes avec les pots.
Pour
le montage:
- Il faut sortir les caches chromés des pots (2
colliers à dévisser sur chaque pot), pour pouvoir faire glisser ces
caches.
- On aperçoit alors la vis fixée sur chaque pot, tout près de
la sortie d'échappement, coté cadre, qui tient la "chicanette" qui est
montée d'origine dans les Big Radius
- il faut dévisser cette vis
pour pouvoir sortir cette chicanette
- la DB Killer rentre ensuite
dans cette chicanette et il suffit de faire 3 ou 4 points de soudure
pour solidariser les deux ensemble.
- Ensuite remonter le tout.
Si y a pas de problème pour sortir les chicanettes, en 1 heure maxi le
tour est joué.
Voila vous savez tout.
Bernard
Pour
le montage:
caches.
tour est joué.
Bernard
Je crois qu'un coup de fil s'impose à macadam parce que je n'arrive pas à trouver ces "chicanes" sur le net (pour le 2en1 oui mais pas le 2en2!!)
SPRINGORE- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : Springers
salut a tous
je te remercie encore berlu pour les info en mp.donc j'ai passer un coup de tel a macadam le prix est de 49 euro la chicane,plus en stock non
plus,ils font les commander et donner un accompte.voila
blackbike- Discoverer
Ville et C.P : albi 81000
Harley-Davidson : dyna wide glide
berlu30 a écrit:Bonsoir à tous,
Pour
le montage:
caches.
tour est joué.
Bernard
Super l'explication. Merci.
Mais faut-il oui ou non changer la carto??
servin- Discoverer
Son Age : 67
Je ne sais pas te répondre puisque j'ai changé la carto sans me poser la question.
berlu30 a écrit:Bonjour,
Ok, merci
Dis moi le changement de ta carto, quelle prix as-tu payé?
servin- Discoverer
Son Age : 67
cadeau avec l'achat de la moto. mais je crois qu'ils facturent ça aux alentours de 400 ou 500 € !!!!
arrrggggg, sont fous ces romains, juste pour un réglage de la puce! c'est dingue comme les cons se beurre sur notre dos
servin- Discoverer
Son Age : 67
C'est pas le réglage c'est le prix du CD + boitier je te rappelle aussi que la carto sans le filtre haut débit ça ne sert pas à grand chose et que le filtre sans carto tu oublies.
Sinon tu peux tout faire toi même y'a tout un topic la dessus en achetant aux US.
tdzeus30 a écrit:C'est pas le réglage c'est le prix du CD + boitier je te rappelle aussi que la carto sans le filtre haut débit ça ne sert pas à grand chose et que le filtre sans carto tu oublies.
Tout à fait exact. Ils te remplacent le boitier electronique. Concernant le filtre haut débit, je pense qu'il faut le payer en plus (à vérifier ... Là aussi j'en sais rien car j'ai monté un Hyperchargeur Kuryakyn ==> donc accessoire supplémentaire). Mais pour en revenir à la question de base, je ne pense pas que le fait de monter des big radius entraine obligatoirement la modif de la carto.
Heureux possesseur samedi prochain d'un rocker C je vais commander des big radius 2 into 2 black.
Je ne les ai encore jamais entendu mais à lire ce sujet il semble qu'ils ait un superbe son...trop peut être pour la maréchaussée :.12: J'ai donc demandé directement chez Vance ce qu'ils me conseillaient.
"Hello,
I would like to put big radius 2 into 2 on my rocker C, but in France we have some problems with Police and (nice) sound. So I would like to reduce Db, could you give me advice to put a db killer, quiet baffle...where I could buy one
Thanks for your help
Claude,
Sorry, unfortunately we do not offer a quiet baffle option for this system. However there is a company by the name of Big City Thunder that makes custom baffles for different application of exhaust systems. Their website is bigcitythunder.com. Another company that makes baffles for different application exhaust system is Smart Partz...website is smartpartz.com.
Hector Montoya |
____________________________
Vance & Hines
13861 Rosecrans Ave.
Santa Fe Springs, CA 90670
p. 562 .921 .7461
f. 562 .802 .0110
e. hmontoya@vanceandhines.com
w. http://www.vanceandhines.com
"Hello,
Claude,
Hector Montoya |
Vance & Hines
p. 562 .921 .7461
f. 562 .802 .0110
Claude78- Qualified
Les baffles de chez Smarpartz sont en attente à la douane.
Pour avoir communiquer uniquement par mail avec eux, ils sont trés rapide dans leurs réponses et ont l'air sympathique (du moment où il m'a mis "Gift" sur le colis
:). Elles sont aussi moins chère que chez bigcitythunder pour un résultat qui ne m'a pas convaincu à travers les divers vidéos
Aprés pour le son, il y a d'autres vidéos qui circulent sur Youtube depuis le début de ce sujet, va y jeter un coup d'oeil, ca donne déjà une idée.
Son Age : 51
Pas facile de se faire une idée sur la solution choisir pour les radius car à lire les posts beaucoup ne sont pas du même avis sur les résultats des Smart Partz ou autre solution.... tu me donneras ton avis lorsque tu les auras montées SPRINGORE SVP le top serait une tite vidéo avant après
Claude78- Qualified
Reçus ce matin je viens de monter ce midi les big radius avec la quiet baffle de chez smartpartz.......je me demande si je vais rentrer avec ce soir tellement ils sont bruyants....ai pas essayé sans les smartpartz mais le son est métallique et assourdissant. pas séduit par le son trop métallique et bien trop fort.
Je pense que pas top du tout ce système.
Mon cons. vient de me dire que le seul moyen est de se faire une chicane avec un bout de tube réduisant de moitié le diamètre de sortie, le fermer du coté de l'entrée et faire des trous tout partout. Cela va brider un peu la moto mais seul façon d'avoir quelque chose de roulable sur Paris.
Si vous avez des conseils suis preneur. :
Claude78- Qualified
Prévisible c'est la réputation qu'a ces pots, y'a pas de raison d'avoir un autre résultat, malheureusement
Ce soir je redémonte les smartz, je bricole un tube percé, je soude et on verra bien
Claude78- Qualified
A l'arrêt, la difference n'est vraiment pas flagrante mais en roulant oui, un son un peu plus sourd, on peut presque rouler avec un "filet de gaz" sans trop faire de bruit
Je pense comme toi faire une chicane, je vais me servir du smart comme support parce que moi et la soudure on n'est pas encore assez intime
Son Age : 51
Bon alors..quelqu'un a une video des big radius avec avant/après DB killer?
Si oui mettez sur le forum j'aimerais entendre la différence.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
servin- Discoverer
Son Age : 67
Y sont si terrible que ca niveau son les V&H radius ou Short j'avoue que je craque pour ces pots
FATBOB_10- Newbie
Ville et C.P : Troyes Aube
Harley-Davidson : Fat BOB
chicane big radius
bonjour voila j'ai posé la question à macadam montpellier sur les chicanes pouvant atténuer le son des big radius et voila leur réponse.
Malheureusement je n'ai pas de doc sur ces chicanes, cela n'existe pas. Il est important de savoir qu'il n'existe pas de chicanes pour les pots Big Radius.
Autrement, nous avons effectivement constaté que les MA750DB pouvaient se monter et se réveller efficace quand à l'attenuation du bruit.
Il faut par ailleurs trois à quatre points de soudure pour les maintenir en place dans le pot.
la chicane est vendue pièce : 49 € ttc uniquement sur commande.
Cordialement,
Cordialement,
FATBOB_10- Newbie
je remonte le post, car mon très riche concessionnaire me conseille des big radius 2/2 pour la modique somme de 871 euros TTC.
Pour le look c'est vraiment sublime, mais le son?????
Je lui ai demandé si les pots sont "roulable" et il me certifie que oui, mais après avoir lu le post j'ai des doutes.
je recherche une âme charitable en Belgique qui aurais monté des big radius afin de me faire une idée de par moi même.
slk- Full Member
Ville et C.P : La Louviere -Belgique
slk a écrit:je remonte le post, car mon très riche concessionnaire me conseille des big radius 2/2 pour la modique somme de 871 euros TTC.
Je lui ai demandé si les pots sont "roulable" et il me certifie que oui, mais après avoir lu le post j'ai des doutes.![]()
Perso j'ai des Short Shot de chez V&H.J'ai étouffé un peu le son avec des chicanes courtes et mis autour de la laine céramique.Ca fait du bruit mais pas plus que ça.Maintenant si tu passes devant la maréchaussée en faisant tourner la poignée comme un bourrin, effectivement tu risques peut être de te faire
Franchement c'est raisonnable si tu fermes un peu, c'est sur que comme un certain G...
Pour infos, je les ai touché à 480 Roros sur le site Biker Store (En promo).
Gab- Full Member
Ville et C.P : 78 Jouars Pontchartrain
» Vends pots d'échappements "Big Radius"
» Pots Big Radius pour softail.
» Montage quiet baffles Smartpartz big radius-POTS
» Cherche Serflex tout INOX pour les pots de mon NRS
» Tout doit disparaitre - pieces RK / Touring (Tout vendu)
Page 5 sur 8
