Selle dure sur street glide CVO 2018
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Selle dure sur street glide CVO 2018
Pour mon cas, les CVO RG 2018 sont trop raides, amortisseurs nuls et selle belle mais trop dure.
Donc j'ai changé pour des Shock Factory en allongeant la course d'un pouce (avec l'entraxe d'origine quelque soit l’amortisseur ce sera moyen)==> super confort (faut bien trouver le réglage)
J'ai acheté une selle confort Sundowner que j'ai fait transformé par un sellier pour le look et ajouté du gel médical pour le confort, car je roule presque qu'en duo (20.000 km par an).
Monter une bulle plus haute pour être mieux protégé.
Là plus de soucis de confort.
HEBERT Patrick- Full Member
Il est certain que la course des special (street, road, CVO ou pas) est assez limitée avec le cul qui baisse , c'est joli mais le confort s'en ressent , c'est pourquoi , roulant en duo très souvent je repasse sur road ultra.
Simple question, modifie t'on beaucoup la géometrie de la machine en la relevant (sachant qu'on a sur les speciales une roue de 19, VS 18 sur les ultra)
Ca va leur jouer des tours chez HD a force de prendre les clients pour de pigeons, j'ai pu faire un peu de route avec les qqs jours de beau temps, incroyable les fournales, tellement efficaces et confortables.......à tel point que l'avant ne suit plus
Je sais pas quoi faire, changer les ressorts ou......tout conseil est bienvenu
Edit, comme pour les haut parleurs, maintenant j'ai un bon son, clair et au top, j'entends la zique meme a 140
nécureuil- Full Member
Effectivement maintenant c'est l'avant qui est juste, mais aucun ressort disponible pour les RG CVO 2018
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2018
normalement avec le M8 tu as la fourche double cartouche (je l'ai monté sur la mienne) donc pas grand chose à rajouter mais tu es probablement trop souple donc vidange la fourche avec de la screamin ou au moins un melange normale screamin 50/50
Ah mince rien a faire alors...ca déporte trop en virage la moindre imperfection, sans parler de bosse ou trou, ca le fait... peut etre les pneus taille basse qui font ca ?
Ben , la mienne tient très bien la route mais incite à faire l'andouille et l'étroitesse de la roue , si elle favorise la maniabilité , ne doit pas par contre être le mieux en stabilité
Ca tient tres bien la route, juste quand tu passe vite en virage dès la moindre imperfection ca sautille par la roue avant et ca deporte la moto quand tu es penché vers l'extérieur du virage, rien de grave mais tu sens que si tu passes plus vite ca peut devenir un problème et c'est désagréable comme sensation
Oui je vois, quand tu y vas un poil fort , la machine est sous vireuse mais c'est le cas de toutes les touring, ça apparait plus tard sur les nôtres mais vu qu'on roule plus vite.....
Oui c'est ca, je ferai comme tu dis, la revision n'est pas tres loin, je leur demanderai de changer l'huile de la fourche
Et tu ne revends pas ta selle cvo d origine par hasard ?
En fait l entraxe n est pas proportionnel au débattement des armotisseurs d’une marque à une autre. Par exemple pour un même entraxe de street glide, Öhlins est capable d ‘offrir un débattement presque égal à celui d un road king/electra d origine soit 72mm (SG débattement de 54,6 et RK/electra de 76 mm d origine), et pour un entraxe d electra (329), Öhlins arrive à avoir un débattement de 92 mm !
Laspic78- Discoverer
Son Age : 47
Ville et C.P : Domont 95330
Sur ton RGS, tu viens de monter des Fournales pour enfin des vrais amortos.nécureuil a écrit:Oui c'est ca, je ferai comme tu dis, la revision n'est pas tres loin, je leur demanderai de changer l'huile de la fourche
En quel hauteur as tu fait ton choix ? hauteur de spécial ou hauteur d'ulta ?
J'affine ma réflexion en attendant la livraison de mon RGS 2019, actuellement mon Ultra de 2009 est en online hauteur standard
DOUDOU- Full Member
Je l ai fait sur ma street avec de l huile screamin, c est mieux car plus dur mais niveau confort ça n améliore rien ! Sinon tu as l’option de changer l amortisseur avant :
- Öhlins FKC 102 à 1000 euros
- Peut être les amorto de la M8 est compatible sur les Rushmore je ne sais pas
- D autres marques doivent faire aussi des amortisseurs avant souvent dis progressifs.
En général quand on change l arrière il vaut mieux changer aussi l avant dans la même gamme, prudence...
Son Age : 47
TChez Fournales je ne sais pas mais chez Öhlins tu as des tailles intermédiaires entre le 300mm SG et le 330 Electra/RK.
Ce qui compte c est que ton amorto est un bon débattement sachant qu un SG a 54mm et une Ultra 76mm. Si ton amorto propose qqch proche de 76mm qqst l entraxe... autant resté court !
Bref ce qui compte c est le débattement pas l entraxe.
DOUDOU a écrit:Sur ton RGS, tu viens de monter des Fournales pour enfin des vrais amortos.nécureuil a écrit:Oui c'est ca, je ferai comme tu dis, la revision n'est pas tres loin, je leur demanderai de changer l'huile de la fourche
Son Age : 47
Avec mes EMC de RK à entraxe 340 , j' ai 100 mm de course . J'en ai profité pour mettre des ressorts plus soft ( 135 lb/inch ) que les habituels ( 150 Lb/inch ) .
Bonsoir les amis tous d abord, je vous souhaite une belle et heureuse année à tous
pour ma part je suis en train de voir pour des ohlins HD044
j'ai eu une personne de ch pfp racing et en effet, il me dit qu' un des points importants c est le débattement mais pas que cela (le ressort et l'huile aussi en fonction de ce que l on fait avec la moto .... et après changement de l'arrière je vais ressentir les défauts de la fourche avant mais
pour l instant il n'a pas de cartouche de remplacement pour les electra 2018
thierry84210- Qualified
Son Age : 50
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
Et c est pas trop spongieux ? Tu as une course de folie là !louloupa a écrit:Avec mes EMC de RK à entraxe 340 , j' ai 100 mm de course . J'en ai profité pour mettre des ressorts plus soft ( 135 lb/inch ) que les habituels ( 150 Lb/inch ) .
Son Age : 47
Oui il y a aussi la technologie à piston ou je ne sais quoi qui évite le mélange entre huile et gaz. C est un peu plus cher mais on a une meilleure longévité.thierry84210 a écrit:Bonsoir les amis tous d abord, je vous souhaite une belle et heureuse année à tous
Pour le ressort normalement c est Öhlins qui te les fait en fonction de l utilisation que tu lui donnes.
Il y a aussi le réglage en détente/compression mais je ne sais si il faut se lancer la dedans !
Enfin certaines peuvent augmenter manuellement l entraxe sans changer les propriétés de l amorto, mais je trouve que ça sert a pas grand chose.
Dis nous ce que valent tes hd044 dès que tu les auras. Bref Öhlins y a du choix ! Dommage qu on ne puisse pas régler la precharge aussi simplement que sur nos harley d origine !
Son Age : 47
je dois men oqp cette semaine
en effet en fonction de ton utilisation il y a un ressort different et l huile aussi
pour la prés charge il faut faire la manipe sur les deux amortisseur
je pense que c est mieux pour l equilibre de la suspension
Bon aprés ça doit pas êtres trop dur d avoir de meilleur amortisseur que se d origine qui sont vraiment de mauvaise qualité
Son Age : 50
J espère car tu as choisi le très haute gamme de chez Öhlins. Je suis intéressé par ton retour.
thierry84210 a écrit:je dois men oqp cette semaine
Son Age : 47
Ils font 12,5 poucesDOUDOU a écrit:Sur ton RGS, tu viens de monter des Fournales pour enfin des vrais amortos.nécureuil a écrit:Oui c'est ca, je ferai comme tu dis, la revision n'est pas tres loin, je leur demanderai de changer l'huile de la fourche
Donc tes fournales sont de 317 cm soir à mi-chemin entre des amortisseurs de stree glide 305 cm et d’electra 329 cm de chez Olhins
Et en débattement ?
Laurent 45 avait installé des Fournales sur son RGS mais enlevé après, il devait passer chez Ohlins car un peu déçu
Et en débattement ?
DOUDOU- Full Member
nan, c'est moi qui les ai rachetés, il avait l'occasion d'acheter des Ohlins pour pas très chère, pas de soucis ils sont très bien les amortos de Laurent, rien à voir avec les merdes de HD
Les Fournalès sont même un peu mieux que les Shock Factory que j'avais mis sur mon RK
Cela fait un moment qu'il ne vient plus sur le forum.
Je lui ai envoyé unMP en décembre, sans réponse...
DOUDOU- Full Member
Et tu ne ressens pas le besoin de changer l avant ?
Je crois quEmc et founales se valent.
nécureuil a écrit:nan, c'est moi qui les ai rachetés, il avait l'occasion d'acheter des Ohlins pour pas très chère, pas de soucis ils sont très bien les amortos de Laurent, rien à voir avec les merdes de HD![]()
Son Age : 47
si justement je demandais à Tdzeus une solution pour la fourche, on va déjà voir avec la vidange et une autre huile
@Doudou, oui je sais, envoyé un mot pareil, j'espère que Laurent n'a pas de soucis
Page 2 sur 3
