probleme de clignotant- regulateur ?
Page 6 sur 8 • Partagez
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: probleme de clignotant- regulateur ?
Alors justement c'est la que je pige pas
Sur le régulateur j'ai 3 câbles , 2 qui forment la fiche qui vient se brancher vers l’alternateur .
Et le troisieme qui va se brancher sur une partie de la carcasse de la moto ( donc pour moi une masse)
Mais du coup je comprends pas le lien avec la batterie
PDX- Discoverer
PDX- Discoverer
Son Age : 33
Ville et C.P : 17000 - la rochelle
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
A moins que le régulateur s'ouvre je vois pas comment faire une mesure dessus
PDX- Discoverer
Son Age : 33
Tout à fais raison Gym , j’mé trompe quand j’ai écrisGym a écrit:HerveRK a écrit:Gym a écrit:Normalement ce n'est pas un pb de batterie, mais elle se décharge assez normalement puisqu'elle n'est plus rechargée moteur tournant...
Moi ce que je ferais : première chose tester l alternateur pour être fixé
Tu débranches la prise à deux broches, tu branches le voltmètre en alternatif dessus et tu devrais mesurer entre 40 et 50V à vide entre 3000 et 4000 tr/mn apparemment ( c est moi qui fait les recherches sur le net que tu devrais faire...)
Première et unique chose pour l instant sinon tu vas encore nous donner tout un tas d infos parasites..
Ensuite on verraSur un softail de 2001 que j’ai eu précédemment , l’alternateur s’est envoyé en l’air et ne régulait plus ....eh bin ma batterie est montée à plus de 30V !!!! Et sur un trajet Paris / Orléans , je vous dis’pas La gueule de ma batt...un ballon de rugby
Elle était prête à éclater sans parler de l’odeur d’hydrogène qui s’en dégageait
Enfin tout ça pour dire que l’alternateur sort une tension assez haute
Putain cela aurait pu se passer bien plus mal en effet...la batterie se retrouve en plus en emballement thermique et il faut vite débrancher et refroidir...car le risque d'explosion est bien réel !
Mais là ce devait être plutôt ton régulateur qui était
HerveRK- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : SARAN 45770
Bien joué PDXlouloupa a écrit:Parfait .PDX a écrit:Pour les mesures sa donne environ 34V au ralentis , et en montant le régime 42V
Son Age : 51
Le câble qui est à la masse , tu t’en fout , ce qu’il faut c’est que tu suives le câble du connecteur au maximum du bout et que tu mesures ta tension à ce niveau làPDX a écrit:Alors justement c'est la que je pige pas![]()
Le fait de faire cette manip , comme dit l’ami Gym c’est que tu va isolé non seulement ton régulateur mais aussi le câble qui va vers la batt, comme ça tu sera sur du câble ( le fait qu’il ne soit pas en court circuit et qu’il écroule le régulateur et du coup plus de charge batt) , mais le soucis c’est que tu ne peut pas débrancher la batterie, sinon bien sûr ça démarrera po
Son Age : 51
Tu parles bien du coup du troisième fil qui va vers le cul de la moto? ( pour moi c’est une passe celui là
C’est le câble sur la photo qui a une cosse ronde ?
PDX- Discoverer
Son Age : 33
Oui , celui la pour moi tu t’en occupes pas
Son Age : 51
Ok.
Il ne reste que la fiche avec les 2 fils qui forment la prise qui va vers l’alternateur.
Côté régulateur les fils rentrent dans le boîtier et j’ai pas l’impression qu’on puisse l’ouvrir le régulateur
PDX- Discoverer
Son Age : 33
Ah oui merde , le connecteur ne sort pas du régulateur, il y rentre et il vient de l’alternateurPDX a écrit:Ok.
Donc alors sur ce connecteur c’est tes 40v alternatifs donc tu t’en occupes pas puisque tu as déjà fait cette mesure juste avant
Donc sortie régulateur pour ton - cest le fil avec la cosse à la masse mais pour le + Je sais pas trop
Son Age : 51
Si je débranche le régulateur de l’alternateur, il ne lui restera que la masse de raccordée , sa ne pourra pas marcher
Au final je ne vois pas physiquement parlant comment faire , l’idee C’est de mesurer la tension en provenance de l’alternateur et ayant traversé le régulateur , donc il faut qu’il reste branché dans tout les cas , mais derrière il n’y a que la masse et .... bah pas de sortie + , c’est quoi ce bordel:106:
PDX- Discoverer
Son Age : 33
J’ai vu ton régulateur sur le net effectivement
Tu as une fiche et un fil de masse
Rebranche tout normalement
Moteur tournant en montant à 3000trs tranquille un petit instant
Tu mesures en même temps la batterie
Fais toi aider car tenir les fiches du voltmètre sur les cosses de la batterie et tenir la poignée
Là il faut que ça monte à 14 et un peu plus
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Il y a truc qui va pas dans votre histoire, le long fil qui sort du régulateur, c'est un plus continu 12v. De mémoire il va à un disjoncteur. Le moins du régulateur est sa cacasse qui est fixé au cadre.
Chui d’accord avec toi , ton + ché pas ou il peut être , et bien sûr tu laisse branché le connecteur de l’alternateurPDX a écrit:Si je débranche le régulateur de l’alternateur, il ne lui restera que la masse de raccordée , sa ne pourra pas marcher![]()
Moi ce que je te dis ton voltmètre tu met ton + sur le + batterie et mon - sûr le fil de masse de ton régulateur en le laissant en l’air
Son Age : 51
louloupa a écrit:Il y a truc qui va pas dans votre histoire, le long fil qui sort du régulateur, c'est un plus continu 12v. De mémoire il va à un disjoncteur. Le moins du régulateur est sa cacasse qui est fixé au cadre.
...... ça ça sent le multiplexage, le + et le - sont communs dans le cadre avec le fil de masse
Son Age : 51
Désolé PDX j'avais un peu débranché l'ordi hier soir...
Oui la masse du régulateur est "normalement" réalisée par le biais du chassis moto et celui du régulateur (normalement car je ne suis pas in situ pour visualiser vérifier). Impossible de ne pas avoitr la sortie régulée puisque c'est le but de l'objet...
Donc le "troisième" fil qui sort comme le dit à juste titre Louloupa c'est ta sortie régulée.
Le but de tout débranché est effectivement de vérifier la partie circuit comprenant alternateur (dont on connait maintenant avec certitude son bon fonctionnement) et maintenant avec le régulateur (et c'est tout on vire tout le reste du circuit pour être sûr). (Après il peut aussi y avoir des soucis entre à vide et en charge mais il faut bien commencer quelque part).
Donc tu rebranches la fiche entre alternateur et régulateur, tu débranches le "troisième" fil qui sort du régulateur et tu effectue la mesure dessus (ATTENTION que ce fil ne touche pas de masse !!! ), en branchant le voltmètre en continu sonde rouge + sur ce fil et sonde noire - sur le chassis du régulateur en verifiant que tu sois bien sur une partie "métallisée" pas sur de la peinture sinon tu peux aussi te mettre sur une masse du chassis qui est au même potentiel la masse (sauf si il y a une mauvaise masse sur le régulateur auquel cas le mieux du mieux est de démonter le régulateur et de se brancher la sonde négative sur la masse, le chassis du régulateur...
Bon c'est un peu long à expliquer avec des mots mais c'est encore super simple à réaliser...
Donc tu démarres, tu fais varier le régime et tu dois avoir une tension de l'ordre de 14V (pas 12V ! et pas 16V)
et tu nous dis quoi ! comme toujours
Gym- Full Member
Ville et C.P : Proche Evreux
les regulateurs HD ne peuvent se demonter, hd coule une resine à l'interieur.
comme dit au-dessus, le boitier doit etre à la masse, bien verifier cette etape, l'entrée elle peut etre verifieée avec la fonction diode du multimetre, ainsi on sait si le pont de diode fonctionne. Il faut verifier la tension de sortie, laissée libre, car si branchée le resultat peut etre faussé !
Apres il faut aussi que la batterie soit bonne, car si elle commence à avoir des signes de fatigues, la tension de cette derniere ne sera jamais bonne !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Pas de soucis! le Gym à l'air de toucher sa bille il va te régler ça !!!!PDX a écrit:Alors justement c'est la que je pige pas![]()
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Ok , depuis le début je crois que le fil qui est un réalité le + continue 12V est une masse...
Forcément c’était Moins facile à comprendre
Si j’ai bien compris la masse est « derrière « le régulateur sur le châssis sur une partie donc non peinte OOOOOOK
PDX- Discoverer
Son Age : 33
PDX a écrit:Ok , depuis le début je crois que le fil qui est un réalité le + continue 12V est une masse...
Forcément c’était Moins facile à comprendre![]()
Donc en débranchant ce fil et en mettant ton + voltmètre dessus et ton - sur la carcasse du châssis tu dois retrouver normalement tes 14 V de régulateur avec moteur tournant
Son Age : 51
Merci mais pas plus pas moins que tous ceux qui interviennent ici pour aider notre poto quia quelques soucis. Et pour l'instant on fait du mieux qu'on peut mais pas de résultats garantis (bon il est déjà content de savoir que son alternateur et ok !)Phyl04 a écrit:Pas de soucis! le Gym à l'air de toucher sa bille il va te régler ça !!!!PDX a écrit:Alors justement c'est la que je pige pas![]()
Gym- Full Member
sporty81 a écrit:les regulateurs HD ne peuvent se demonter, hd coule une resine à l'interieur.
C'est peut-être moi qui me trompe mais je ne vois pas bien comment s'assurer du bon état du pont de diode, qui je pense est un double alternance (mais peut-être fais-je erreur je n'en ai pas ouvert) et donc en mesurant depuis l'entrée tu vas obligatoirement te retrouver avec une diode en sens inverse dans le pont et donc tu auras toujours l'infini quel que soit le sens de la mesure.
Et comme je ne sais pas non plus ce qui il a au cul du pont de diode difficile d'imaginer une autre mesure que entre une entrée et la masse pour tenter de tester une seule diode...mais je n'y vois pas un intérêt capital.
L’intérêt de tester sur l'entrée peut être de vérifier qu'il n'y a bien pas un court jus sur le pont de diode, mais peut-être que je me fourvoie.
Pour l'instant à ton niveau PTX je te propose d'en rester dans un premier temps à ce qu'on a proposé, i.e. démonter le régulateur, le laisser branché sur l'alternateur et mesurer entre la sortie et la masse du chassis du régulateur.
Et bien sûr tu nous dis quoi, c'est un genre de feuilleton qu'on "pilote" un peu et c'est "marrant" (hormis le fait que toi tu galères un peu ce n'est vraiment pas pour me moquer)
Gym- Full Member
Gym qu'est-ce qui te gene pour tester ? tu as les 2 entrées alternatives, tu as les 2 sorties, le - est la masse du boitier, et enfin le + est le 3 ème fil qui sort du regu, donc tu as bien les 4 points entrées/sorties du pont de diodes, non !
En fonction du sens que tu positionnes les pointes du contrôleur, soit le courant passe, ou pas. ainsi tu connais bien l'état des diodes !
c'est deja pas mal, car si une diode est morte, t'es en panne d'entrée car le courant entre dans le regu direct par les diodes ensuite le courant est devenu continu, il passe par un CI avec une resistance ballast pour qui fixe la tension de sortie! le CI doit etre fixé au boitier radiateur du regul par ce que le CI chauffe. dans cette config les diodes peuvent claquer, ou la resistance, ou le CI, mais si la continuité est presente entre les points de contrôle entrée / sortie il doit fonctionner !
Je pense que tu as raison pour le contrôle du pont de diode , mais par contre , je pense aussi que le dépannage n’est pas autant intrusif pour le momentsporty81 a écrit:Gym qu'est-ce qui te gene pour tester ? tu as les 2 entrées alternatives, tu as les 2 sorties, le - est la masse du boitier, et enfin le + est le 3 ème fil qui sort du regu, donc tu as bien les 4 points entrées/sorties du pont de diodes, non !
notre ami PDX n’étant pas électronicien (je pense), ce sera déjà bien de mesurer la tension en sortit de régulateur
Le but étant de voir si ce regul est encore en état et non pas de le dépanner
Je le sent sporty81 , t’as envie de nous le démonter ce put... de régulateur, je le sent
Son Age : 51
j'ai essayé il y a longtemps (30ans) c'est rempli de resine, donc on voit bien ce qu'il y a, mais pour avoir acces à chaque composant c'est un autre probleme, donc en cas de panne, l'achat d'un neuf est plus judicieux !!!! c'est ce que j'ai fait au final !
Comme tu dis Sporty...mais le problème c'est qu'il y a des composants derrière pour assurer la régulation ici je n'ai mis que le redresseur double alternance pour illustrer mon propos, mais derrière il y a , condo, résistances, transistor ballast... et que sur la sortie on est derrière tout ça et il est donc impossible d'effectuer une mesure entre une entrée alt et la sortie + on aura rien de concret sur l'état de la diode en question (celle de alt vers la sortie +)...sporty81 a écrit:Gym qu'est-ce qui te gene pour tester ? tu as les 2 entrées alternatives, tu as les 2 sorties, le - est la masse du boitier, et enfin le + est le 3 ème fil qui sort du regu, donc tu as bien les 4 points entrées/sorties du pont de diodes, non !
Pas plus entre les deux entrées alt (on aura l'infini si tout est ok ou claqué ouvert).
Peut être que oui une indication sur la diode qui va de alt à la sortie masse, là on doit avoir une diode passante dans un sens, et bloquée dans l'autre. Mais sinon, non moi je ne vois pas...mais je peux me tromper.
Ce qui compte ici au final pour notre poto dans un premier temps c'est une vue globale le régulateur est il ok ou non si oui on poursuit les investigation (mais entre nous cela m'étonnerait) si non beh déjà il le change mais avant on essaye de voir avec lui ce qui a pu le flinguer...usure du temps ou pb en aval...court-jus par exemple (mais bon il a refait ces conexions donc ca risque d'etre difficile d'identifier) donc il devra changer son regul en esperant qu'il ne flingue pas nouveau (mais cela arrive en dépannage, je ne dirais pas que c'est fréquent mais ca arrive ce n'est pas anecdotique)
Bon on en est où PTX ? comment y va ce regulateur ?
Gym- Full Member
» Problème clignotant(s)
» Problème de clignotant
» Problème de clignotant (flasher)
» REGULATEUR
» REGULATEUR
Page 6 sur 8
