Le Deal du moment : -49%
Coffret Hot Wheels Monster Trucks Circuit de course + ...
25.49 €
Perte du niveau d'huile.
Perte du niveau d'huile. - Page 3 Empty Re: Perte du niveau d'huile.
Message par biker94 Lun 9 Juil 2018 - 9:14
toujours vérifier le niveau d'huile après une révision, bécane comme bar, les erreurs meme si ça énerve ça arrive
biker94
Message par Ty Boum Lun 9 Juil 2018 - 10:00
IRON a écrit:Là j'entends tout et n'importe quoi ....
Pour répondre à Claude070, ce n'est pas un moteur de voiture, le carter est déporté, donc, l'huile n'est pas sous le vilebrequin, on est dans le cas du moteur à carter sec, il n'y a pas de risque de "barbotage". En revanche, pour répondre à SIMSIM, Oui, l'huile peut aller à l'aspiration moteur par le filtre à air et c'est normal car les reniflards du haut moteur débouchent dans le filtre à air et les vapeurs d'huile sont aspirées et consommées dans le moteur.
Pour finir, chacun sait que le niveau d'huile sur HARLEY moteur chaud (10 à 15 bornes) et de suite après avoir arrêter son moteur, pas besoin d'attendre 5'.
Salut Iron, en faisant un long trajet, j'ai de l'huile qui a été aspiré par le filtre a air et cela est normal ?! C'est impressionnant tu as des projections qui vont jusqu'au bas de la selle (coté droit bien sur) et cela va sur les pares chaleurs et échappement... Je vais faire un tour à la cons pour faire contrôler cela.
Ty Boum
Ty Boum
Ville et C.P : PARIS
Perte du niveau d'huile. - Page 3 Empty Lire les posts
Message par IRON Lun 9 Juil 2018 - 11:20
biker94 a écrit:toujours vérifier le niveau d'huile après une révision, bécane comme bar, les erreurs meme si ça énerve ça arrive
Erreur grossière, si tu avais pris la peine de lire mon post, tu aurais remarqué que j'avais un niveau au max avant de faire mon trip, d'ailleurs je vérifie très régulièrement mon niveau d'huile, plus particulièrement après une révision ... "LA CONFIANCE D'EXCLUE PAS LE CONTRÔLE" c'est ma façon de fonctionner, de même lorsque qu'un borné me prouve une ineptie, je prends plaisir à le laisser aller dans le mur, c'est une bonne éducation...Avec ce principe, y'aurait moins d'abruti en France
Perte du niveau d'huile. - Page 3 3721376895
IRON
IRON
Ville et C.P : 56620 PONT SCORFF
Harley-Davidson : FLHTK ; ULRA LIMITED 2019
Message par IRON Lun 9 Juil 2018 - 11:29
Pour répondre à Ty Boum, les remontées d'huile au niveau du filtre à air sont normales jusqu'à un certain point, mais pas de façon aussi importante. C'est clair qu'il y a un problème à ce niveau.
si tu démontes ton filtre à air, tu remarqueras que l'aspiration moteur est légèrement grasse mais sans plus, c'est un dépôt d'huile moteur qui provient du reniflard carter.
Perte du niveau d'huile. - Page 3 37298
IRON
IRON
Message par Travis Lun 9 Juil 2018 - 11:34
sinon, niveau chaud, froid, peu importe moi aprés la derniére  vidange, j'ai fait une marque sur la jauge (à froid) et quand je vérifie je sais exactement où j'en suis !...mais on n'est pas obligé d'être d'accord (ça s'appelle un échange d'idées)
Travis
Travis
Message par brissou50 Lun 9 Juil 2018 - 11:48
Mais non mais non./
La seule vérification qui vaille est : moteur chaud ./
Pourquoi à froid le niveau est souvent bon : c'est parce que la moto roule régulièrement.
Par contre, après une longue inutilisation, par gravité, l'huile descend tout au fond du carter et fausse le niveau.
Donc, pour être sur, il faut vérifier à chaud.
brissou50
brissou50
Message par sporty81 Lun 9 Juil 2018 - 12:04
mais vous avez quoi comme moteur ? un moteur hd ne consomme pas d'huile ! on verifie juste de temps en temps pour se faire plaisir. un moteur qui consomme de l'huile fume bleu, et si il y a une fuite le moteur devient gras. le peu de vapeurs aspirées par le carbu sont infimes !
moi je fais ma vidange, je fais le niveau, je roule 10 km pas plus, je refais le niveau si besoin, surtout si le filtre a été changé !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Panther Lun 9 Juil 2018 - 12:11
Pas besoin de rouler 10 kms pour ça ... au ralenti pendant 5 secondes et c'est bon Perte du niveau d'huile. - Page 3 919984
Et pour ce qui est de la conso d'huile, y a des moteurs ici dépassant allègrement les 100.000 kms, si pas 200.000
Je suppose qu'une légère conso d'huile devient alors normale (disons 1/4 ou 1/2 litre au 1000, quoi ...)
Message par Chals90 Lun 9 Juil 2018 - 13:47
Hello,
Honnêtement ce que je lis m’inquiete, il ne devrait pas y avoir de divergence sur les méthodes de mesure. Le manuel du propriétaire ou la revue technique sont des valeurs fiables. Le niveau peut se faire à froid ou à chaud, les repères de mesures existent pour les 2 cas et c’est bien précisé sur la béquille. J’ai peut être un Manuel différent  Perte du niveau d'huile. - Page 3 255351
Chals90
Chals90
Ville et C.P : BELFORT
Harley-Davidson : Street Glide S M8
Message par IRON Lun 9 Juil 2018 - 14:06
Tu as tout à fait raison, il n'y a que ces 2 méthodes dans le manuel constructeur.
Et celui qui dit qu'un moteur ne consomme pas d'huile est un menteur il mérite d'être "exécuté". Un moteur consomme toujours un peu d'huile, très très peu pour certains, plus pour d'autres voire beaucoup pour certains mais, un peu, c'est mécanique, les segments racleurs ne sont pas des joints d'étanchéité ou alors ils faudra me les montrer.
Perte du niveau d'huile. - Page 3 831254
IRON
IRON
Message par Panther Lun 9 Juil 2018 - 14:47
Ou alors c'est ceux qui ne vérifient pas leur niveau entre 2 vidanges Perte du niveau d'huile. - Page 3 807915
Message par sporty81 Lun 9 Juil 2018 - 15:00
faut etre raisonnable un moteur ne consomme pas d'huile, c'est  meme pas 1/16 ème de litre entre 2 vidanges, et je suis large. la conso est si insignifiante que tu ne dois pas la remarquer sur la jauge.
apres s'il y a une conso, ça arrive, c'est significatif d'une usure ! queue de soupapes, segments, mais dans tous les cas il y a toujours un peu plus de fumée, ou perte de puissance.
autre chose, il existe des moteurs qui par leur conception consomment de l'huile, plus que les autres, comme en auto, les moteurs Daimler.
je viens de refaire le moteur de la 500SR de mon fils qui consommait de l'huile, c'etait juste les joints de queues de soupapes qui etaient en cause. rien de mechant, mon fils surveillait juste cette conso en attendant de me laisser la becanne !
donc faut relativiser avec ça ! non !
sporty81
sporty81
Message par Chals90 Lun 9 Juil 2018 - 17:53
J’ai une théorie, qui vaut ce qu’elle vaut car personnelle. Mettre trop d’huile engendre par la suite une consommation significative. Certains moteurs ne consomme rien de remarquable d’autre dans les tolérences constructeur montent à 1l au mille (surtout moteur à plat). J’ai eu plusieurs bmw la première consommait 1l entre deux vidanges ( quand je l’ai acheté d’occasion le niveau était au maxi, bien tassé) j’en ai eu 3 autres par la suite, neuves, en ne dépassant pas le niveau du milieu j’ai pas remarqué du tout de conso. Ma première Hd j’ai donné comme préconisation d’etre précis sur la quantité d’huile et de ne pas monter au niveau Max et pas de conso non plus. Je me fais peut être des idées ou pas mais je continue d’appliquer cette consigne. Les moteurs évoluent aussi entre autre
Chals90
Chals90
Message par Panther Lun 9 Juil 2018 - 18:06
Pareil pour la mienne aussi, elle en consomme moins quand je reste au milieu de la plage "mini-maxi"
Message par brissou50 Lun 9 Juil 2018 - 18:23
Chals90 a écrit:Hello,
Bah sur mon manouel, c'est moto droite ….
Sur les softails et les Sportster, le réservoir est placé haut, c'est pour cela qu'il faut vérifier à chaud.
Si ces motos restent plusieurs semaines sans rouler, par gravité, l'huile descend.
Combien on rajouté de l'huile et se sont retrouvés le falzar bien beurré     Perte du niveau d'huile. - Page 3 90029
Le phénomène doit être moindre sur les békanes dont le réservoir d'huile est situé plus bas.
brissou50
brissou50
Message par Chals90 Lun 9 Juil 2018 - 21:07
Ok, il y a peut être différentes méthodes en fonction de l’année et du modèle. On est d’accord qu’il faut lire le manuel:.130:
Chals90
Chals90
Message par Ty Boum Mer 11 Juil 2018 - 18:48
IRON a écrit:Pour répondre à Ty Boum, les remontées d'huile au niveau du filtre à air sont normales jusqu'à un certain point, mais pas de façon aussi importante. C'est clair qu'il y a un problème à ce niveau.
donc petit passage à la cons, c'est bien les remontées d'huile au niveau du filtre à air, il parait que certains filtre laisse passer plus facilement l'huile, surtout quand il fait chaud et que tu roules sur auto route... c'est bon de le savoir...
Ty Boum
Ty Boum
Perte du niveau d'huile. - Page 3 Empty Perte de niveau d'huile
Message par IRON Jeu 12 Juil 2018 - 9:31
Tu diras à ta cons que l'huile ne passe au travers du filtre à air, elle est aspirée à l'admission en aval du filtre en venant du reniflard équipé de petits clapets. De ce fait l'huile ne passe pas au travers du filtre à air, ce dernier ne conditionne donc pas la quantité d'huile consommée par la dépression à l'admission à moins d'avoir un filtre très encrassé.
Par ailleurs, la consommation d'huile ne peut pas être aussi conséquente que tu le dis.
Perte du niveau d'huile. - Page 3 85798
IRON
IRON
Message par Carbonne31 Jeu 12 Juil 2018 - 10:31
Je vérifie toujours le niveau d'huile à chaud et sur la béquille. Cet hiver j'ai fait une vérification à froid alors que je n'avais pas roulé depuis 3 semaine et qu'il ne faisait pas chaud, résultat, manque d'huile. Je complète et je roule . vérification à chaud, trop d'huile. remise à niveau avec la seringue. Donc, toujours à chaud.
Carbonne31
Carbonne31
Ville et C.P : frouzins 31270
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Message par brissou50 Jeu 12 Juil 2018 - 11:39
Perte du niveau d'huile. - Page 3 2832208825  ça fait 15 ans que j'explique ça !!!!!
Ceux qui ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'intègrent pas que nos motos sont à "carter sec"
brissou50
brissou50
Message par Riri Jeu 12 Juil 2018 - 11:50
brissou50 a écrit:Perte du niveau d'huile. - Page 3 2832208825  ça fait 15 ans que j'explique ça !!!!!
D'accord, mais le M8 aussi?
Je regarde à chaud et à froid.
Dans le manuel, il est expliqué, que à froid, le niveau correct se situe au milieu du mini et maxi.
Riri
Riri
Message par brissou50 Jeu 12 Juil 2018 - 11:53
Ce problème sur le niveau d'huile revient sans arrêts.
Allez donc sur google et tapez : carter sec.
Sinon, ici, il y a de la littérature
http://www.passion-harley.net/t9003p600-choix-et-niveau-d-huile-dossier?highlight=niveau
brissou50
brissou50
Message par louloupa Jeu 12 Juil 2018 - 12:01
Oui, toutes les HD sont à carter sec , mais il n' y a que les softails et les sports qui ont le réservoir d' huile plus haut que la pompe à huile . Donc , eux seuls sont concerné par la descente d' huile à l' arrêt . Les autres ont l' huile dans le carter sous la boîte , donc le niveau ne peut pas bouger , même après trois mois d' arrêt .
Message par Riri Ven 13 Juil 2018 - 9:21
Ok, c’est compris.   Perte du niveau d'huile. - Page 3 3721376895
Riri
Riri
Message par IRON Ven 13 Juil 2018 - 11:18
Bien que j'ai donné mon avis concernant la conso d'huile, il ne faudrait pas oublier le sujet du topic à savoir : disparition inexpliquée de mon niveau d'huile suivi d'un retour du niveau tout aussi inexpliquée. A ce jour pas de réponse de la part de la cons, HD France ni HD Milwaukee (courrier, voir post du 9 juillet 2018).
IRON
IRON
Message par IRON Mer 29 Mai 2019 - 8:41
Des news, suite à mon problème de disparition du niveau d'huile, j'ai relancé la cons en leur expliquant que j'allais dater ce problème avec un courrier avec AR et l'avis d'un expert commissionné par mon assurance (protection juridique). Résultat, après négoce pd 15 jours, on me propose la reprise mon Ultra (22000 Kms) contre une ULTRA 114 2019 neuve. Je débourse 5000 €, sachant que j'aurai 2000 € de frais en juillet sur mon ancienne (pneus, révision 24000, extension de garantie), au final j'aurais une neuve pour 3000 € net 0KM 2 ans de garantie...???
Bonne affaire ou pas ??
IRON
IRON
