Possesseur de 107 et filtre à air
Page 9 sur 13 • Partagez
Page 9 sur 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: Possesseur de 107 et filtre à air
Pas trouvée dans le catalogue mais j'ai un 2019. c'est peut-être au 2020.hdmanillac a écrit:Elle est dans le catalogue HD.
Quoiqu'il en soit il m'a l'air identique à mon SE ce filtre. J'aime autant le logo SE fourni que de remettre 107 dessus. Mais bon s'ils on monté celui d'un M8 114, gardé le 114 ça faisait mesquin.
WildMax- Full Member
En effet, j'm'a gouré. Ce que j'ai vu ce sont des plaque tu timing cover, situé un cran en dessous.
https://www.harley-davidson.com/store/screamin-eagle-107-stage-i-insert
Sorry !
Sorry !
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Beber69- Interested
- Son Age : 38
Ville et C.P : 69620 Bois d'oingt
Je pige pas trop ce que ça apporte par rapport aux photos que tu as posté à la page précédente ou les miennes avec le SE. 🤨
Et sinon, pour ton dernier montage, t'es sur que ça passe en vrai ?
J'ai vu des lignes doubles pour Sport Glide mais plus question de monter la sacoche droite.
Harley-Davidson : Sport Glide
Ça n'apporte rien c'était juste pour faire avancer le chimi chimili chill... Le chmilbik. Comme dirait Coluche
Et aussi pour partager
Je reprends le boulot bientôt je profite du forum au Max WildMax
Beber69- Interested
- Son Age : 38
J'aime bien les filtres plats, ronds et chromés. Donc celui du bas me plaît beaucoup. Les 2 échappements aussi...
fbrionne- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Hambye
Harley-Davidson : SPORT Glide
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
stenko- Full Member
Ville et C.P : boutigny 28410
Indy69- Full Member
jiji06- Full Member
Je vais certainement le revendre à petit tarif, mais d'abord je veux le comparer avec celui d'un Ami qui lui la en original .
Je préfère en faite un rond style Vance ou Arlen Ness.
jiji06- Full Member
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
le s&s teadrop est mon préféré. C'est prévu que je l'installe sur mon sport glide mais pas cette année, il y a le permis voiture à payer au fiston.
par contre en cas de forte pluie, ça ne pose pas de problèmes avec le nombre d'ouïes ?
dkp- Full Member
Ville et C.P : indre et loire
Super !! et en plus avec le soleil que du bonheur pour bricoler .
jiji06- Full Member
Vraiment top ce filtre a air je pense que je vais te copier ....désolé mais il est trop beau.
Tu l'as installé seul ou fait faire et si oui, c'est pas trop difficile a monter et ensuite a paramétrer le FP3 pour le stage 1.
je l ais instal" seul et sans difficultées majeures
ul faut juste veillez a enlever la patte de fixation qui est au dessus du bloc injection
pour le fp3 c est trop facile
maintenant je vais mettre en place l autotune
donc ma config
pot TAB performance
filtre a air s&s mini tearsdrop
carto fp3
chez ACAB filtre a iair et fp3 pour 650 balles
donc ma config
pot TAB performance
carto fp3
stenko- Full Member
Merci pour les infos
Salut Stenko, avant de faire l'autotune, tu devrais un peu rouler avec ta nouvelle carto. au moins 1 à 2 pleins d'essence. pour que ton ECM s'adapte.stenko a écrit:je l ais instal" seul et sans difficultées majeures
donc ma config
pot TAB performance
carto fp3
Jo13400- Qualified
Ville et C.P : Aubagne 13400
C est en cour
stenko- Full Member
T'es sur ?Jo13400 a écrit:Salut Stenko, avant de faire l'autotune, tu devrais un peu rouler avec ta nouvelle carto. au moins 1 à 2 pleins d'essence. pour que ton ECM s'adapte.stenko a écrit:je l ais instal" seul et sans difficultées majeures
donc ma config
pot TAB performance
carto fp3
L'ECM s'adaptera à la volé mais il ne modifiera pas la carto installée. Alors un autotune dès maintenant ou après quelques pleins ça sera pareil.
Enfin telle est ma compréhension du moins.
en fait, VH le préconise. comme je suis bête et discipliné
je cherche pas à comprendre
Jo13400- Qualified
Pareil filtre inimitable, mais même préoccupation, même si je limite mes trajets sous la pluiedkp a écrit:par contre en cas de forte pluie, ça ne pose pas de problèmes avec le nombre d'ouïes ?le s&s teadrop est mon préféré.
Nonoche- Qualified
Ville et C.P : 13112
Normalement pour rouler pas de souci. Par contre faut pas stationner sous la flotte sans mettre la protection (chaussette) qui je suppose doit être livrée avec.Nonoche a écrit:Pareil filtre inimitable, mais même préoccupation, même si je limite mes trajets sous la pluiedkp a écrit:par contre en cas de forte pluie, ça ne pose pas de problèmes avec le nombre d'ouïes ?le s&s teadrop est mon préféré.
A l'inverse ne pas rouler avec la protection même sous la flotte à priori quoique ça on entend aussi le contraire.
Ça mange pas d'pain comme on dit.Jo13400 a écrit:en fait, VH le préconise. comme je suis bête et discipliné
Mais je pense que c'est plus le filtre ou les pots qui vont se "roder" un peu en réalité.
il n y a pas de chaussette livré avec le filtre
stenko- Full Member
Il y a la solution de mettre le S&S normal , pas mini . A vue d' œil , on ne voit pas tellement la différence . Et l' entrée d' air étant derrière , pas de problème de chaussette .
Alors suivant que l'on est confiant ou pas on va craindre la flotte ou penser que si c'est pas prévu c'est que y a pas de souci.
il y a bien des chaussettes internes RSD ou KN qui doivent être compatible mais là du coup c'est pour rouler avec et le look en prend un coup.
louloupa a écrit:Il y a la solution de mettre le S&S normal , pas mini . A vue d' œil , on ne voit pas tellement la différence . Et l' entrée d' air étant derrière , pas de problème de chaussette .
on ne peut pas utiliser un cache d origine car le s&s pour m- est 85% de la taille d origoine et les entraxer ne sont pas les meme
stenko- Full Member
OK mea culpa
stenko- Full Member
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» plaque possesseur de fat bob
» Nouveau possesseur de Low Rider S
» combien de possesseur Fat Bob 107 sur le forum
Page 9 sur 13
