Allumage des 3 phares
Comment allumer les 3 phares?
Phipi- Newbie
Ville et C.P : 57645
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Re: Allumage des 3 phares
Bonjour, euh... en appuyant sur le bouton!
Ou, plus sérieusement, en basculant l'interrupteur, normalement situé sur le cache gauche de protection de tube de fourche.
Vince24- Interested
Ville et C.P : 24 Dordogne
je pense qu'il veut qu'il y ai trois phares au lieu de 3 feux de croisement, je suis en train de remonter les miens et je me tâtais pour modifier le branchement justement, si quelqu'un a un avis je suis preneur.... en fait il suffit de brancher le fil qui alimente l'interrupteur sur le fil du phare au lieu du fil du code...
Big Al- Full Member
Harley-Davidson : FLHRC103, FLRT114, FLSB107
Sur l'héritage lorsque tu allume le phare les passings se coupent .mon cons m'à fait la modification et maintenant si j'alume le phare le code et les passings restent en fonction c'est pratique sur les petites routes la nuit
diegonice- Full Member
Ville et C.P : Nice 06300
les passings sont cencés etre des anti brouillard ,donc s'allume avec le code mais pas avec le plein phare ,mais bien sur toute modification est possible, et tres simple ;)
DELAHAYE bruno- Discoverer
Ville et C.P : angouleme
allumage des 3 feux
Merci les bikers !
Phipi- Newbie
pour ma part tous reste allumé en phares.
je pensais que c’était de même pour tous le monde.
chonchon21- Qualified
Son Age : 48
Ville et C.P : Sud 77
Harley-Davidson : 1584 FLSTC
Pas sur les touring , en tous cas .chonchon21 a écrit:pour ma part tous reste allumé en phares.
DELAHAYE bruno a écrit:les passings sont cencés etre des anti brouillard ,donc s'allume avec le code mais pas avec le plein phare ,mais bien sur toute modification est possible, et tres simple ;)
mesoin- Full Member
Son Age : 74
allumage des trois phares
Sur mon héritage 2013,les anti brouillard ferme avec le plein phare allumé.C'est rendu un peu la norme même sur les voitures.
Dag.- Full Member
Ville et C.P : Lévis Québec Canada
Harley-Davidson : softail héritage 2013
C'est un truc que j'ai jamais testé , va falloir que je le fasse pour voir
Ghost Rider- Full Member
la nuit sur les routes de montagne , dans les épingles tu es content d'avoir phare code et passings en même temps
phare code ?? donc tu veut dire en code donc les passings peuvent marcher ,en feu de route les passings qui ne sont pas des longues-portées ne marchent pas ,apres si cela est le cas ,c'est pas l'origine mais une adaptation
Oui mon cons à fait la modificationDELAHAYE bruno a écrit:phare code ?? donc tu veut dire en code donc les passings peuvent marcher ,en feu de route les passings qui ne sont pas des longues-portées ne marchent pas ,apres si cela est le cas ,c'est pas l'origine mais une adaptation
l'alimentation du passing est tout simplement une fiche sur le code de la connectique de l'ampoule du phare, c'est pour cela que ça les éteint lors du passage en plein phare, pour les avoir en plein phare et plus en code, il suffit juste de déplacer cette fiche d'alimentation de l'alimentation du code vers l'alimentation du plein phare.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
tu as 3 fils au niveau de l'ampoule :
-1 pour le code
-1 pour le phare
-1 pour la masse
Les passing seront à brancher en parallèle avec le fil du code ou du phare en fonction de se que tu recherches .La masse se fera par contact au travers des fixations (vis de montage ), tu n'as pas besoin de fil.
Du moins c'est comme cela que j'ai branché les miens.
-1 pour le code
-1 pour le phare
-1 pour la masse
Lioric- Full Member
Son Age : 51
J'ai bien compris que l'on pouvait mettre les passing soit avec le feux de route soit avec le feux de croisement, selon comme on fait le branchement,
mais comment faire pour qu'ils restent tout le temps ?
bonnein- Qualified
Son Age : 69
sur l'alimentation veilleuse, si fil assez conséquent, sinon, via un relais sur cette alimentation.
Dlareg- Full Member
Dlareg a écrit:sur l'alimentation veilleuse, si fil assez conséquent, sinon, via un relais sur cette alimentation.
bonnein- Qualified
Son Age : 69
si tes passing sont des Led comme je vois sur ton avatar alors no Problem ! la section du fil des veilleuses est suffisant.
Sur mon Fatboy j'ai un 12 Volt qui est sous tension dès que je met le contact, tu peux aussi utilser celui-ci.Perso j'y ai branché une prise USB pour la recharge du telephone.
Lioric- Full Member
Son Age : 51
Sinon un inter 3 position + 1 fil veilleuse + 1 fil code + 1 fil plein phare = tu choisis quand c'est allumé et tu peux changer ....
ynojal- Qualified
Ville et C.P : 54000 nancy (fr)
Harley-Davidson : Softail - FXS - BlackLine
bonnein- Qualified
Son Age : 69
il faut quand meme savoir que pour etre en regle ,il doivent pouvoir etre couper (donc interupteur) et etre en fonctionnement que avec les code (prise sur le code) se sont des anti -brouillard ,apres libre a tous de faire comme il veut
DELAHAYE bruno a écrit:il faut quand meme savoir que pour etre en regle ,il doivent pouvoir etre couper (donc interupteur) et etre en fonctionnement que avec les code (prise sur le code) se sont des anti -brouillard ,apres libre a tous de faire comme il veut
Alors, certains devraient les régler, car souvent ils éclairent bien haut pour des antibrouillards !!!
Dlareg- Full Member
Je confirme, lorsque j'ai eu ma moto les passings étaient réglés comme des longue-portés. A force d'avoir des appels de phare des vhl en face, j'ai compris !!Dlareg a écrit:DELAHAYE bruno a écrit:il faut quand meme savoir que pour etre en regle ,il doivent pouvoir etre couper (donc interupteur) et etre en fonctionnement que avec les code (prise sur le code) se sont des anti -brouillard ,apres libre a tous de faire comme il veut
C'est aussi ce qui m'a motivé à mettre des leds, car il sont maintenant plus bas et éclairent plus large = et c'est mieux
( même si ce n'est pas harley )
bonnein- Qualified
Son Age : 69
» Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
» Allumage du double phare fat bob
» Phares auxiliaires sur Super Glide Custom
» Phares "Daymaker"
» Phares "Daymaker"
