probleme de clignotant- regulateur ?
Page 4 sur 6 • Partagez
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: probleme de clignotant- regulateur ?
Effectivement cela doit venir de moi car je n'arrive pas à faire l'association clignotants et instruments...
Si le régulateur a 27 ans effectivement il était peut être un peu fatigué et vient de rendre definitivement l'âme mais il pourrait aussi fonctionner la vie de la bécane (pas d’obsolescence programmée sur ces équipements à l'époque...)
Je ne sais pas ce que ça vaut, tant mieux si ce n'est pas cher, je te mettais juste en garde sur le fait que quelque chose avait pû faire sauter le régulateur et que si cette chose n'est pas résolue elle peut donc faire repéter un deuxième régulateur...dans le pire des cas pour toi.
Comme je disais j'espere que tu vas tout regler rapidement pour pouvoir rerouler sereinement avec ta belle.
Gym- Full Member
Dans un regulateur tu as : pont de diodes, resistances, et CI de tension.
sa fonction transformer le courant alternatif en continu = pont de diodes, resistances + CI = tension +/-14V
l'alternateur lui donne une tension alternative au alentour de 20V
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Je n’ai pas pu bricoler ce week-end encore !!!
Mais j’ai pu mesurer une tension au démarrage à 12,30V .
Donc je suis passée de 14,33V il y a quelques jours à 12,30V aujourd’hui.
La même tension que vendredi en revenant de balade moteur bien chaud.
On dirait que l’an batterie ne se recharge plus maintenant
Sinon sa y est les clignotant et les voyants du neutre et pression huile ne fonctionnent plus du tout!!!
Bon là j’en te rejoins gym sa commence à partir dans tout les sens!!!
Sinon quelqu’un saurait quelle tension on doit avoir au niveau d’un clignotant LED?
Moi j’ai mesuré 12,3V
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : 17000 - la rochelle
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
De toute façon tu mesureras la tension de bord... La 12,3 si ton alternateur/régulateur fonctionnait tu mesurerais autour de 14v
Je me répète et cela me fait peut être passer pour un vieux con mais il faut de la méthode...et commencer par essayer de régler un pb à la fois ...
Gym- Full Member
Ville et C.P : Proche Evreux
Bin disons que la tension que tu mesures a ta batterie, est celle que tu dois retrouver ( a quelques dixièmes près ) un peu partout sur la moto
12,30 contact mis mais moto à l’arret c’est normal
Maintenant 12,30 moto en marche ....trop bas ... pas normal
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Et pi dis donc PDX , va falloir te magner car dans un petit mois , il,y a Montalivet ( La Rochelle , t’es pas loin !! ) alors l’apero Du forum c’est le samedi à 19h30 , deconne pas hein
Justement c’est pour sa que j’angoisse un peu , faut que se soit régler bien avant ( en plus séjour à l’etranger En mi juin) donc faut je règle sa pour le 12 juin au plus tard .
Et pour l’apero À Monta se sera avec plaisir
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
J’y serai dès vendredi histoire de profiter plus:65:
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
Là où je vais rejoindre Gym , c’est que pour l’instant tes cligno on s’en bat les cacahuètes, le premier point à voir c’est ta tension à 12 et quelques, ça , ça pue faut que tu trouves d’où ça vient car après , tout va se déclencher nickel normalementGym a écrit:De toute façon tu mesureras la tension de bord... La 12,3 si ton alternateur/régulateur fonctionnait tu mesurerais autour de 14v
Ah cool !PDX a écrit:Justement c’est pour sa que j’angoisse un peu , faut que se soit régler bien avant ( en plus séjour à l’etranger En mi juin) donc faut je règle sa pour le 12 juin au plus tard .
Bon en gros j’ai soit la batterie , le régulateur , l’alternateur, le câblage en général.
Je vais recharger encore une fois la batterie demain matin et test le soir .
On verra mardi soir se que j’ai perdu , histoire de degager la responsabilité de la batterie.
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
Normalement ce n'est pas un pb de batterie, mais elle se décharge assez normalement puisqu'elle n'est plus rechargée moteur tournant...
Moi ce que je ferais : première chose tester l alternateur pour être fixé
Tu débranches la prise à deux broches, tu branches le voltmètre en alternatif dessus et tu devrais mesurer entre 40 et 50V à vide entre 3000 et 4000 tr/mn apparemment ( c est moi qui fait les recherches sur le net que tu devrais faire...)
Première et unique chose pour l instant sinon tu vas encore nous donner tout un tas d infos parasites..
Ensuite on verra
Ensuite on verra
Gym- Full Member
Qu’est ce que tu entends par « à vide »?
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
Gym a écrit:Normalement ce n'est pas un pb de batterie, mais elle se décharge assez normalement puisqu'elle n'est plus rechargée moteur tournant...
Ensuite on verra
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Sur un softail de 2001 que j’ai eu précédemment , l’alternateur s’est envoyé en l’air et ne régulait plus ....eh bin ma batterie est montée à plus de 30V !!!! Et sur un trajet Paris / Orléans , je vous dis’pas La gueule de ma batt...un ballon de rugby Elle était prête à éclater sans parler de l’odeur d’hydrogène qui s’en dégageaitGym a écrit:Normalement ce n'est pas un pb de batterie, mais elle se décharge assez normalement puisqu'elle n'est plus rechargée moteur tournant...
Ensuite on verra
Enfin tout ça pour dire que l’alternateur sort une tension assez haute
A vide c’est à dire prise en l’air , sans charge batterie , Régulateur débranché, l’alternateur sort sa tension dans le vide , mais moteur tournant Mais attention faut pas toucher au cosses car Sinon coup de bour de 40V tu risque de le sentir piquer un peuPDX a écrit:Qu’est ce que tu entends par « à vide »?
Ah ok ,
En gros je débranche le régulateur , je démarre mémère et je viens avec le voltmètre en alternatif en lieu et place de là où était branché le régulateur, c’est à dire dans les 2 orifices .
C’est bien sa ?
Ok ok c’est très mâché mais c’est pour etres sur que l’on parle bien de la même chose.
C’est bien sa ?
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
pour contrôler le regulateur hors connexion tu fais comme sur cette vidéo, il explique meme se que tu fais lors du contrôle
https://www.youtube.com/watch?v=-2jWIkhy1fo
Bonjour,PDX a écrit:Ah ok ,
C’est bien sa ?
Si tu n'est pas très à l'aise je te proposerais de brancher d'abord ton voltmètre, en s'assurant que les sondes de mesures tiennent bien sur les "pinoches", broches de la prise... et ensuite tu démarres. Si tu n'arrives pas à les "fixer" sur les broches du connecteur effectivement fait l'inverse et démarre donc puis en faisant attention à toi fait des mesures sur les broches. Fais toi aider pour te caler vers les 3000-4000tr/mn pendant que tu fais ta, tes mesures...
Ca prend 5 minutes, tu seras fixé...et tu nous dis quoi !
Gym- Full Member
HerveRK a écrit:Sur un softail de 2001 que j’ai eu précédemment , l’alternateur s’est envoyé en l’air et ne régulait plus ....eh bin ma batterie est montée à plus de 30V !!!! Et sur un trajet Paris / Orléans , je vous dis’pas La gueule de ma batt...un ballon de rugby Elle était prête à éclater sans parler de l’odeur d’hydrogène qui s’en dégageaitGym a écrit:Normalement ce n'est pas un pb de batterie, mais elle se décharge assez normalement puisqu'elle n'est plus rechargée moteur tournant...
Ensuite on verra
Putain cela aurait pu se passer bien plus mal en effet...la batterie se retrouve en plus en emballement thermique et il faut vite débrancher et refroidir...car le risque d'explosion est bien réel !
Mais là ce devait être plutôt ton régulateur qui était
Gym- Full Member
Pour les mesures sa donne environ 34V au ralentis , et en montant le régime 42V
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
Parfait .PDX a écrit:Pour les mesures sa donne environ 34V au ralentis , et en montant le régime 42V
Bon c'est pas sa , tant mieux c'est le pire
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
Donc maintenant on rebranche sur le régulateur et on mesure en sortie de ce dernier. ( tu l as déjà fait mais pour réconfirmer que ton régulateur et probablement mort)
Il pourrait être intéressant de le découpler du réseau afin qu'un "court jus" en aval ne le fasse pas s effondrer...
Donc trouve sur le régulateur le cable qui va vers la batterie et débranche le si tu peux, et mesure la tension sur cette borne ( côté régulateur bien sûr )
Gym- Full Member
Alors justement c'est la que je pige pas
Sur le régulateur j'ai 3 câbles , 2 qui forment la fiche qui vient se brancher vers l’alternateur .
Et le troisieme qui va se brancher sur une partie de la carcasse de la moto ( donc pour moi une masse)
Mais du coup je comprends pas le lien avec la batterie
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
A moins que le régulateur s'ouvre je vois pas comment faire une mesure dessus
PDX- Discoverer
- Son Age : 34
Tout à fais raison Gym , j’mé trompe quand j’ai écris C’est bien le régulateur qui était Si j’avais allumé une clope à arrivant ...ma brêle aurait explosée tellement la batt était bouillanteGym a écrit:HerveRK a écrit:Sur un softail de 2001 que j’ai eu précédemment , l’alternateur s’est envoyé en l’air et ne régulait plus ....eh bin ma batterie est montée à plus de 30V !!!! Et sur un trajet Paris / Orléans , je vous dis’pas La gueule de ma batt...un ballon de rugby Elle était prête à éclater sans parler de l’odeur d’hydrogène qui s’en dégageaitGym a écrit:Normalement ce n'est pas un pb de batterie, mais elle se décharge assez normalement puisqu'elle n'est plus rechargée moteur tournant...
Ensuite on verra
Bien joué PDX Ça c’est une bien bonne nouvelle déjàlouloupa a écrit:Parfait .PDX a écrit:Pour les mesures sa donne environ 34V au ralentis , et en montant le régime 42V
Le câble qui est à la masse , tu t’en fout , ce qu’il faut c’est que tu suives le câble du connecteur au maximum du bout et que tu mesures ta tension à ce niveau làPDX a écrit:Alors justement c'est la que je pige pas
Le fait de faire cette manip , comme dit l’ami Gym c’est que tu va isolé non seulement ton régulateur mais aussi le câble qui va vers la batt, comme ça tu sera sur du câble ( le fait qu’il ne soit pas en court circuit et qu’il écroule le régulateur et du coup plus de charge batt) , mais le soucis c’est que tu ne peut pas débrancher la batterie, sinon bien sûr ça démarrera po
» Problème clignotant(s)
» REGULATEUR
» Problème de clignotant (flasher)
» Probleme Clignotant ,feux arriere et klaxon
» REGULATEUR
Page 4 sur 6
