Faire un bon rodage
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Faire un bon rodage
Je note que tu dois lire en diagonale ou alors que tu as mal compris ce que nous t'avons dit...relis au moins ce post !Erwann a écrit:Gym a écrit:Monte pas trop haut au début, je ne connais pas ta zone rouge mais 5000 me parait beaucoup pour les tous premiers tours de roues...Erwann a écrit:Gym a écrit:Putain ça y est tu l'as flinguée....
Non je déconne...y en a qu'on fait bien pire (avec des additifs meme)
3000tr/min en Harley c'est déjà très très bien et en 6° ca donne une vitesse déjà conséquente voire déraisonnable.
Pour les différentes écoles sur le rodage, mon coté vieux con veut que je me réfère à des procédés et méthodologies dûment éprouvés. Donc un rodage à l'ancienne.
Certains disent que les moteurs sont déjà prérodés tout ça tout ça...mais quel est le but du rodage au delà de t'emmerder et de te faire prendre contact doucement avec ta bécane... de ce que j'en sais le but est de "mettre en place" les pièces progressivement, de démarrer doucement pour faire monter en charge (mécaniques, thermiques) les pièces en mouvements, les unes par rapport aux autres, les ajustements d'origines vont se faire et le mieux est bien d'y aller doucement et progressivement maintenant nos brelons ne sont pas si fragiles et les cotes des pièces sont suffisamment "larges" tu peux quand même y aller.. le mieux étant de faire varier les régimes en faisant évoluer les limites au cours de la montée en kilomètre. De ne pas rester la poignée en coin en permanence et de pas partir faire 800 bornes d'autoroute pour ce dire ca y est c'est fait...cela n'apporterait pas grand chose. Apprivoise ta bête pendant ce rodage et tu seras plus confiant sur sa possible longévité (bien qu'on ne soit pas dedans ni à l'abris d'une couille) tout en t'amusant un peu...
Je te remercie tres sincerement de ta réponse, j’avoue avoir eu l’impression d’avoir « abimé » sur le long terme le moulin...
Je n’ai pas de 6eme sur la Roadster, mais comme je l’ai dit, tous les 30 kms environ, j’ouvre les gaz jusqu’a atteindre 4000/4500 pendant une dizaine de secondes max (un dépassement quoi). Puis, je redescends a des régimes plus normaux.
En regle generale, j’oscille entre 2500 et 3000 TM en vitesse de croisiere.
Sur mes rodages sur toutes les bécanes que j'ai eues j'ai suivi scrupuleusement les préconisation et même un peu plus, une fois les premiers 500 bornes sans dépasser 3000tr/min ensuite tu montes de 500tr/mi tous les 100/200 bornes. tu finis tranquille vers 5000-5500 vers les 1000 bornes...
Zone rouge à 6000 TM
Après je n’essore pas la poignée a tout coin de rues. J’étais persuadé que monter quelques secondes dans les tours permettait aussi de parfaire le rodage. Le reste du temps, j’oscille entre 2500 et 3000. Mes passages de vitesses a 3000/3500 maxi. Et elle roulera le reste du temps ainsi quand elle sera rodée.
Je note de ne plus depasser les 3000TM avant les 1600kms
Apparemment que ce soit sur ton manuel ou sur le fofo tu lis et zappe trop vite (est-ce un problème générationnel oui je pense...tu veux apparemment aller trop vite en tout ! et ce n'est pas très bon même ou surtout avec les dames ...prends ton temps et prends le temps de lire)
Gym- Full Member
De toute façon, quoiqu'on en dise, un moteur Hd va avoir deux phases de rodage (sporster ou big) une partie précaution que l'on connait tous et que l'on a décrit et pour moi aussi c'est à l'ancienne.
De tout façon un moteur rodé à la va vite aura une durée de vie courte (ce qui gène rarement un saligaud qui vendra sa machine rapidement)
Ensuite ton moteur va "se faire" et ton Hd marchera très bien à partir de 30000.
Pour avoir ramené un 883r de près de 60000 km, il pétait littéralement le feu et le pète toujours.
C'est ce qui m'inquiète un peu sur mon Fat que j'ai acquis d'occase...4000km mais si le proprio précédent à fait le saligaud sur le rodage je ne le verrai que trop tard...tdzeus30 a écrit:De toute façon, quoiqu'on en dise, un moteur Hd va avoir deux phases de rodage (sporster ou big) une partie précaution que l'on connait tous et que l'on a décrit et pour moi aussi c'est à l'ancienne.
bon y a pas que des sagouins mais y en a
Gym- Full Member
Ville et C.P : Proche Evreux
C'est moi le sagouin ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Mais non (t'inquiètes si je le pensais je te le dirais en direct) , mais le rodage "à la japy" (et encore que là aussi, pour avoir fait des dizaines de milliers de bornes avec un 4 rodé avec soins, je pense que ça compte beaucoup) ne convient pas en général au machine du type des notres (ni aux italiennes p ex) si tu veux qu'elles durent longtemps.
Quand aux gens cités ; on en a connu ici, 3000/5000 bornes c'est tout ce qu'ils faisaient avec un modèle alors ce qui se passera pour le proprio suivant.......
Vu comment on roule sur la route , on est en permanence en mode rodage .
Donc, pour résumer , en essorage , pas plus de 3000 tr/mn avant 1600 heures de fonctionnement . ( derrière le truc noir )Erwann a écrit:
À 600 bornes j'ai fait le meeting le moteur a connu 1200 kms de toutes les situations. Je pense que c'est comme ça qu'on rode le mieux .
Mon Slim S je l'avais rôdé sur le périphérique ! La mécanique marchait parfaitement c'est l'électrique qui merdait. Tdzeus, tu peux le mettre dans mécanique ce post ? Parce que là il est lisible par tout le monde.
On ne parle pas en public d'un véhicule en Garantie !
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Ne t'inquiete pas pour le rodage, ce qui est fait est fait....
Pour les conseils si j'ai bien compris tu n'as pas encore accès à tout donc voici des conseils:
Le plus important ta sécurité, donc tout ceci ne vaut que si tu as le temps de rouler a l'allure que tu souhaites ...exemple si tu dois prendre l'autoroute en monté à froid et que des véhicules te colle au cul ..... il vaut mieux accélérer que se faire pousser....si tu dois accompagner un blessé aux urgences....etc
Donc dans les cas ou tu n'as aucune contraintes extérieures, voici comment faire un bon rodage et surtout comment respecter la mécanique y compris après le "rodage".
Ne jamais faire forcer un moteur a froid (rodage ou pas).
Ne jamais faire forcer le moteur en rodage...c'est a dire pas se focaliser sur le régime moteur et oublier que le moteur force...il vaut mieux des fois descendre un rapport et que le moteur force pas plutôt que le faire forcer en sous régime...(valable tout le temps)
Bien faire chauffer la moto avant de tirer dessus, l'idéal étant de commencer a rouler a allure modérée....puis de plus en plus vite en évitant les régimes stabilisés...
Ne pas faire chauffer la moto dans les bouchons, ou les parades...etc en rodage.
En règle générale tu peux être sur que ton moteur est chaud après 20 km de roulage tranquille...
Ensuite pour le rodage il faut aussi de temps en temps tirer un peu sur le moteur pendant un court instant et monter progressivement dans les tours.
Après si tu ne respecte pas tout cela ce n'est pas grave, tu as plus de risque de panne électronique que mécanique....
Et aussi quand tu as bien tiré sur ton moteur ne pas t'arrêter brusquement mais faire un peu de roulage a vitesse normale pour le faire redescendre en température moins brusquement.
Mais surtout rode le comme tu vas le conduire après il ne faut pas que le rodage soit une contrainte pour toi, bref si tu as une seule chose a retenir ne jamais tirer a froid sur un moteur....et c'est valable pour tout les types de moteurs...
Et surtout apprend a rouler à l'oreille pour avoir les yeux sur la route et pas sur le compte tours....surtout avec les smartphonistes qui nous entourent en 4 roues ou plus.
Prends bien du plaisir avec ta moto, et te prends pas la tête avec le rodage, le rodage c'est juste respecter la mécanique....et elle te le rendra.
Bonnes balades
Bonnes balades
Authion- Qualified
Ville et C.P : NICE
ouais !Simsim a écrit:C'est moi le sagouin ?
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
C'est de ta faute !
PS: je fuite toujours mais c'est pas le joint de primaire ça a l'air d'être derrière le carter.
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
j'ai le m^me 1200cx que toi... j'arrive à 500 bornes...
Je ne me pose pas de questions !
je roule normal, je fais gaffe à ne pas trop aller en zone rouge... mais d'y faire un tour quand même...
Je fais gaffe de ne pas faire cogner le moteur en sous régime (çà c'est beaucoup plus important)
Je fais très attention à me faire plaisir et 4000 tr en 5ème, on est déjà pas mal.
J'attaque ma carto demain. Je vais choisir mes routes pour attaquer sans aller trop souvent ds le rouge...
On verra sur le banc si j'ai flingué le moteur !!
The_grizzli- Full Member
à 500 bornes la messe est dite...
Beatnick a écrit:à 500 bornes la messe est dite...
Oui fallait taper dans le dur direct ! Là tu auras un Neymar Grizzli ! Moi j'ai mon Roy Keane !
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Tiens, j'ai repris mes compressions avant de monter au meeting.
14,5 bars dans les 2 cylindres (14,6 après rodage). Le moulin à 53.000 km...
Sur le BO ? Parce que t'as pas encore ça sur le LR.
C'est quoi le différentiel avec la compression affichée dans le kit ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
c'est 1 bar de plus que le CVO... de mémoire j'avais 13.5 partout...
pour le sportster, je vais regarder çà mercredi..
Il fait beau, je vais finir les VE de la grosse rouge et attaquer la peite noire !
Elle est belle la rouge
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Oui, sur le BO.Simsim a écrit:Sur le BO ? Parce que t'as pas encore ça sur le LR.
Je ne sais pas. Ils ne donnent pas les CCP, juste le rapport volumétrique.
Mais j'avais gagné plus d'un bar après rodage. Et il est toujours là ce bar supplémentaire...
Il faudrait que je prenne les compressions sur la rouge, pour voir...
Moi le peu que j'ai roulé en stage 2 ça change la bécane.
J'étais presque là à me dire "pourquoi j'ai pas pris le HP"
Et puis non !
De 1 je voulais pas que tu aies encore raison j'ai ma personnalité bordel !
De 2 j'ai vu le compteur filer avec l'AAC TQ et je me suis dit en HP c'est pire !
Et puis non !
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
On pourra comparer quand j'aurais monté mon AAC S&S.
Ne tarde pas pour démarrer ta carto.
Du coup sur ta machine tu as le SEPST et le DPV ?
Salut Beatnick,Beatnick a écrit:On pourra comparer quand j'aurais monté mon AAC S&S.
Ne tarde pas pour démarrer ta Carto.
Aurais-tu les courbes des differents aac S&S ou même Andrews ?
Je ne trouve rien d'autres que pour les SE.
tagazou- Full Member
- Son Age : 47
Authion a écrit:Bonjour,
Bonnes balades
Merci Authion, et merci a tous, bref, si j’ai bien compris, tout n’est pas fichu.
J’etais a la limite limite du raisonnable. Encore faut t’il que je sois encore patient et un poil plus cool avec.
Je trouvais que passer les rapports a 3500 TM faisaient chanter mon CX, et les quelquefois (3 a ma memoire), je suis passé au dessus des 4000.
Encore merci de la patience et de la taquinerie de certains ()
Erwann- Newbie
- Son Age : 35
Ville et C.P : Yffiniac 22120
Harley-Davidson : XL 1200 CX Roadster stage 1
Mais essore ton moulin ! Va rouler ! Tant que c'est chaud ça passe !
Va lire attentivement le lien sur passion-harley.fr
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Beatnick a écrit:Du coup sur ta machine tu as le SEPST et le DPV ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Fichu faut pas déconner.
Parmi tous les conseils un a retenir effectivement : laisser chauffer l'huile suffisamment, perso je roule 10 bornes avent de tirer un peu, de principe
Nickel, tu vas pouvoir nous récupérer toutes les cartos SE au format DPV.Simsim a écrit:Beatnick a écrit:Du coup sur ta machine tu as le SEPST et le DPV ?
Moi je fais ce que vous voulez ! Tu me dis ce que tu attends, comment le faire et c'est parti !
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Ne te pose pas trop de question pour le rodage. Le plus important est de bien faire monter en température ton moteur (rodé ou pas). Ensuite, il faut éviter de monter trop fréquemment au dessus de 3500 trs/mn, même si tu dois le faire de temps à autres .
Par ailleurs, il faut toujours éviter de rouler en sous-régime ...
Dans un tout autre domaine, n'attache pas trop d'importance aux remarques narquoises que certains te font ...
Bon rodage ...
Bon rodage ...
COBRA1963- Full Member
à Erwann :
le principe avec tous les moteurs auto ou moto, quelles que soient leurs marques, c'est de les faire chauffer - pas sur place - mais en roulant. Alors en rodage, on va y aller plus mollo, mais sans pour autant faire peiner le moteur en sous-régime. Tu as un compte-tour ? tu as de la chance ! inutile pour autant de rester le regard rivé à celui-ci, regarde la route et écoute ton moulin, tu le sens quand il est chaud (ça s'entend même) - après tu peux rouler à différents régimes sans jamais pousser dans les tours mais bon...faut quand même ne pas être une chicane non plus....et vérifier le niveau d'huile régulièrement...
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
» Fat bob uniquement
» Modifications avant la fin du rodage
» Rodage
» point mort difficile à trouver
» Aprés le rodage - Fat Bob 114
» Rodage
Page 1 sur 3
