Stage 1 street bob 2017 qui pétarade
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message par klmprocessor le Jeu 5 Avr 2018 - 8:14
Salut, j'ai fait faire le stage 1 et je trouve que la moto pétarade pas mal.
A la décélération surtout.
Pots Vinces avec quiet baffe, carto SE et filtre SE derrière le cache d'origine
Le mécano me dit que c'est dû à échappement qui est libre et suivant les marques ça le fait plus ou moins.
A part ça la bécane marche super bien et je me régale.
Quand pensez vous ?
klmprocessor
Son Age : 48
Ville et C.P : GRATENTOUR 31150
Harley-Davidson : Street Bob 2017 - 103ci
Re: Stage 1 street bob 2017 qui pétarade
Message par Simsim le Jeu 5 Avr 2018 - 8:19
Fonction recherche ! Ou d'attendre l'accès aux posts mécaniques !  T'es pas le premier...
Simsim
Son Age : 34
Ville et C.P : Paris 75
Harley-Davidson : Breakout 114 Stage 2 TQ SE447
Message par klmprocessor le Jeu 5 Avr 2018 - 8:45
Simsim a écrit:Salut,
Pas faux, j'ai été fainéant sur le coup
J'ai trouvé plus ou moins les infos que je cherchais, à savoir que beaucoup d'entre nous ont des bécanes qui pétaradent !
C'est pas dangereux pour le moteur, c'est juste gênant quand tu passes devant les bleus
klmprocessor
Son Age : 48
Message par Frédéric CM le Jeu 5 Avr 2018 - 9:00
une ptite scéances dautotune et plus de petarades ;)
Frédéric CM
Son Age : 32
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par klmprocessor le Jeu 5 Avr 2018 - 9:07
Frédéric CM a écrit:une ptite scéances dautotune et plus de petarades ;)
tu veux de rebrancher le boitier SE ?
Je suis novice dans ce domaine et j'ai peur de faire une mauvaise manip
klmprocessor
Son Age : 48
Message par El Caballero le Jeu 5 Avr 2018 - 10:22
C est pas tes pots qui sont en cause , c est la cartographie que HD a paramétré qui est mauvaise , mais ils se réfugient derrière l excuse des pots car ils n ont souvent pas les compétences ou le temps pour affiner cela... dlnc tu devras toi-même regler ce problème , quand tu auras accès à la rubrique mecanique tu comprendras ....
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Message par klmprocessor le Jeu 5 Avr 2018 - 10:35
El Caballero a écrit:C est pas tes pots qui sont en cause , c est la cartographie que HD a paramétré qui est mauvaise , mais ils se réfugient derrière l excuse des pots car ils n ont souvent pas les compétences ou le temps pour affiner cela... dlnc tu devras toi-même regler ce problème , quand tu auras accès à la rubrique mecanique tu comprendras ....
Quand ? j'ai pas réussi à voir l'info.
klmprocessor
Son Age : 48
Message par Simsim le Jeu 5 Avr 2018 - 11:06
Quand tu auras assez participé sur le forum !
Simsim
Son Age : 34
Message par louloupa le Jeu 5 Avr 2018 - 11:58
Les cartos SEPST sont prévues avec les pots SE qui ne sont en fait pas très libres . Les pots V&H sont plus libres , donc c' est pas complètement étonnant que ça pétarade avec .
Message par Kris69 le Ven 6 Avr 2018 - 19:35
J avais le même problème apres passage en stage 1 sans carto. Mon gris a réglé le blême avec nvlle carto.....sans compté un changement radical du comportement du moulin
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Message par klmprocessor le Ven 6 Avr 2018 - 20:56
Kris69 a écrit:J avais le même problème apres passage en stage 1 sans carto. Mon gris a réglé le blême avec nvlle carto.....sans compté un changement radical du comportement du moulin
Le truc c'est que j'ai la carto de faite.
C'est vrai que c'est un peu chiant ces explosions, marrant au début mais un peu soulant à la longue
klmprocessor
Son Age : 48
Message par killeryan le Mar 10 Avr 2018 - 13:54
Ton mélange est trop pauvre en essence, il faut l'enrichir un peu et/ou affiner les VE avec de l'autotune.
killeryan
Son Age : 37
Ville et C.P : Chambly 60
Harley-Davidson : Street Bob S 2014
Message par Stumpy le Mar 10 Avr 2018 - 14:12
Mélange trop pauvre ça c'est sur et dans tous les cas seul un passage au banc fait par un vrai pro peux permettre d'avoir un réglage oprtimisé.
Stumpy
Son Age : 51
Ville et C.P : Montluçon 03100
Harley-Davidson : Dyna FXDL 103
Message par The_grizzli le Mar 10 Avr 2018 - 17:56
Trop pauvre, c'est sur...mais pas besoin d'un passage au banc... heureusement !
D'ailleurs, aucun gris du sud-ouest ne maitrise les cartos HD pour faire un VRAI réglage au banc de puissance
mais çà, c'est un autre débat 100 fois repris sur le forum.
Pour ton cas, très courant...
quelques séances de smart tune avec ton boitier SEPST et tout va rentrer dans l'ordre...
Bienvenue dans le monde fascinant de la cartographie !!
tu vas basculer du côté clair de la force...
Quitter le monde obscur des motos mal réglées pour obtenir le graal... Un M8 (presque) au top...
L'idéal étant bien sur le DPV !
bonnes lectures, tu dois avoir 1000 posts sur le sujet !!
The_grizzli
Message par Vince24 le Mar 10 Avr 2018 - 18:24
The_grizzli a écrit:Trop pauvre, c'est sur...mais pas besoin d'un passage au banc... heureusement !
Salut Grizzli, là tu m'inquiètes, tous mes potes m'ont dit qu'on a un maître de l'injection au banc de puissance, chef d"atelier à Bergerac... Je vais peut-être devoir envisager une balade dans les Charentes!
Faut toujours provoquer une occasion de
Vince24
Ville et C.P : 24 Dordogne
Message par The_grizzli le Mar 10 Avr 2018 - 19:22
HJe serais curieux de le connaitre...
Le banc ne sert à rien pour les VE, ton probleme principal...
Les soi disant pros de l’injection ne connaissent en général rien à nos moteurs... rien à nos cartos...
Mais tu as bcp de posts la dessus aussi
Ok pour la biere!!
The_grizzli
Message par Vince24 le Mar 10 Avr 2018 - 20:31
Pour ce que j'en sais, c'est un ancien de chez HD, passionné par les reprogs et autres cartos, mais comme il taffe maintenant chez un "généraliste", je n'y suis point allé..
Quand tu veux pour la binouze, à partir du 21...
Vince24
Message par klmprocessor le Mar 10 Avr 2018 - 21:44
je pense être parti pour faire ça, ça va être long mais au moins j'aurai une bécane réglé comme je veux
klmprocessor
Son Age : 48
Message par The_grizzli le Mer 11 Avr 2018 - 8:11
Mais non, t’inkiet!
C’est un vrai plaisir à comprfndre et à regler...
Un peu de literrzture au debut, mais dès que tu auras le principe, c’est du velours !!
The_grizzli
Message par swell le Mer 11 Avr 2018 - 9:00
J'ai eu le même problème que toi, j'y suis retourné des le lendemain pour un nouveau réglage, et terminé les explosions, je pense que tu ne devrais pas tarder à leurs ramener.
D'ailleurs j'aimerais bien savoir le nombre de km que tu peux faire avec ton plein maintenant. J'ai fait 170 km et l'aiguille arrive juste dans le rouge.
swell
Son Age : 39
Ville et C.P : 44400
Message par klmprocessor le Mer 11 Avr 2018 - 9:04
The_grizzli a écrit:Mais non, t’inkiet!
Merci, tu te baladerais pas vers Toulouse des fois ?
Pour l'instant j'ai commandé les connexions pour me fabriquer le câble.
klmprocessor
Son Age : 48
Message par klmprocessor le Mer 11 Avr 2018 - 9:18
swell a écrit:Salut,
Quand j'ai eu le responsable de l'atelier au téléphone, il avait pas l'air surpris que ça pétarade et m'a dit que tant que la bécane marchais bien c'était pas grave.
Au pire, ils verraient ça lors de la révision
Je vais me lancer dans mes propres réglages, comme ça je pourrais dire "c'est moi qui l'ai fait"
Pour la conso, j'ai fait le plein hier et j'avais fait 180km, avec l'aiguille au début du rouge, principalement dans les bouchons !
J'ai quand même l'impression que cette jauge n'est pas très précise
klmprocessor
Son Age : 48
Message par The_grizzli le Mer 11 Avr 2018 - 9:19
A force de demandes je vais finir par venir...
Mais tout peut se faire (je parle de l'assistance) à travers le forum...
Attaquez vos runs pour avoir de premiers logs et on va s'y atteler !
PS : je crois que çà vaut 35 euros en concession... je ne me lancerais pas trop dans du câblage exotique. Le Sepst est (très) sensible aux défauts de connexion... j'espère que tu es sur de toi...
The_grizzli
Message par The_grizzli le Mer 11 Avr 2018 - 9:22
Ils sont vraiment grave... pourquoi ne pas l'avoir fait alors le jour du montage...?
Ils sont cons.... mais cons.... mais cons.... et nous on paye....
Si on devait faire la liste de toutes les incompétences des ateliers des concessions... çà prendrait du temps...
Quelle misère...
The_grizzli
Message par klmprocessor le Mer 11 Avr 2018 - 9:24
The_grizzli a écrit:A force de demandes je vais finir par venir...
merci pour ta dispo
Pour le câble je l'ai vu à 51€ sans la liv sur le net !
C'est un pote de la maintenance au boulot qui va me faire ça et au final j'ai que la prise deutsch à acheter (6€)
Pour le cable usb, j'en ai déjà un.
C'est bien vrai que les cons..cessions sont là pour rentrer le pognon, après ils s'en tape
klmprocessor
Son Age : 48
