Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km
Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 Empty Re: Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km
Message par beleclair Lun 24 Sep 2018 - 13:58
Info
Retour sur dernière optimisation tuning FP3 sur 15j....
Optimisation couple entre 1500 & 2500tours cool sans taper dans les tours conso 4.4l...
Optimisation du tuning avec belles accélérations entre 3000 et 4500 (parfois même 5000 sans chercher le rupteur) conso 6.7l
Vitesse Mx peux pas dire…. mais assez indecent pour une HD, c'est pôô bien Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 800810
Tuning terminé (c'était mon 3iem et dernier règlage) ...
La plage est verte à 95%
beleclair
Message par beleclair Mer 3 Oct 2018 - 16:51
Voilà décidé… Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 977583
Ce sera des Metzeler 888 Ultra (optimisés par rapport aux 880)
Avt 130/90 67H ( taille origine 150/80 72)
Arr 180/70 77H (même taille origine)
Je passe  Cde la semaine prochaine… J'espère pas me tromper Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 255351
beleclair
beleclair
Ville et C.P : REUNION 974
Harley-Davidson : FAT BOB 114
Message par Raoul_95 Mar 9 Oct 2018 - 11:32
Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 564998 Profil Route meilleure tenue de route !
C'est celui-ci, donc ?
Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 Metzeler_A19A1639
Donc, 130mm se monte sur la jante d'origine à l'avant ?
(Prévue pour du 150mm, c'est vrai qu'il y a des tolérances mini maxi pour les jantes...)
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par louloupa Mar 9 Oct 2018 - 12:00
Mon avis , c'est que c'est préférable de monter un pneu de 130 sur une jante plus large que de monter un pneu de 150 sur une jante étroite .
Le pneu sera mieux tenu sur une jante large et moins sujet à rouler en latéral sur la jante .
Message par beleclair Mar 9 Oct 2018 - 12:26
Raoul_95 a écrit:Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 564998 Profil Route meilleure tenue de route !
Wouaix c'est lui Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 919984 j'aime le 888 Ultra … l'original en dunlop monté et prévu en 150/80 16...  je monte le 888 en 130/90 16 même jante… donc pas de Pb...ne peux qu'être meilleur à ts les nveaux Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 564998
beleclair
beleclair
Message par Raoul_95 Mar 9 Oct 2018 - 12:27
Mais ce doit être comme les voitures il y a une tolérance mini et maxi sur la largeur de jante tout comme les diamètre de roulement.... Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 90029
Raoul_95
Raoul_95
Message par beleclair Mar 9 Oct 2018 - 12:32
louloupa a écrit:Mon avis , c'est que c'est préférable de monter un pneu de 130 sur une jante plus large que de monter un pneu de 150 sur une jante étroite .
là je garde la même jante en 16"...mais effectivement il vaut mieux une jante +large pour les raisons que tu as cité...
beleclair
beleclair
Message par Simsim Mar 9 Oct 2018 - 15:14
beleclair a écrit:Info
Le rupteur est à 6600/6900 sur les cartos screamin tu as effectivement de la marge !
Simsim
Simsim
Message par beleclair Mer 10 Oct 2018 - 13:32
Slt simsim,
Oui sur ma Carto FP3 il faudrait que je reparamètre en ouvrant ma plage…
Mais mon réel plaisir avec mon Bob est entre 1600 et 3500 surtout lorsque je fais de la montagne...les 5000 sont occasionnelles pour décrasser surtout mes neurones avec un zeste d'adrénaline Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 709301
je vois que tu es passé en Stage2 alors ? dis moi réellement 1 plus par rapport au stage1 ? Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 3571261942
beleclair
beleclair
Message par marc Mer 10 Oct 2018 - 14:19
impressionnent cette becanne Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 919984
marc
marc
Message par Simsim Mer 10 Oct 2018 - 14:58
Oui encore heureux qu'il y a un plus! J'ai récupéré une vraie Harley-Davidson !
Tu as un moteur moins aseptisé au ralenti et à bas régime.
Le moteur a plus de couple et de puissance, et à partir de 3000 ça part vraiment fort.
La carto de base du 114 stage 2 est pas mal.
Dans le tableau d'après voici les temps sur des WOT (poignée dans l'angle, tous bridages virés) réalisés pour réglages de carto de deux bécanes au même niveau de réglage:
Ça n'a pas l'air énorme mais 3 dixièmes de 80 à 120 c'est énorme.
Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 Screen21
Je précise qu'il s'agit des meilleurs temps qui n'ont pas forcément été pris lors de la même séance.
À refaire ou peut être plus tard je ferais un stage 2 avec le Woods 22X. C'est l'arbre stage 2 qui donne le plus de couple a bas régime et qui fait le bruit le plus "Harley" de tous.
Là, en stage 2 SE 447, je ne crois pas que je gagnerais beaucoup à changer d'arbre. Mais entre stage 1 et stage 2 aucune hésitation (si finances possibles). Ce n'est plus la même bécane. Je préfère le couple très bas d'une manière générale mais encore plus sur un Breakout à cause du petit réservoir. Un AAC orienté puissance et ce sera moins de 130 bornes avant réserve en restant dans les configs de l'AAC.
Avec un arbre couple tu restes en bas, et de toute façon en haut ça monte bien assez haut.
Mon dernier log:
Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 Screen22
Et ma bécane n'est pas réglée!  Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 90029
Simsim
Simsim
Message par beleclair Jeu 11 Oct 2018 - 15:16
Si quand même tu gagnes +10%  sur la dernière plage 80_120 pas mal…et le graphe en dit long Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 90029
Tu l'as fait faire chez ton cons. ?
Ta conso n'a pas trop explosée?
En pilotage normal je suis à 5.4l...
beleclair
beleclair
Message par beleclair Jeu 11 Oct 2018 - 15:18
marc a écrit:impressionnent cette becanne Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 919984
Sympa, merci! Marc... Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 37298
beleclair
beleclair
Message par beleclair Mer 31 Oct 2018 - 10:58
Voilà mes Metzeler 888 sont arrivés, je les ferai monter en décembre….je vais encore tirer sur les origines 1 500km soit env 13 500km
beleclair
beleclair
Message par beleclair Ven 2 Nov 2018 - 9:21
Il met arrivé un truc bizarre ... Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 3571261942
Mon terrain étant en pente gazonnée, j'ai voulu monté mon Bob comme dab à coté de la cuisine pour le mettre sous Optimate pendant mon absence… et voilà ti pas qu'au milieu de la montée (gazon humide) mon Bobi se met à patiner Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 312952 et que je me retrouve en mauvaise posture avec glissade arrière Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 443262  … j'appelle ma douce pour trouver des tapies pour mettre sous les roues afin de reprendre appui etc...  mon bob c'est mis à clignoter de ts les cotés, warning et tout Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 1832220078
Une fois posé et installé suis allé sur le manuel et ben, elle c'était mis en mode renversement: les warning qui se déclenchent ...il faut faire +sieurs manip pour en sortir…je viens de découvrir un truc nouveau que je ne connaissait pas Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 37298
beleclair
beleclair
Message par beleclair Ven 21 Déc 2018 - 9:42
Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 20181210
ça y est les Metz 888 montées Avt & Arr...  Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 169700 plus rien à voir, j'ai l'impression d'avoir une autre moto...tellement plus agréable dans les lacets…j'ai eu de la pluie et ben pareil super stable Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 564998 Maintenant on va voir l'usure...
beleclair
beleclair
Message par 3.14 Sam 5 Jan 2019 - 20:52
hello .super ces pneus .si tu as une photo de profil pour voir le look de la moto.la mienne a bientôt 8000kms pas encore a changer. mais c est vrai qu avec le froid l adherence pas top. quel prix il faut compter pour les 2 merci Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 90029
3.14
3.14
Ville et C.P : Pérols 34470
Message par beleclair Jeu 24 Jan 2019 - 13:32
Slt 3.14,
+2 semaines absent,
mais +de1000 km depuis la monte des Metz et je confirme nouveau pilotage agréable et sécurisant. Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 997383
Pour l'usure il faudra attendre…
Le prix il vaut mieux pas me demander étant sur la Reunion, tu les auras certainement 30% moins chers, monte compris Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 751864
Je ferai prochainement une photo de profil Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 37298
beleclair
beleclair
Message par 3.14 Jeu 24 Jan 2019 - 19:08
hello merci pour infos Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 37298
3.14
3.14
Message par jeffgordon 41 Jeu 24 Jan 2019 - 20:00
Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 578659 Félicitations
Très belle bécane.
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par bernard97490 Lun 4 Fév 2019 - 13:31
bjr beleclair
tu les commandes ou tes pneus?
je vais avoir la semaine prochaine un fat bob 2019
as tu des conseils a me donner pour le rodage
cdlt
bernard97490
bernard97490
Ville et C.P : 97490
Harley-Davidson : fat bob 2019
Message par Wesley06 Lun 4 Fév 2019 - 14:01
Salut Bernard
Je vois que tu n'as pas perdu de temps pour retrouver un tres bon post sur la Fat Bob
Tu m'as devancer car je cherchais le lien pour te l'envoyer
Wesley06
Wesley06
Ville et C.P : Grasse 06130
Harley-Davidson : Dyna Sport 2004 / Fat Bob 114
Message par beleclair Mer 6 Fév 2019 - 15:05
Slt Bernard,
Super!! quelle couleur ?
Un vrai plaisir de pilotage…
Les pneus je les ai pris chez le cons qui a fait un prix honorable(pour la Run Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 800810 )avec la monte comprise.
Je viens d'essuyer hier un deluge tropical, pratiquement des torrents sur littoral et en montée...eh bien je peux assurer que les Metz étaient parfait, sécurisant et à vitesse quasi normale (ça change des pneus de la monte d'origine) Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 919984
Pour le rodage:
Les Ier 500km je n'ai pas dépassé les 2 500T
jusqu'au 1000 les 3 500T
Après j'ai lâché de l'occasionnel à 5 000T
Je suis passé en stage1 dès le départ au 1ier Km..
J'ai dépassé le 16 000Km(1an)
Tiens moi au courant Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 37298
beleclair
beleclair
Message par bernard97490 Mer 6 Fév 2019 - 19:26
bonjour
elle est noire 107 cm3 avec des pots S&S,  montée en dunlop 429
je n'aime pas ces pneus et je les changerai pour des metzeler quand ils seront hs
passage en stage 1 prévu après rodage car j ai cassé ma tirelire
à samedi 09 à l apéro à st gilles
moi aussi  j'ai pris "grave" sur le littoral mais avec un pneu AR hs sur mon street bob
bernard97490
bernard97490
Message par beleclair Jeu 7 Fév 2019 - 12:24
Yep Bernard,
suis passé à la cons ce matin et ….. j'ai vu ton bébé exposé, en attente de la reconnaissance de Paternité Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 700608
et t'arrives à tenir jusqu'à samedi ? Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 3571261942 chapeau! Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 37298
Très belle!!
Si j'ai le temps je descendrai pour l'apéro, 16H00 c'est ça?
beleclair
beleclair
Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km - Page 3 Empty petites questions basiques pour un néophyte
Message par bernard97490 Dim 10 Fév 2019 - 19:27
merci pour cet échange lors de l apéro samedi apm à la cons
toujours sympathique de partager nos expériences
dans un premier temps je ne remplacerai que les 4 clignotants et le cache embrayage
peut on le remplacer sans faire la vidange ?
sachant que j ai des pots S&S
peut on installer un filtre de 114 ci (gros débit ou pas) sans faire une cartographie ?
merci de m'éclairer de vos lumières
carpe diem
bernard97490
bernard97490
