Stage 1 street bob 2017 qui pétarade
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Stage 1 street bob 2017 qui pétarade
Message par motorhead68 le Sam 12 Mai - 15:08
Moi je me lance ce week-end, le temps de fabriquer un câble ... car 60 euros le câbles ca fait cher!!!.. et puis ça me laisse le temps de m informer cette semaine car j avoue que j appréhende un peut!!!...
motorhead68
Message par The_grizzli le Sam 12 Mai - 15:49
Le cable vaut un peu de sous mais si tu le fais toi même, assure bien la connectique. Le boitier Sepst a horreur des micro coupures, l’ecm aussi.
Et sur la bécane, ça vibre pas mal
The_grizzli
Message par motorhead68 le Sam 12 Mai - 16:10
Ç est noté le grizzly merci du conseil!!!...
motorhead68
Son Age : 30
Ville et C.P : guebwiller 68500
Harley-Davidson : street bob
Message par ericmumu le Sam 12 Mai - 22:36
salut,
je rejoins le monde des pétarades et en plus par moment en 2nde comme si elle rechignait à prendre les tours.
La conces me dit que c'est normal car elle n'est plus d'origine ...
Mais alors de là à me lancer dans les modifs moi même...
J'ai vu qu'il existait et lu des docs mais c'est assez éloigné de mon univers !
Mais comme j'ai envie de trouver un moulin qui tourne rond je ne sais pas par quel bout prendre le truc.
Quelqu'un sur hyères qui s'y connait ?
Quelqu'un connait :
http://loussertjulien.wixsite.com/mobilemotoservice
Merci.
ericmumu
Son Age : 46
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOB 2010
Message par klmprocessor le Dim 13 Mai - 10:21
Voici ce matin aprés mon enregistrement
klmprocessor
Son Age : 48
Ville et C.P : GRATENTOUR 31150
Harley-Davidson : Street Bob 2017 - 103ci
Message par The_grizzli le Dim 13 Mai - 10:23
Bien mieux!
Tes Ve sont terminées
Tu y reviendras en controlant tes AFf x CLI dans 200 bornes
The_grizzli
Message par klmprocessor le Dim 13 Mai - 11:34
The_grizzli a écrit:Bien mieux!
Pour la suite j'ai vu sur le tuto de beatnick (Page 31) qu il propose un tableau pour régler les tables AFR.
Faut il que je copie ce tableau sur super tuner ou faut il que je copie celui de HDO du dernier log ?
klmprocessor
Son Age : 48
Message par ericmumu le Dim 13 Mai - 11:51
Bravo à toi.
Tu as osé. ...
Il va falloir que je me lance pour régler ce pb d'd'étouffement parfois.
Où as tu acheté le câble ?
ericmumu
Son Age : 46
Message par The_grizzli le Dim 13 Mai - 12:52
tu n'as rien à copier.
Tu peux suivre la stratégie de Beatnick et rouler pour affiner ta zone de cruising, celle que tu dois mettre à 14,68 d'AFR...
Sinon, la stratégie les machines modernes et les cartos modernes, serait plutôt d'élargir au max la zone d'adaptabilité en mettant le plus possible de 14,3 à 14,7.
Réserver 13.5 pour les régimes supérieurs à 4500 tr et pour la map supérieure à 80%. ENsuite, en colonne 100%, tu peux mettre 13.2 ou 13...
voilà aussi un exemple dont tu peux t'inspirer...
c'est dans l'idée, ensuite, chacun ajuste sa stratégie AFR
The_grizzli
Message par klmprocessor le Dim 13 Mai - 15:31
ericmumu a écrit:Bravo à toi.
Tu as osé. ...
oui, trés motivé suite au post "la carto pour les poireaux" car à la lecture ça allait.
Par contre une fois devant le pc et le boitier SEPST
Franchement le plus chiant c'est de trouver la bonne route pour pouvoir tester ta bécane à tout les régimes pas trop loin de chez toi car ça enregistre que 25mns et mon pc portable ne tient pas la batterie, donc obligé de rentrer à chaque fois.
Le câble + prise pc c'est de la récup du boulot et j'ai acheté la prise Deutsch sur aliexpress (total 5€) et ça fonctionne nickel.
@Grizzly : merci j'ai plus qu'a injecter le tableau dans ma carto. Ensuite ç'est quoi le programme ?
klmprocessor
Son Age : 48
Message par The_grizzli le Dim 13 Mai - 16:31
Dans le logiciel SE, tu détermines ta table AFR...
Si Beatnick lit ce post, il pourra peut être te filer sa stratégie et sa table sinon demande lui sur VTI.
ensuite tu vas rouler et tu enregistres au moins deux logs... roulage normal, dans tes habitudes, sur tes routes.
Si tout va bien... on passe aux avances !
Ensuite, un petit coup de contrôle des AFF x CLI et le tour sera joué.
Après, comme nous tous... tu passeras ton temps à enregistrer des logs pour tester un truc par ci par là... puis tu commanderas ton DPV Pour passer à l’etape d’après et tu commenceras à faire la carto des potes !
The_grizzli
Message par klmprocessor le Dim 13 Mai - 17:28
The_grizzli a écrit:Dans le logiciel SE, tu détermines ta table AFR...
super, merci beaucoup.
Je vois avec Beatnick pour la table AFR.
klmprocessor
Son Age : 48
Message par Beatnick le Dim 13 Mai - 17:37
Dans un premier temps, suis les précos du tuto.
Par la suite tu pourras éventuellement élargir ta boucle fermée et choisir en fonction de ce que tu préfères.
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXSB 15 + FXLR 18
Message par The_grizzli le Dim 13 Mai - 17:39
Putain il la donne pas facile sa table Afr le boss...
The_grizzli
Fô bosser les gars... fô bosser...
The_grizzli
Message par klmprocessor le Dim 13 Mai - 17:41
The_grizzli a écrit:Putain il la donne pas facile sa table Afr le boss...
Bé si, elle est dans son tuto, non ?
klmprocessor
Son Age : 48
Message par The_grizzli le Dim 13 Mai - 17:43
Pas celle du 107 M8 !!!
Mais je peux pas t’aider... je connais pas bien les stratégie sur vos nouveaux moteurs...
The_grizzli
Message par Beatnick le Dim 13 Mai - 17:46
Ben je veux bien filer ma table AFR de M8 (c'est la table de la carto stock) ou ma table AFR de Target Tune, mais dans un cas comme dans l'autre, je ne suis pas sûr que ce soit très utile...
Celle que tu présentes est trop pauvre (à mon goût) dans les colonnes  70-100kPa. Mais c'est vraiment une histoire de préférence perso...
Beatnick
Message par klmprocessor le Dim 13 Mai - 17:47
The_grizzli a écrit:Pas celle du 107 M8 !!!
J'ai un 103 sur mon street bob, c'est bon alors ?
klmprocessor
Son Age : 48
Message par Beatnick le Dim 13 Mai - 17:48
T'inkiet...
... suis le tuto et tout ira bien.
Beatnick
Message par klmprocessor le Dim 13 Mai - 17:49
Beatnick a écrit:T'inkiet...
klmprocessor
Son Age : 48
Message par The_grizzli le Dim 13 Mai - 20:34
je croyais que tu étais en 107 !!
The_grizzli
Message par ericmumu le Dim 13 Mai - 21:14
Quand on roule, il faut le pc branché avec soi pour enregistrer ?
ericmumu
Son Age : 46
Message par The_grizzli le Lun 14 Mai - 5:28
Non, juste le boitier...
Il y a un mode connecté au boitier et au pc... mais c’est pas simple en logistique !
Le Sepst te permet d’enregistrer 1 heure de roulage (sur ta 2010) si non multiplexée
les motos multiplexées enregistrent 25 mn max...
PS : Le DPV c'est à volonté !!
The_grizzli
Message par klmprocessor le Lun 14 Mai - 5:40
The_grizzli a écrit: je croyais que tu étais en 107 !!
Et non, j'ai le dernier millésime des Street Bob dans la famille des Dyna, c'est un moteur 103.
klmprocessor
Son Age : 48
Message par The_grizzli le Lun 14 Mai - 6:08
Alors c'est sur que la table AFR du 107 de Beatnick n'allait pas te servir à grand chose...
Il y a beaucoup de litterature et de tutos sur la table AFR... à chacun de se faire sa stratégie...
Perso, je suis assez proche du modèle que j'ai présenté plus haut... comme dit Beatnick, on peut aussi enrichir plus tôt et passer à 13.8 ou 13.5 dès 70% de map...
A chacun son choix !
The_grizzli
