La remplaçante de Betty
Page 7 sur 16 • Partagez
Page 7 sur 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
Re: La remplaçante de Betty
Ça c'est une très bonne idée!!!!Simsim a écrit:Si tu peins les ailettes en rouge ça peut le faire grave sur l'hypercharger.
Nicky- Full Member
Joli transformation, c'est dingue ce que la customisation peut apporter!
Je sais pas si j'aurais la patience d'en faire autant!!!
philmartins- Discoverer
Ville et C.P : Plan-les-Ouates (Genève) 1228
Harley-Davidson : Fxdf
Je te remercie!philmartins a écrit:Joli transformation, c'est dingue ce que la customisation peut apporter!
Je ne suis pas patient de nature..... mais je souhaitais avoir un brelon personnalisé et unique.
Le plus chiant s'est qu'une fois que tu as commencé tu ne t arretes plus..... mdr......
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 91120
salut NIKY
superbe DYNA
j'aurais poussé le vice en percent la pédale de frein plus sérieusement si tu as l'intention de peindre le bout des ailettes de cylindre il y à RESTORM qui fait de bon produits et de la peinture haute température . ils sont souvant sur les salons automobiles .
je me sers chez eux pour tous ce qui est produit de rénovation
voici un lien
https://restom.net/
superbe DYNA
voici un lien
https://restom.net/
mangebitum- Full Member
Ville et C.P : RHÔNE
Merci pour le lien!!!!mangebitum a écrit:salut NIKY
superbe DYNA
voici un lien
https://restom.net/
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
avec plaisir si ça peut être utile
C’est une drogue ! Mais c’est super gratifiant de se personnaliser sa meule , c’est une grande fierté et c’est pas forcément compliqué si on se fait aider ( un peu quand même mais c’est enrichissant )Nicky a écrit:Je te remercie!philmartins a écrit:Joli transformation, c'est dingue ce que la customisation peut apporter!
Elle est cool ta meule nicky
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Je te remercie Hervé!HerveRK a écrit:C’est une drogue ! Mais c’est super gratifiant de se personnaliser sa meule , c’est une grande fierté et c’est pas forcément compliqué si on se fait aider ( un peu quand même mais c’est enrichissant )Nicky a écrit:Je te remercie!philmartins a écrit:Joli transformation, c'est dingue ce que la customisation peut apporter!
Par contre y a toujours un truc qui ne va pas….. c'est chiant…… tu fais un truc tu es content de toi et après tute rends qu'il y a un détail à la con qui fait merder l'ensemble…. mdr
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Nicky a écrit:Je te remercie Hervé!HerveRK a écrit:C’est une drogue ! Mais c’est super gratifiant de se personnaliser sa meule , c’est une grande fierté et c’est pas forcément compliqué si on se fait aider ( un peu quand même mais c’est enrichissant )Nicky a écrit:Je te remercie!philmartins a écrit:Joli transformation, c'est dingue ce que la customisation peut apporter!
À fond !!! C'est tout moi ça je vois le petit truc que personne ne voit mais qui me tape à l'œil et qui m'emmerde genre le décalage de 3 MM à gauche ou truc du genre...
Benj59135- Qualified
- Son Age : 40
Ville et C.P : Wallers 59135
Harley-Davidson : Dyna street bob
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
demain quelques petits changements……..
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Je peindrai bien les clapets en rouge…… mais ça m'a l'air très fragile niveau démontage/remontage……
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Faut le dire si on s en fout......
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Il est quand même classe ce filtre Hypercharger ! LEs clapets en rouge ? le souci du détail ça ne peut que claquer. par contre oui démontage chaud patate. Les peindre sur filtre ?
Perso je préférais les soufflet mais c'est affaire de gout.
a quand le reste de la fourche et les tés en noir ?
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Moi laisserai les clapets tel quel. Trop de rouge va finir par lui donner un côté chipps
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
On verra pour les clapets en rouge…..
La fourche full black…..je ne sais pas…..j'aime bien ce côté bi-ton
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Les soufflets commençaient à craqueler…..ça faisait dégeulasse, donc dans l'extrême on met du rigide ça ne bougera pas et ça lui donne un côté plus massif.Shin a écrit:Il est quand même classe ce filtre Hypercharger ! LEs clapets en rouge ? le souci du détail ça ne peut que claquer. par contre oui démontage chaud patate. Les peindre sur filtre ?
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
C’est cool les souffler origine tu as raison ça donne de la consistance à la fourche
Ah c'est clair que quand ça craquelle ça devient vite dégueu ! Sur la mienne le précédent propriétaire avait rafistolé les trou au chatterton ! Dans le genre crado merciNicky a écrit:Les soufflets commençaient à craqueler…..ça faisait dégeulasse, donc dans l'extrême on met du rigide ça ne bougera pas et ça lui donne un côté plus massif.
Je vais en poser des nouveaux j'espère qu'ils tiendront la durée.
Pour La Fourche effectivement si ça te plait avec l'alu, change rien
Shin- Qualified
- Son Age : 42
…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
le brelon part chez HD pour connaitre l'origine de cette fuite….. problème d'étanchéité, problème de pression, piston qui refoule de trop????
suite au prochain épisode
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Pas d’inquiétude voyons Nicky , elle marque son TER - RI - TOIRE c’est normal !!!!!Nicky a écrit:…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
Depuis que tu as changé le filtre ?HerveRK a écrit:Pas d’inquiétude voyons Nicky , elle marque son TER - RI - TOIRE c’est normal !!!!!Nicky a écrit:…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
atomiseur- Full Member
Je penserais à un problème de reniflards au premier abordatomiseur a écrit:Depuis que tu as changé le filtre ?HerveRK a écrit:Pas d’inquiétude voyons Nicky , elle marque son TER - RI - TOIRE c’est normal !!!!!Nicky a écrit:…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
Dans un premier changement de tous les joints d'origine de l'Hypercharger qui sont, il faut le dire, merdiques (une feuille de papier) par des joints d'origine HDHerveRK a écrit:Je penserais à un problème de reniflards au premier abordatomiseur a écrit:Depuis que tu as changé le filtre ?HerveRK a écrit:Pas d’inquiétude voyons Nicky , elle marque son TER - RI - TOIRE c’est normal !!!!!Nicky a écrit:…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
Je croise les doigts pour l'instant l'échappement est propre…..et mon jean's aussi…..
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Je viens de faire 120 bornes (en roulant plus ou moins comme un porc…) et juste qq goutelettes sur les pots…...
A suivre.
A suivre.
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Bin ça pour moi c’est normal , j’avais la même chose avec mon hyper à l’époque sur mon DeuceNicky a écrit:Je viens de faire 120 bornes (en roulant plus ou moins comme un porc…) et juste qq goutelettes sur les pots…...
A suivre.
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
Ca ne viendrait pas des reniflars ?
sami77- Full Member
Sans doute .....sami77 a écrit:Ca ne viendrait pas des reniflars ?
Que dois je faire l ami?
Nicky- Full Member
- Son Age : 42
» La remplaçante du RK
» La remplaçante du V-rod
» Betty, la fat à Loky.
» Ma Betty le retour.
» Bye Bye V-rod
» Bye Bye V-rod
Page 7 sur 16
