Selle dure sur street glide CVO 2018
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Selle dure sur street glide CVO 2018
si justement je demandais à Tdzeus une solution pour la fourche, on va déjà voir avec la vidange et une autre huile
@Doudou, oui je sais, envoyé un mot pareil, j'espère que Laurent n'a pas de soucis
nécureuil- Full Member
@ nécureuil, espérons que non.
DOUDOU- Full Member
Pour avoir essayé les deux , je préfère nettement les EMC . Je trouve que la progressivité des Fournalès est trop rapide . En clair, la force du ressort ( de l' air ) double à chaque moitié de la course . Ce qui fait qu' on utilise pas beaucoup de course . Donc , sur les petites bosses , ç 'est confortable , mais sur les grosses bosses, c'est raide . On le voit bien avec le joint torique , la course utile est de 2- 3 cm ,Laspic78 a écrit:Et tu ne ressens pas le besoin de changer l avant ?
Je crois quEmc et founales se valent.
Sur mes EMC , quand je monte un trottoir , j' utilise toute la course . Le réglage hydraulique permet d' éviter le talonnage .
Pas faux, j'en ai sur le side, sur les gros chocs ça tape un peu (faut dire que pour la tenue de route on a rarement des sides très souples.
Maintenant , sur une moto plus haute attelée (style trail p ex ) je préférerais aussi de l'EMC ou du shock
J ai changé l huile, c est bien pour la tenue de route mais c est ferme comme l amorto d origine arrière.
En fait les amorto d origine sont pas mauvais ils sont juste tape cul et impossible quand on a une passagère de plus de 60 kilo !
Si je change le cul, je crains devoir changer la tête !
nécureuil a écrit:si justement je demandais à Tdzeus une solution pour la fourche, on va déjà voir avec la vidange et une autre huile
Laspic78- Discoverer
Son Age : 47
Ville et C.P : Domont 95330
thierry84210- Qualified
Son Age : 50
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
Son Age : 50
Super, tu es passé sur Olhins avec bonbonne séparée et en quelle hauteur.
DOUDOU- Full Member
La hauteur c est celle d origine avec les bonbonne separee il y a que du 13 pouces
Son Age : 50
Par’contre , Olhins aurait pût te maire une durite moins longue.
DOUDOU- Full Member
jai pas encore fais d essai m deja la qualité est la ça fait vraiment de beaux amortisseur rien a voir avec l origine
Son Age : 50
oui c est vrai ...d autant plus que je suis passer par hd pour la commande , bon quand il y a les valises on ne voit rien
Son Age : 50
Intéressant dépêche toi de nous donner ton retour.
La bonbonne permet de régler quoi exactement ?!
Son Age : 47
la molette sur l amortisseur regle la detente et sur la bonbonne la compression
Son Age : 50
alors ces öhlins ? A quand une critique complète ?
Son Age : 47
jai fait le demontage ce week end des amortos
retour ch ohlins pour changer le flexible de la bonbonne pour plus court
je vous ferais un retour deja sur le montage avec les flexibles de bonne longueur
et apres sur le comportement de la moto
Son Age : 50
Ah bonne idée car sur les photos précédentes, c’etait limitethierry84210 a écrit:jai fait le demontage ce week end des amortos
DOUDOU- Full Member
Merci Thierry on attend avec impatience ! Comptes sur moi pour te le rappeler car dans la foulée j achèterai les miennes.
Son Age : 47
Je compte monter des Öhlins aussi, peut tu me donner la ref. de tes amortisseurs? (A priori HD044 vu la longueur de la durite?)
Tortueninja- Full Member
Ville et C.P : Croix 59170
Bonsoir a tous
Oui c des HD044
Pour le flexible de bonbonne c est une 40 sur la photo je vais la faire changer pour une 31
Oui c des HD044
Son Age : 50
Son Age : 50
le montage est tres simple du moment ou on a un leve moto
pour les essais sur 20 km en campagne
solo = la moto est tous simplement transfigurée le comportement et le confort genial
par contre on sent que la suspension avant est plus a la hauteur
en duo = meme constat il faut juste de je regle le ressort car on a talonné deux fois
je vous ferais un retour apres les reglages des amortos
Son Age : 50
Page 3 sur 3
