Le Night de Seb
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
sebkika- Discoverer
Ville et C.P : Orleans 45000
Harley-Davidson : 1200 Nightster 2008 DPV
Re: Le Night de Seb
Franchement je m éclate bien avec la peinture poudre , je vais commander un pistolet de sablage pour les pièces avec des recoins.
sebkika- Discoverer
Re: Le Night de Seb
quelques tofs de plus?sebkika a écrit:Une mise à jour de mon Sportster.
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Re: Le Night de Seb
Je vais laver la bécane et remettre des photos.
sebkika- Discoverer
Re: Le Night de Seb
Je me suis commandé un kit de frein avant chez KS , j ai beaucoup hésité car c est pas donné.
J espère pas être déçu.
https://ksmotorcycles.com/frfre203918tk-kit-d-etrier-de-frein-avant-a-4-pistons-brembo-disque-de-frein-320-mm-harley-davidson-sportster-xl-2000-2020-dyna-2000-2005-avec-roue-a-rayons-de-19-titane.html
sebkika- Discoverer
Re: Le Night de Seb
Je reviens pour un retour et le montage.
Voici une photo de l ensemble.
J attaque le démontage de la roue avant , j en profite pour vérifier les roulements ils sont hs , j en commande en urgence.
Remplacement des roulements puis installation du disque magnifique pièce.
Démontage de l étrier d origine purge du liquide et mise en place du nouvel étrier , quel beauté incroyablement bien fini.
J attaque la purge et la bizarre ça réagit pas comme l autre étrier , j ai même le doute que la purge soit bonne.
Je valide et je remonte l ensemble.
Je pars tester impeccable faut roder maintenant.
Après une semaine de test voici mon retour:
- sur l étrier HD poignée dur assez rapidement mais faut la main complète pour avoir un freinage correcte a vitesse environ 80km/h , vers 120km/h plutôt un ralentisseur
- sur le brembo un feeling incomparable poignée souple à 2 doigts ça freine fort , au dessus de 120km/h puissance de freinage sécurisante.
- aucun regret malgré le coût.
- l ensemble est magnifique
- à tester sur route mouillé
sebkika- Discoverer
Re: Le Night de Seb
Merci pour ce partage d'expérience. beaucoup d'idées intéressantes sur l'évolution de ta belle
Pierre13- Full Member
Ville et C.P : Istres 13800
Re: Le Night de Seb
Ce n 'est pas pour dénigrer Bembo qui fait du bon matériel , mais tu aurais surement eu le même effet en montant un maitre cylindre d' un diamètre inférieur . Levier plus souple et freinage augmenté .
Tout ça n 'est qu 'une question de rapport de surface M-C / étrier .
Re: Le Night de Seb
Sur un autre forum dédié quelques personnes ont fait des tests avec augmentation du diamètre de disque et étriers 4 pistons personnes n a essayé de changer le MC.
sebkika- Discoverer
Re: Le Night de Seb
sebkika a écrit:Je reviens pour un retour et le montage.
je sens que le pere noel va me porter un etrier brembo .....comme le tiens ....un model identique 2 pistons sera toujours mieux que l'origine en mono piston ....par contre j'ai déjà le disque flottant en 290mm 11.5 pouces (je crois ) ....
Looping33- Discoverer
Ville et C.P : 33510 ANDERNOS
Harley-Davidson : super glide
Re: Le Night de Seb
sympa les modifs
phil17132- Full Member
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
Re: Le Night de Seb
Il faut que tu prennes le kit étrier + pâte de déport.
Ça doit être dans les 480€.
sebkika- Discoverer
» night man est mort ........................vive night man
» mon night rod
» my night
» fin de mon night rod
» V-ROD combien sommes-nous sur le Forum Passion-Harley
» mon night rod
» my night
Page 2 sur 3
