-30%
30% sur les abonnements PlayStation Plus & PlayStation Now
41.99 € 59.99 €
La remplaçante de Betty
Page 10 sur 17 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Suivant
La remplaçante de Betty - Page 10 Empty Re: La remplaçante de Betty
Message par Nicky le Sam 14 Sep 2019 - 14:22
HerveRK a écrit:
atomiseur a écrit:
HerveRK a écrit:
Nicky a écrit:…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
le brelon part chez HD pour connaitre l'origine de cette fuite….. problème d'étanchéité, problème de pression, piston qui refoule de trop????
suite au prochain épisode
  La remplaçante de Betty - Page 10 322938   La remplaçante de Betty - Page 10 322938   La remplaçante de Betty - Page 10 322938  Pas d’inquiétude voyons Nicky , elle marque son TER - RI - TOIRE c’est normal !!!!! La remplaçante de Betty - Page 10 2940099145
Depuis que tu as changé le filtre ?
 Je penserais à un problème de reniflards au premier abord   La remplaçante de Betty - Page 10 255351
Dans un premier changement de tous les joints d'origine de l'Hypercharger qui sont, il faut le dire, merdiques (une feuille de papier) par des joints d'origine HD
Je croise les doigts pour l'instant l'échappement est propre…..et mon jean's aussi…..
Nicky
Message par Nicky le Sam 14 Sep 2019 - 18:31
Je viens de faire 120 bornes (en roulant plus ou moins comme un porc…) et juste qq goutelettes sur les pots…...
A suivre.
Nicky
Nicky
Ville et C.P : 91120
Message par HerveRK le Sam 14 Sep 2019 - 18:44
Nicky a écrit:Je viens de faire 120 bornes (en roulant plus ou moins comme un porc…) et juste qq goutelettes sur les pots…...
A suivre.
Bin ça pour moi c’est normal , j’avais la même chose avec mon hyper à l’époque sur mon Deuce  La remplaçante de Betty - Page 10 831254
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : saran 45770
Harley-Davidson : RK EX POLICE 2017
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 14:54
Help.....
J'ai toujours ce putain de suintement d huile sur l echappement ça me rend dingue..... qq1 aurait une petite idée ou pourrait me donner un petit coup de main.... svouplé....La remplaçante de Betty - Page 10 15692410
Nicky
Nicky
Message par sami77 le Lun 23 Sep 2019 - 14:59
Ca ne viendrait pas des reniflars ?  La remplaçante de Betty - Page 10 255351
sami77
sami77
Harley-Davidson : Softail - FXS- Blackline
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 15:01
sami77 a écrit:Ca ne viendrait pas des reniflars ?  La remplaçante de Betty - Page 10 255351
Sans doute .....
Que dois je faire l ami?
Nicky
Nicky
Message par sami77 le Lun 23 Sep 2019 - 15:04
pour vérifier si c'est ca ou non, tu pourrais tenter de les boucher .
Si c'est ca , 2 solutions, soit il suffit de changer les durites qui sont peut-etre dilatées , soit il y trop de remontée d'huile qui arrive , et la .....  pas top
teste deja et on en saura plus après.  Enjoy !!
sami77
sami77
Message par sami77 le Lun 23 Sep 2019 - 15:05
Ce qui me surprend, c'est que tu n'as rien sur le carter d'allumage
sami77
sami77
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 16:26
sami77 a écrit:pour vérifier si c'est ca ou non, tu pourrais tenter de les boucher .
et pourquoi pas top...?????
tu me fais flipper…..
Nicky
Nicky
Message par sami77 le Lun 23 Sep 2019 - 16:33
mais non il ne faut pas car ca l'air normal  .... qui disent.
Deja ca fuit de quel endroit au juste ?  du filtre a air , des reniflards ? autre ?
sami77
sami77
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 16:38
sami77 a écrit:mais non il ne faut pas car ca l'air normal  .... qui disent.
Bonne question..... c'est là que je pète les plombs..... il n y a du nul part
Nicky
Nicky
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 16:39
Du "gras" nul part
Nicky
Nicky
Message par sami77 le Lun 23 Sep 2019 - 16:44
il y en a seulement sur les pots ?
tu as verifié le joint entre le filte a air et l'injecteur ?
vérifié le filtre à air ?
Ca viendrait pas de plus bas des fois ? t'aurai pas une photo ou on peut voir l'alignement du flitre avec les pots ?
sami77
sami77
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 16:47
La remplaçante de Betty - Page 10 15692411
sami77 a écrit:il y en a seulement sur les pots ?
Nicky
Nicky
Message par sami77 le Lun 23 Sep 2019 - 16:47
Ce que tu pourrais tester aussi , c'est de rentrer chez toi en rouant pepere en ayant pris le soin de néttoyer tes pots, pour voir si cela n'aurait pas un rapport avec ta conduire survitaminée  La remplaçante de Betty - Page 10 831254
sami77
sami77
Message par sami77 le Lun 23 Sep 2019 - 16:49
c'est aussi peut-etre ce qui sort des clapets de ton filtre , tu pourrais mettre une feuille devant et accélérer pour voir s'il recrache quelques choses
sami77
sami77
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 16:55
sami77 a écrit:c'est aussi peut-etre ce qui sort des clapets de ton filtre , tu pourrais mettre une feuille devant et accélérer pour voir s'il recrache quelques choses
Ce qui est étonnant, c'est que j'ai roulé plus de 100km samedi…..rien sur les pots…..pas roulé dimanche et ce matin j'ai fait à peine 5 km en roulant pépére et voila le résultat!
J'ai mis un coup de PQ dans le filtre et s'était un peu grassouille….
Nicky
Nicky
Message par sami77 le Lun 23 Sep 2019 - 16:59
Samedi , tu avais néttoyé le flitre ?
peut-etre que ce matin, ce sont les surplus d'huile qui étaient déposés dans le filtre qui ont eu le dimanche pour se concentrer dans le bas du filtre et qui ressortent ce lundi.
ce qui m'intrigue, c'est que tu en as que sur les pots ....  La remplaçante de Betty - Page 10 255351
sami77
sami77
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 17:16
sami77 a écrit:Samedi , tu avais néttoyé le flitre ?
Après réflexion, elle ne fait ça que le lundi (pas envie de bosser peut être...lol) toujours après une bonne ballade du samedi et un repos du dimanche….
Je pense qu'il n'y en a que sur les pots car l'hypercharger est bien déporté sur la droite et qu'il a une belle ouverture en dessous (toujours ouverte)
La moto étant sur la béquille toute une journée laisse le temps à l'huile de se concentrer dans le filtre, une fois droite et qq tours de roues pour pulvériser l'huile sur les pots….
Mais comment éviter (si c'est possible ou dois-je faire avec) ce suintement, ou est-ce le point faible de l'hypercharger?
Nicky
Nicky
Message par sami77 le Lun 23 Sep 2019 - 17:34
A lire les posts sur le net, il semblerait que ca soit le point faible de l'hypercharger  La remplaçante de Betty - Page 10 389933
sami77
sami77
Message par sami77 le Lun 23 Sep 2019 - 17:37
mais bon tu devrais en avoir sur le pantalon dans ce cas  La remplaçante de Betty - Page 10 255351
sami77
sami77
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 17:40
sami77 a écrit:mais bon tu devrais en avoir sur le pantalon dans ce cas  La remplaçante de Betty - Page 10 255351
Je roule peut être comme un porc….mais un porc propre! MDR
Nicky
Nicky
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 17:42
sami77 a écrit:A lire les posts sur le net, il semblerait que ca soit le point faible de l'hypercharger  La remplaçante de Betty - Page 10 389933
Si ce n'est que ça…...je mettrai un chiffon dans ma sacoche…..
Nicky
Nicky
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 18:40
Blague à part
C'est parce que je suis en commandes médianes l ami, en avancées j'en aurai plein le futal
Nicky
Nicky
Message par HerveRK le Lun 23 Sep 2019 - 19:20
Comme j’ai déjà dit précédemment , avec mon ancien Softail et mon hypercharger , j’avais le même problème à chaque rentrée de balade !
j’avais dé l’houile partout sur les pots La remplaçante de Betty - Page 10 831254  mais par contre , aussi partout sur le carter moteur ( comme tu disais Sami ) et ça venait du filtre qui recrachait quand l’huile était très chaude et donc je passait un coup de dégraissant en rentrant systématiquement, pfuuuu chiant quoi ! Mais po’choix La remplaçante de Betty - Page 10 8536
HerveRK
HerveRK
Message par Nicky le Lun 23 Sep 2019 - 19:23
HerveRK a écrit:Comme j’ai déjà dit précédemment , avec mon ancien Softail et mon hypercharger , j’avais le même problème à chaque rentrée de balade !
Chiant en effet..
Je vais faire avec et un petit chiffon sur moi
Je te remercie l ami
Nicky
Nicky
