carter primaire
carter primaire
Message par papybike le Mar 17 Juil 2018 - 7:29
bonjour à tous...
Voila j'ai un des trou de mon carter primaire qui est foiré, et j'aimerai remettre un filet rapporté type heli coil mais je ne connais pas le diamètre du vis.
j'ai cherché sur le forum en vain...
Merci d'avance pour votre aide
papybike
Ville et C.P : Garons 30128
Harley-Davidson : softail héritage 2010
Re: carter primaire
Message par sporty81 le Mar 17 Juil 2018 - 7:34
c'est du inch comme taille, donc heli coil en inch, la taille tu prends ton pieds à coulisse calibre en inch et tu mesures.
pas mieux car pas de reponse precise à ta question mais ça va bien arriver !
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Harley-Davidson : xlh + wlc43
Re: carter primaire
Message par louloupa le Mar 17 Juil 2018 - 11:38
Je dirais 1/4 UNC .
Re: carter primaire
Message par papybike le Mar 17 Juil 2018 - 13:07
Merci de vos réponses je fouille encore...
papybike
Re: carter primaire
Message par Phyl04 le Mar 17 Juil 2018 - 16:42
Une question bête mais ? tu peux pas percer et tarauder pour une vis métrique ?
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Re: carter primaire
Message par brissou50 le Mar 17 Juil 2018 - 18:36
bien sur que c'est possible.
brissou50
Re: carter primaire
Message par papybike le Mar 17 Juil 2018 - 20:30
Phyl04 a écrit:Une question bête mais ? tu peux pas percer et tarauder pour une vis métrique ?
je voudrais juste garder les mèmes empreintes et les même vis pour que ce soit homogène, et à priori le filet rapporté est plus solide...
papybike
Re: carter primaire
Message par Phyl04 le Mer 18 Juil 2018 - 6:35
ben oui ........ je te comprend !!! Tiens nous au courant de la suite !!!
Phyl04
Re: carter primaire
Message par papat62 le Ven 27 Juil 2018 - 18:53
tu peut essayer de reparer avec du loctite ea 3455 c'est une colle bi-composant special alu et tu reperceet un coup de taro !
papat62
Ville et C.P : st leonard -62-
Harley-Davidson : softail heritage classic 1450
Re: carter primaire
Message par Paul30 le Ven 27 Juil 2018 - 19:39
papat62 a écrit:tu peut essayer de reparer avec du loctite ea 3455 c'est une colle bi-composant special alu et tu reperceet un coup de taro !
Merci pour le tuyau
Paul30
Harley-Davidson : Wide glide .electra
Re: carter primaire
Message par dshd le Ven 27 Juil 2018 - 20:44
bonsoir,
maintenant il n'y a pas besoin que ton filet rapporté ou tarauder soit ultra solide , c'est le genre de carter qui n'a pas besoin d'être serrer à mort .....bien au contraire
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu / FXSTS 85th
Re: carter primaire
Message par papybike le Dim 29 Juil 2018 - 8:05
Merci du tuyau aussi
papybike
Re: carter primaire
Message par Frédéric CM le Dim 29 Juil 2018 - 9:17
Tiendra pas a cause de l'amplitude termique et de l'effort vu la taille du carter...
Le mieux c'est Filet Rapporté ou Time-Sert
(j'ai du loctite 3455 au taff)
Frédéric CM
Masculin Son Age : 32
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Re: carter primaire
Message par papybike le Lun 30 Juil 2018 - 20:50
Je me disais aussi de la résine fut-elle renforcée avec la chaleur que dégage le carter, me suis encore brulé Samedi...
papybike
Re: carter primaire
Message par yoyog5629 le Lun 30 Juil 2018 - 21:58
Il y a ça aussi :
Loctite Stripped Thread Repair
yoyog5629
Harley-Davidson : FLHRC 2011
Re: carter primaire
Message par sporty81 le Mar 31 Juil 2018 - 6:47
il a l'air tres bien ce produit. Apres faut respecter la couple de serrage des vis allen !
sporty81
Re: carter primaire
Message par papybike le Mer 1 Aoû 2018 - 7:06
Je ne connaissais pas se produit, mais n'y aurait-il pas le même problème qu'avec le loctite 3455 avec l'amplitude thermique ?
papybike
Re: carter primaire
Message par brissou50 le Mer 1 Aoû 2018 - 9:32
C'est quoi le produit bleu qu'il applique préalablement ?
brissou50
Re: carter primaire
Message par yoyog5629 le Mer 1 Aoû 2018 - 17:53
Probablement un produit qui empèche le mélange de coller au boulon pendant que ça sèche/durcit afin de le retirer sans abîmer le nouveau filet.
yoyog5629
Re: carter primaire
Message par papybike le Sam 4 Aoû 2018 - 10:04
en fouillant un peu je me suis aperçu que le trou que j'avais foiré, sur le carter primaire (le trou N° 1 sur le schéma) était borgne.
D’où ma question est- ce évident de tarauder...
papybike
Re: carter primaire
Message par Frédéric CM le Sam 4 Aoû 2018 - 10:27
Oui ca ne pose aucun soucis ;)
Frédéric CM
Re: carter primaire
Message par papybike le Sam 4 Aoû 2018 - 12:33
Taraud spécial filetage borgne je suppose ?
papybike
Re: carter primaire
Message par Frédéric CM le Sam 4 Aoû 2018 - 12:43
Un trou n'est jamais tarauder jusqu'au fond. Sur les plans ya souvent un degagement de 5mm. Et apres un taraud "machine" nest pas conique comme un "manuel"
Frédéric CM
Re: carter primaire
