Le Deal du moment : -41%
Carte Mémoire microSD XC SanDisk Extreme 64 Go ...
15.95 €
Casse fixation support échappement - Street bob 2007
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 Empty Re: Casse fixation support échappement - Street bob 2007
Message par JohnTony le Mer 20 Juin 2018 - 19:27
J'avoue que la soudure a froid me tente bien, non pas forcement pour récuperer la même résistance mécanique (malheureusement) mais pour que le morceau cassé, qui sera maintenu en compression, ne puisse pas bouger...
Pour le coup, j'ai pu regarder de plus près en rentrant : ce qui est impressionnant c'est que ça ne bouge pas d'un poil : c'est que l'autre vis doit bien tenir.
Sachant que mon gris part en vacances demain pour 1 semaine (le timing parfait) et que ma moto est mon véhicule principal...j'ai mis une sangle, qui passe sous la pate de fixation, et qui se tiens au niveau du sabre, pour tenter de soulager un peu tout ça.
Sinon, niveau visserie, je vais me prendre une M8 x 80MM en acier 12.9 de cette façon, elle devrai bien aller jusqu'au fond. Et pour le coup, c'est la deuxieme vis dont je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas le même principe de montage que sur les autres...il faut que je trouve une solution pour la remplacer.
JohnTony
Message par Tom88 le Mer 20 Juin 2018 - 19:37
Je te l'ai dit plus haut, tu n'as pas la bonne patte de fixation
Tom88
Tom88
Ville et C.P : Rambervillers 88700
Harley-Davidson : FAT BOB 103ci 2013
Message par Tom88 le Mer 20 Juin 2018 - 20:34
Le numéro oem du support qu'il te faut : 65695-07
Tom88
Tom88
Message par ultra classic 83 le Mer 20 Juin 2018 - 20:46
Jallie a écrit:Une solution efficace
Tu perces sur 1 pouce
Tu retaraudes au pas de la nouvelle vis ( plus longue de un pouce )
Et tu te sers du bout cassé  comme grosse rondelle.
Y a p’us qu’a trouver la nouvelle vis plus Longue en premier .
si tu as la place, tu peux percer de part en part, mettre un boulon plus long, et un écrou pour tenir le tout serré et en place
ultra classic 83
ultra classic 83
Ville et C.P : le luc 83
Harley-Davidson : road glide spécial 2018
Message par Tom88 le Mer 20 Juin 2018 - 20:59
C'est le carter de boite, pas sûr qu'il puisse mettre un écrou à l'intérieur
Tom88
Tom88
Message par JohnTony le Mer 20 Juin 2018 - 21:50
Tom88 a écrit:Le numéro oem du support qu'il te faut : 65695-07
En effet, j'avais bien vu ton message précédent, mais etant au boulot, je n'avais pas le temps de regarder de plus près...et en effet...si j'avais le bon support, je pourrai prendre appui sur la deuxieme vis.
Je dois voir ca avec le gars qui me l'a monté.
JohnTony
JohnTony
Son Age : 33
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Message par JohnTony le Mer 20 Juin 2018 - 21:57
En effet, ce serai une option: j'ai bien l'espace de l'autre côté. Je garde cette option en dernier recour.
Dans un premier temps, je vais suivre la TRÈS BONNE piste de Tom88 concernant le modèle de support, et ensuite je verrai comment je peut gérer ça
JohnTony
JohnTony
Son Age : 33
Message par JohnTony le Jeu 21 Juin 2018 - 9:20
Je vais donc maintenant chercher le nouveau support d'échappement.
Petite question concernant le taraudage: que me conseillez vous : un taraudage classique en M8, ou un filet rapporté type helicoil?
C'est quoi le mieux?
JohnTony
JohnTony
Son Age : 33
Message par L.F.B le Jeu 21 Juin 2018 - 10:11
Un filet rapporté type helicoil c'est pour réparer un filet usé, dans ton cas il faut forer et tarauder   Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 465647
L.F.B
L.F.B
Ville et C.P : Terlanen 3090
Message par Tom88 le Jeu 21 Juin 2018 - 10:30
dans un premier temps il faut voire si la partie restante n'est pas déjà taraudée, et si oui, sur quelle profondeur
Tom88
Tom88
Message par Paul30 le Jeu 21 Juin 2018 - 11:56
Un helicoil  sera plus solide
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V4
Message par JohnTony le Jeu 21 Juin 2018 - 15:19
Bon 150€ la pièce en concession...J'en ai commandé une sur Ebay US à 40€ frais de ports inclus....il va juste falloir un peu de patience :)
JohnTony
JohnTony
Son Age : 33
Message par Paul30 le Jeu 21 Juin 2018 - 15:32
Nickel   Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 169700
Avec une  réparation  ça t'aurait coûté plus cher pour bien moins
Paul30
Paul30
Message par JohnTony le Jeu 21 Juin 2018 - 15:35
Paul30 a écrit:Nickel   Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 169700
Pour le coup, j'aurai toujours la piece de cassée, mais j'aurai le bon support, et je pourrai donc utiliser toutes les fixations disponible et donc alléger les sollicitation sur la partie cassée.
JohnTony
JohnTony
Son Age : 33
Message par Tom88 le Jeu 21 Juin 2018 - 15:39
par contre quand tu remonteras avec le bon support, pense à desserrer les brides d'échappement au culasses, le silencieux avant et les colliers de raccordement au collecteur, comme ça tu remet tout bien en place sans sur-contrainte à un autre endroit , et après tu sert tout au bon couple.
Tom88
Tom88
Message par JohnTony le Jeu 21 Juin 2018 - 16:30
Tom88 a écrit:par contre quand tu remonteras avec le bon support, pense à desserrer les brides d'échappement au culasses, le silencieux avant et les colliers de raccordement au collecteur, comme ça tu remet tout bien en place sans sur-contrainte à un autre endroit , et après tu sert tout au bon couple.
Yes ! Je vais faire ça propre...
En attendant, je vais retarauder ce week end et remettre l'ancien support...
JohnTony
JohnTony
Son Age : 33
Message par peisteur le Jeu 21 Juin 2018 - 21:48
Paul30 a écrit:Un helicoil  sera plus solide
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 2832208825
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par JohnTony le Mar 26 Juin 2018 - 19:10
Salut à tous !!! Petit update après un week-end chargé :)
Pour la première fois de ma vie, j'ai procédé au démontage d'une ligne d'échappement :O
Si cela s'est fait sans encombre, la sonde lambda avant a été TRES récalcitrante  Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 751864 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 751864 N'ayant pas d’étau pour la coincer dedans et utiliser l'effet de levier, je l'ai amené à mon gris qui a eu la gentillesse de faire le necessaire :D :D
Une fois tout démonté, et aillant commandé le nécessaire sur AMAZON pour poser des hélicoil...j'ai levé les yeux dans mon box, et mon regard s'est posé sur mon ancienne ligne Vance Sideshot, qui m'avaient value un bon rappel à la loi (€€€€€€) par des bleus pas très agréables...BREF, cela faisait un petit moment que l'idée de les remonter me trottait dans la tête...concernant les hélicoil: ma réflexion (mauvaise) s'est faite comme ça : si je taraude, au pire si il y a un problème, je pourrai tarauder plus grand pour poser un helicoil, alors que si je perce déjà plus gros pour poser un helicoil, et qu'il arrive une merde, je suis mal :/
En y regardant de plus près, le support Vance prend appui sur 3 VIS: c'est donc plus solide que mon support non adapté...... Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 977583 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 977583 ni une ni deux: j'ai remonté ces criards!
Bon je dois avouer qu'il ma fallu un temps de réadaptation au full barrouf  Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 807915 mais quel bonheur d'entendre les tours prendre!!! :)
Bref, mon idée était de mettre ces pots, plus solide, en attendant de recevoir mon support adapté acheté 50€ aux US...je pensai que cela me laisserai un petit délai de 2/3 semaine pour profiter de mon full barrouf sans complexe...MAIS MERDE : je viens de recevoir le colis aujourd'hui!!! : livraison US France en 3 jours ouvrés?! Même en envoi territorial ça ne fait pas mieux  Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 807915 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 807915 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 807915
Bref, au final je m'en tape: je reste avec mes Vances et je verrai avec la maréchaussé si je me fait arreter
Merci à tous pour votre aide ! Et je tiendrai au courant de la solidité des réparation :D
JohnTony
JohnTony
Son Age : 33
Message par gh54 le Mar 26 Juin 2018 - 21:57
les deux d'abord soudure des deux pièces , perçage et taraudage éventuellement avec vis + longue de 1 cm voir plus çà dépend ce qu'il y a plus loin dans le corps ???
Faudrait pas que çà débouche ds le moteur ... méfiance
bon courage bonne réparation .
Effectivement chercher aussi la cause de la casse c 'est bizarre l 'alu moulé çà ne casse pas aussi facilement ou alors comme dit plus haut s'il y a eu chocs .
gh54
gh54
Ville et C.P : brive 19000
Message par macdoud76 le Mer 18 Juil 2018 - 11:06
moi je pense que tu as du monter tes pots en contrainte complète, et premier démarrage bah CLAK ca a peter..
quand tu remontes une ligne de pot tu dois laisser  tout ce qui est visses montées sur moteur ou sur cadre serrées a la main ainsi que sur les cylindres tout dois être libre, une fois ca fait!! tu démarres ta brèle et la laisse tourner en faisant quelques rinçages de poignée, tu laisses tourner deux trois minutes et tu commences a resserrer, déjà les brides de pots les cylindres et tu finis par les visses d'attache au cadre ou au moulin, comme sur l'exemple plus haut , sur le carter, et là il y a très peu de chance que quoique ce soit ne soient monté à faux ou en contrainte tout est en place!!c'est un conseil que m'avait donné un vieux monsieur qui était préparateur sur des bécanes qui tournaient au 24h du mans et au bol d'or, DCD maintenant mais qui m'a appris plein de truc il était un livre ouvert de meca moto!!
conseils que je suis a chaque fois que je remonte une ligne d'échappement, j'ai sa voix dans la tete, "serre pas, laisse du jeu petit et laisse tourner avant!!que tout prenne sa bonne place"...
a bon entendeur salut Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 458939
macdoud76
macdoud76
Message par JohnTony le Mer 18 Juil 2018 - 11:23
Salut à vous,
Concernant le montage en contrainte : cela faisait 1 an que la ligne était montée. Comme expliqué plus haut, ce qui pourrait expliquer la casse est qu'on ne m'a pas installé la bonne patte de support, et donc un poids trop important concentré sur la petite "excroissance" :) . Il faut donc que je remonte la bonne pate qui prends appui sur d'autres vis.
Dans tout les cas, pour l'instant je garde mes Vances :D :D
Par contre: merci du tuyau sur le montage désseré dans un premier temps: je vais le noter :D
JohnTony
JohnTony
Son Age : 33
Message par macdoud76 le Mer 18 Juil 2018 - 11:34
de rien!!c'est toujours bon a savoir!!et ca mange pas de pain!!lol
oui met une visse plus longue ca devrait etre bon!! Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 919984
macdoud76
macdoud76
Message par peisteur le Mer 18 Juil 2018 - 12:22
J’ai pas trop entendu qu’il fallait laisser tourner 2 à 3 minutes en essorant la poignée une fois ou deux mais bon !!
Je pense que juste démarrer la moto 30 secondes et l’éteindre et resserrer est déjà bien Casse fixation support échappement - Street bob 2007 - Page 3 37298
peisteur
peisteur
Message par macdoud76 le Mer 18 Juil 2018 - 15:54
bah tu essores ou pas mais ça permet de faire bouger les pièces et de les placer à leurs vraies places.. L'idée reste la même oter les contraintes.. J'ai pas dit d'amener en rupture
Non plus,Lool
juste pousser le moulin une fois où deux..rholalala... Mais en la démarrant juste tu dois être pas mal non plus
macdoud76
macdoud76
