Le Deal du moment : -43%
Smartphone SAMSUNG Galaxy Note20 5G 256 Go Gris ...
599 €
ELECTRA bouton contact - neiman
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
ELECTRA bouton contact - neiman - Page 2 Empty Re: ELECTRA bouton contact - neiman
Message par tornado Mer 22 Mai 2019 - 19:23
Merci pour les info je vais demonter cet hiver cela sera plus prudent je vais tenter tout de même on verra le résultat :)
tornado
Message par tornado Dim 26 Mai 2019 - 21:08
j' ai pas attendu l'hiver j'ai tout démonter et j'ai trouvé ce qui étais cassée
une petite patte qui pousse le bocage du guidon, j'en ai refait une et remonté et ça fonctionne
c'est pas simple a faire mais avec de la patience on y arrive
ci joint la photo demonterELECTRA bouton contact - neiman - Page 2 Img_9210
tornado
tornado
Ville et C.P : Saint arnoult en yvelines
Harley-Davidson : Road Glide special
Message par hdmarcel Mer 13 Nov 2019 - 11:17
Bonjour a tous, je viens deterrer ce post, après toutes mes recherches, impossible de trouver comment démonter mon contacteur de Neiman grrrrrr !!!
J'ai essayer les solutions des différents posts mais wallou !!!
Mon modele est une FLHTC de 1992 et ça a pas l'air d'etre fait comme sur les nouveaux modèles.
J'avais vu une reponse de "jacouile' mais je la trouve plus, si un membre du fofo qui a eu ces anciens modeles peux me guider, ce serait top !!!
Merci a tous et bonne route
hdmarcel
hdmarcel
Harley-Davidson : FLHTC carbu
Message par tornado Mer 13 Nov 2019 - 18:56
Bonjour, ton contacteur ne doit pas être aligner et tu dois pas pouvoir le sortir
Tu le met en position complètement a gauche si je me rappel et tu a un bouton dessous que l'on voit sur ta photo et la tu sort la tige
Mais par contre il faut de la patience si tu veut tout réaligner car sinon rien ne marche .....
tornado
tornado
Message par hdmarcel Jeu 14 Nov 2019 - 5:34
Merci TONADO, le hic, c'est que je vois pas le petit bouton du dessous et je crois bien qu'il n'y en a pas, est ce que as déjà viré ton poste ? si oui ,peux tu m'expliquer comment on fait ??? J'ai démonter le batwin virer l'attache, mais le poste sort pas...
hdmarcel
hdmarcel
Message par tornado Jeu 14 Nov 2019 - 5:55
Bonjour non je n'ai pas enlever le poste, j'ai réussi a l'extraire sans l'enlever
Il bouge pas du tout vers le haut meme un peu ??
Et pour le moment la moto démarre ou elle en marche plus ??
le bouton est vraiment léger il te faut un petit tournevis pour appuyer dessus
tornado
tornado
Message par hdmarcel Jeu 14 Nov 2019 - 6:57
Elle demarre par moment, puis plus rien,puis quelques fois elle redemarre, la clé dans le contacteur ne sert plus a rien,la serrure est usée,quand elle demarre, je peux tourner la clé sur 'loock et ça ne change rien, je demarre le plus souvent avec un bouton direct au démarreur. Je veux demonter ce neiman pour le changer, j'ai trouver un nouveau aux USA.
Comment t'as réussi a pousser ton poste ???
hdmarcel
hdmarcel
Message par tornado Jeu 14 Nov 2019 - 7:01
J'ai enlever les deux vis sans tête avec un pointeau et marteau doucement en enlevant les carénages plastique autour, et comme j'avais réussi a extraire le bouton avant j'ai réussi a le lever incliner l'ensemble et du coup cela passe avec avoir enlevé la plaque et tout ce qui tenais
peu tu faire une photo de l'ensemble je te dirai ce que j'ai enlevé direct dessus
tornado
tornado
Message par hdmarcel Jeu 14 Nov 2019 - 8:10
Ok ,j'essaye mais ça risque d'etre sombre ,et pour ton poste,comment tu l'as pousser ?
hdmarcel
hdmarcel
Message par hdmarcel Jeu 14 Nov 2019 - 13:44
Bon après avoir dénicher un très vieux post du "gaulois" je viens de réussir a demonter cet salop…. de merd. de contacteur, GRRRRRRRRRRR!!!! 1virer le batwin de devant, 2 virer la radio, 3 pousser avec un tournevis une petite languette disposer sous le guidon et tirer en position "fork loock" sur le contacteur.Une kermesse !!! j'comprend pourquoi ça coute un bras pour faire ce taf… Et c'est pas fini, maintenant ,faut qu'j'arrive au boitier pour le changer, la , c'est une autre histoire….A savoir, sur les modeles FLHTC 1992, il n'y a pas de petit bouton sous le contacteur pour le demontage...GRRR !!!
ELECTRA bouton contact - neiman - Page 2 751864 ELECTRA bouton contact - neiman - Page 2 751864 ELECTRA bouton contact - neiman - Page 2 751864 ELECTRA bouton contact - neiman - Page 2 751864 ELECTRA bouton contact - neiman - Page 2 751864
hdmarcel
hdmarcel
Message par tornado Jeu 14 Nov 2019 - 20:28
Ah mince du coup tu as réussi a l'enlever??
tornado
tornado
Message par jeffgordon 41 Jeu 14 Nov 2019 - 20:46
Mais pourquoi enlever la radio ?
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par hdmarcel Ven 15 Nov 2019 - 6:06
jeffgordon 41 a écrit:Mais pourquoi enlever la radio ?
Car le petite cannelure sur laquelle il faut tirer pour virer le bouton contacteur se trouve derriere la radio sous le guidon
hdmarcel
hdmarcel
Message par jeffgordon 41 Ven 15 Nov 2019 - 7:52
Tu parles d’un modèle de quelle année stp ?
J’ai pas l’impression que pour le miens de 2013 ce soit nécessaire
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Message par hdmarcel Ven 15 Nov 2019 - 8:46
Non jeffgordon 41, c'est plus simple pour la tienne, en plus tu as des vidéo sur you tube qui t'aide bien.
Mon modèle et une FLHTC de 1992, la, pas de vidéos ni de tutos, tout a la logique et au pif, mais quel galère !!!
hdmarcel
hdmarcel
Message par jeffgordon 41 Ven 15 Nov 2019 - 11:05
Ok, c’est vrai les tutos ça aide bien ELECTRA bouton contact - neiman - Page 2 90029
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Message par fantasia91 Ven 15 Mai 2020 - 15:57
alors tu as réussi  ELECTRA bouton contact - neiman - Page 2 90029
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : Street glide Cvo /fat boy
