Dates stocks PS5 : consoles en vente sur Carrefour et ...
Perte du niveau d'huile.
Perte du niveau d'huile. - Page 2 Empty Re: Perte du niveau d'huile.
Message par Jac75 Jeu 26 Avr 2018 - 15:59
oui, c'est très limite en effet. Je pense qu'ils s'en souviendront longtemps Perte du niveau d'huile. - Page 2 751864
Bon, maintenant, objectivement, pas de surchauffe, pas de voyant d'huile, pas de code erreur.
Heureusement que j'ai vérifié le niveau assez rapidement après la révision !!!
Je viens de faire 100 bornes cet AM. Vérification du niveau à l'arrivée et c'est OK  Perte du niveau d'huile. - Page 2 919984
Tiens nous au courant de la réponse concernant ton brelon (je croise les doigts, sincèrement).
Jac75
Message par Tintin133 Jeu 26 Avr 2018 - 16:32
Ce n'est pas un peu léger comme explication. Comment savent-ils qu'ils ont mis que 3L à ta révision des 1600 km et que ce n'est pas un autre problème?
Bref encore un bel exemple du manque de professionnalisme de certains ateliers.
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : FXDB 2014 XLC 883 2005
Message par Jac75 Jeu 26 Avr 2018 - 16:47
sur la facture de la révision, il est indiqué :
- HD 360 20w50  --> quantité : 3
Pensant que c'était 3 x 2 l (en bidon), je n'ai pas réagi.
Ils m'ont confirmé que c'était bien en litres, donc 3 litres et le mécano a reconnu son erreur.
Les 2 litres manquants, ils les ont ajoutés devant moi et depuis, c'est OK (plus de 200 km d'effectués depuis)
Jac75
Jac75
Ville et C.P : Hidalgo & Bobo Land
Harley-Davidson : RK 2019 Stage II
Message par demitch Jeu 26 Avr 2018 - 17:01
Grave tes mécanos !
demitch
demitch
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par Erwann7531 Jeu 26 Avr 2018 - 19:00
Quel manque de rigueur, ça fait quand même peur.
Perte du niveau d'huile. - Page 2 1832220078
Erwann7531
Erwann7531
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Road King Spécial
Message par Jean-Noël Jeu 26 Avr 2018 - 19:23
Jac75 a écrit:résultat des courses :
à la révision des 1600, il ne m'ont mis que 3 litres d'huile au lieu des 4,75 litres.
Donc pas d'huile à la jauge, ni même en regardant dans le carter.
En penchant la moto sur la droite, on a pu voir un peu d'huile dans le fond.
Ils m'ont rajouté 2 litres. Je suis allé faire un tour, puis ils m'en ont enlevé 0,3 litres à la seringue. Le compte est bon.
J'ai donc roulé avec 3 litres d'huile pendant 380 km. Le voyant d'huile ne s'est jamais allumé et la moto ne chauffait pas plus que d'habitude. L'EITMS ne se déclenchait pas plus que d'habitude.
Plus de peur que de mal donc. Ce n'était pas du sumping, ouf !!!
Au prix des révisions ...  Perte du niveau d'huile. - Page 2 660256 Perte du niveau d'huile. - Page 2 312952
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par Jac75 Jeu 26 Avr 2018 - 19:37
345 € la révision.
Bon, ils ne m'ont pas fait payer les 2 litres d'huile manquants ! Sympa, non ?Perte du niveau d'huile. - Page 2 807915Perte du niveau d'huile. - Page 2 700608
Jac75
Jac75
Message par Riri Jeu 26 Avr 2018 - 22:26
Jac75 a écrit:345 € la révision.
Demain matin, je cherche mon low rider, la première vérification est le niveau d'huile, avant de démarrer la bécane. Perte du niveau d'huile. - Page 2 831254
Riri
Riri
Message par nécureuil Jeu 26 Avr 2018 - 22:54
Le niveau se mesure a chaud !!!!
nécureuil
nécureuil
Ville et C.P : 56 Mor bihan
Message par Riri Jeu 26 Avr 2018 - 23:04
nécureuil a écrit:Le niveau se mesure a chaud !!!!
Tu es sur, moi je regarde avant de partir,et au retour le niveau a augmenté, normal à chaud, j'ai toujours fait comme cela.  Perte du niveau d'huile. - Page 2 255351
Riri
Riri
Message par nécureuil Ven 27 Avr 2018 - 9:18
Oui les HD c'est à chaud et sur la béquille, sûr à 100% Perte du niveau d'huile. - Page 2 90029
nécureuil
nécureuil
Message par Riri Mer 2 Mai 2018 - 11:24
nécureuil a écrit:Oui les HD c'est à chaud et sur la béquille, sûr à 100% Perte du niveau d'huile. - Page 2 90029
Alors , vendredi, en cherchant le Low Rider, comme je n'ai pas encore reçût le manuel( je le cherche demain), j'ai demandé au vendeur comment vérifier le niveau d'huile: moto droite qu'il me dit, je n'insiste pas.
En rentrant, j'ai vérifié, donc: moto sur béquille = niveau au maxi, moto droite: niveau largement au dessus du maxi , normal.
Donc, les mecs n'y connaissent absolument rien en mécanique. Perte du niveau d'huile. - Page 2 800810
Demain, je serai fixé, je pense que c'est noté dans le bouquin.
Riri
Riri
Message par aldan Mer 2 Mai 2018 - 11:42
au prix de l'heure c'est flippant quand même cet amateurisme!!
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par GJM11 Jeu 3 Mai 2018 - 17:34
Si tu fais le niveau machine droite !
Il va manquer pas mal d' huile...
En plus il faudrait être au moins deux pour faire le niveau.  Perte du niveau d'huile. - Page 2 807915
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Message par claude070 Jeu 3 Mai 2018 - 17:48
je viens de vous lire et je viens d'apprendre comment on vérifie le niveau d'huile sur une RK, je me coucherai moins bête ce soir. merci les gars. Perte du niveau d'huile. - Page 2 3721376895
claude070
claude070
Ville et C.P : Antibes 06600
Harley-Davidson : ROAD KING 2005
Message par brissou50 Jeu 3 Mai 2018 - 21:32
Bon, on recommence :
Le niveau d'huile se regarde moteur chaud.
Moto droite ou sur la béquille, ça n'a pas beaucoup d'importance !!!! La différence entre le niveau moto droite ou béquilllée est peanutissime.(faites l'essai vous verrez).
A chaud, s'assurer (pour etre tranquille) que le niveau est plus proche du haut que du bas.
En dessous du repère mini : faut en remettre ça c'est sur
Au dessus du repère maxi : faut en retirer (une grosse seringue fait l'affaire), ça c'est sur aussi mais c'est moins grave.
Et voila Perte du niveau d'huile. - Page 2 37298
brissou50
brissou50
Message par IRON Ven 4 Mai 2018 - 10:03
Pour info, Perte du niveau d'huile. - Page 2 Img_0811  Voilà l'origine de mon post sur le forum.
La quantité d'huile nécessaire pour refaire le niveau et le remonter jusqu'au niveau maxi à chaud sur béquille est de 1,20 litre. Par ailleurs, je peux vous assurer que la moto fonctionne très bien et avec une pression sortie pompe optimale. Il y a 5 litre (4.75) d'huile dans le carter et avant que la crépine aspire de l'air en marche à haut régime, il y a de la marge.
J'attends une réponse technique et mécaniquement logique de la part de HARLEY FRANCE concernant le phénomène auquel j'ai été confronté... Et je vous tiens au courant.
IRON
IRON
Ville et C.P : 56620 PONT SCORFF
Harley-Davidson : FLHTK ; ULRA LIMITED 2019
Message par claude070 Ven 4 Mai 2018 - 11:11
je n'ai eu que des japonaises jusqu’à présent et le gars a qui j'ai acheté la moto est nul en mécanique, donc en vous lisant j'ai eu la réponse a la question.
claude070
claude070
Message par claude070 Ven 4 Mai 2018 - 11:15
pour les nivaux d'huile je pense que trop d'huile peux coûter un moteur, c'est se qui arrive sur les moteurs de voitures
claude070
claude070
Message par Simsim Ven 4 Mai 2018 - 11:57
Par contre rapport à ce que j'ai lu il ne faut pas vérifier à froid. Dans leur mode op Harley ils disent de faire au moins 15 bornes pour vérifier le niveau. La faire chauffer à l'arrêt ne sert à rien.
Et si tu rajoutes de l'huile à froid tu en as trop et ça dégueule du réservoir (bien bas sur les M8) !
Simsim
Simsim
Message par nécureuil Ven 4 Mai 2018 - 12:01
t'as raison Simsim, c'est moteur bien chaud après une balade d'au moins 20 minutes, au retour on attend 5 min et la on mesure Perte du niveau d'huile. - Page 2 90029
nécureuil
nécureuil
Message par Simsim Ven 4 Mai 2018 - 12:03
On m'a dit que trop d'huile pouvait remonter dans le filtre à air et qu'après c'est chiant. C'est vrai ?
Simsim
Simsim
Message par IRON Ven 4 Mai 2018 - 12:49
Là j'entends tout et n'importe quoi ....
Pour répondre à Claude070, ce n'est pas un moteur de voiture, le carter est déporté, donc, l'huile n'est pas sous le vilebrequin, on est dans le cas du moteur à carter sec, il n'y a pas de risque de "barbotage". En revanche, pour répondre à SIMSIM, Oui, l'huile peut aller à l'aspiration moteur par le filtre à air et c'est normal car les reniflards du haut moteur débouchent dans le filtre à air et les vapeurs d'huile sont aspirées et consommées dans le moteur.
Pour finir, chacun sait que le niveau d'huile sur HARLEY moteur chaud (10 à 15 bornes) et de suite après avoir arrêter son moteur, pas besoin d'attendre 5'.
IRON
IRON
Message par claude070 Ven 4 Mai 2018 - 17:53
Merci pour le renseignement IRON,je pense qu'il va falloir que je me penche sérieusement sur le moteur harley
car généralement je fait les réparations et l'entretien moi-même sur toutes les motos que j'ai eu,sauf dans les cas ou il faut de l'appareillage spécial.
bonne soirée
claude Perte du niveau d'huile. - Page 2 919984
claude070
claude070
Message par IRON Lun 9 Juil 2018 - 9:02
Salut à tous,
Après avoir attendu une réponse de la part de ma cons pendant 1 mois, réponse que je n'ai jamais eue, J'ai envoyé un courrier à HD MILWAUKEE aux US en mettant en copie HD FRANCE.
HD FRANCE m'a répondu qu'il mettait tout en oeuvre pour satisfaire ma demande sans pour autant me donner d'explications pour l'instant.... Pour info, j'ai prévenu ma cons de ma correspondance avec les US et HD France.
A ce jour, rien, ni des US ni de FRANCE... Affaire à suivre.
Perte du niveau d'huile. - Page 2 458939
IRON
IRON
Message par biker94 Lun 9 Juil 2018 - 9:14
toujours vérifier le niveau d'huile après une révision, bécane comme bar, les erreurs meme si ça énerve ça arrive
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
